vad4691
vad4691
Николаев
05.11.2008 в 13:10:54
Добрый день форумчане. Хочу приобрести тяжёлый китайский мотоблок zirka 151. Хто-то может поделиться опытом эксплуатации данного агрегата?
Admin
Admin
Админ
05.11.2008 в 18:41:05
2vad4691 по мотоблокам этой торговой марки можете посмотреть тему: Бортовой журнал мотоблока 105
ValNik
ValNik
Харьков
05.11.2008 в 23:13:18
vad4691 написал : Хочу приобрести тяжёлый китайский мотоблок zirka 151
Это у которого третье колесо с сидушкой? Кажись дизелек под 13 лс, двухкорпусный плуг, сеялка, фреза активная. По виду техника серьезная, но китаец - кот в мешке. По темам в форуме не пробегало. Единственный зирковод 105 - Славик. Сдается мне, он Вам посоветует МС. Я, кстати, тоже. Почитайте тему по тяжелым мотоблокам. Если у Вас 1-5 Га - МоторСич - лучший (двигатель, коробка, вес).
МС 4.05
vad4691
vad4691
Николаев
06.11.2008 в 19:58:03
Да поднял я всё, что нашёл в нєте по єтой теме, дйствительно очень мало инфрмации. В обзорах мотоблок не хвалят и не ругают, движок там КАМА, а вот его все хвалят - аналог чего-то японского в китайском исполнении, под родной маркой продавать его нельзя, или дорого, не помню я из-за чего, вот его и толкают то под маркой Донг Фенг, то под маркой ЗИРКА. Ну по цене в самій раз, если не подоражает:scare
umnyi
umnyi
06.11.2008 в 20:21:09
да интересная техника - около 10000 гривн или 50 000 рублей как наш агрос.... но тот в разы меньше и легче..... vad4691 а зачем он вам? для каких работ??? по грядкам на полутонне китайского железа уже не поездишь.... это по сути минитрактор. 3 колеса при 0,5 т - это огромная нагрузка на спину и руки при управлении... хотя китайцы не очень больших размеров нация :) в любом случае при покупке стоит его завести и даже поездить, оценив свои силы! 500 кг это не 150...
valerich
valerich
06.11.2008 в 20:37:36
А вот глубина культивации маловата...140 мм
umnyi
umnyi
06.11.2008 в 20:49:48
Зато 2х корпусный плуг :)
а что 140 мм.. на практике тот же салют не на много дальше роет
valerich
valerich
06.11.2008 в 21:34:32
umnyi написал : а что 140 мм.. на практике тот же салют не на много дальше роет
Ну Салютом я ещё не пробовал, а Крот свои обещанные 25 см делает, на штык лопаты.
vad4691
vad4691
Николаев
07.11.2008 в 00:39:00
Да в том то и дело, что беру не только мотокультиватор,даже не столько культиватор, но и тягловую лошадку - помочник для всего с запасом прочности. А глубина 140? а на какую глубину вы сажаете? В принципе я понимаю так - вспахал(перевернул землю), прошёл культиватором с бороной и вперёд и с песней на посадку! Если засадил глубоко - тяжелее прорастает, да и дольше.
valerich
valerich
07.11.2008 в 10:06:52
vad4691 написал : а на какую глубину вы сажаете?
земля должна обрабатываться на штык лопаты -25 см.
BSlavik
BSlavik
Тернополь
07.11.2008 в 10:41:24
vad4691 написал : Добрый день форумчане. Хочу приобрести тяжёлый китайский мотоблок zirka 151. Хто-то может поделиться опытом эксплуатации данного агрегата?
У моего знакомого зирка 61. Ето тот же 151 но в маштабе в раза три меньше и легче. Так тот мой знакомый приделал к 61 зирке двокорпусный плуг, собраный с корпусов конного плуга, а сам сидет верхом на плуге. И так пашет. Правда на плуге такая сисема рычагов для поднятия корпусов, шо мама родная!!!! Но паботает.
151 - МОНСТР, на него ещо говорят - трехколесный трактор, 15 л.с., это не шутки, вес с фрезой - 500 кг. Захват фрезы 1 м. глубины не знаю.
umnyi написал : да интересная техника - около 10500 гривн
Видел вживую, такой синево цвета :). В руках держал. Качать можна одной рукой, сбалансирован идеально. При движениии диференциал заблокирован, при незначительных поворотиках можно подруливать ногами третьим колесом. Для серезных поворотов и разворотов надо использывать рукоятки. Типа как муфты сцепления. Принцеп такой как в гусеничных тракторах образца СССР. Т.е., надо повернуть на право - выжимаем правую рукоятку на руле, правое колесо отключается от трансмисии и свободно катается, а левое в ето время поворачивает машину вокруг правого колеса. Так ето работает.
Рычаг сцепления емеет три положения, сцепление включено, выключено, стояночный тормоз.
Двигатель одноцылинпровый, горизонтальный, водяного охлаждения, генератор, фара, 6 передач вперед, 2 назад.
Все, больше нинегоо не скажу. Так больше нет никакой информации. Разве что детали.
vad4691Даная техника для плантаций, а для огорода хватает и мотоблока попроще. Как сказал ValNik, Мотор Сич в самый раз. Вес больше чем в зирки 61 и Беларус-08 (09). В Сича и Зирка61 двигатель с мослонасосом. Но есть но!!! Сич полностю на зубчастих колесах, а зирки 151 и 61 привод на коробку ременной. А слабое место их - первичный вал коробки, ламается часто. Так сказал продавец, мой продавец.
По економическим показателям потребления топлива:
Звизда151 - 2,5 л/час (дизель) Зирка61 1,2 л/час (дизель) Мотор Сич - 2 л/час (А80) Подсчитайте.... Зирка 105 маловата и легкая. Но я ее полюбил, теперь вот такой "любовный" треугольник Я, Мотор Сич и моя Зирка105 :)
