AngelDust
AngelDust
14.11.2008 в 16:28:28
KonstantinK написал : В "Окнах Саламандер" - менее известная ф-ма, не большая. Больше цена, меньше гарантия. Но профиль - пестня.
Самая большая цена - именно так. Но ведь не обязательно останавливаться на красивых сайтах - поверьте - есть дешевле.причем точно такое же качество - ведь они дилеры и берут с такого же завода что и ......
GreenLight
GreenLight
14.11.2008 в 18:12:39
KonstantinK написал : REHAU S-D vs Salamander Design-3D/Streamline...
Запомните ГЛАВНОЕ МОНТАЖ! Какая фурнитура, сам профиль ничего не значит еще.
муня написал : У нас ГОСТом не положено на улицу однокамерный пакет, только балконный выход на застекленный балкон.
Это что за ГОСТ такой, которые регламентирует двухкамерные??? Понятие коэффициента теплопроводности и коэффициента сопротивления ни о чем не напоминает?
муня написал : Зазор 10-50мм можно и без него выдержать, а потом зашпатлевать
А что шпатлевки начали делать с паропроницаемостью? Насколько я знаю, такая только есть у VEKA.
Dominus
Dominus
14.11.2008 в 18:20:47
Techno-comf написал : ПСУЛ к сожаления себя не оправдал....
А можно чуть-чуть подробнее?
Samar
Samar
Самара
14.11.2008 в 19:49:08
GreenLight написал : А что шпатлевки начали делать с паропроницаемостью? Насколько я знаю, такая только есть у VEKA.
Сложнее найти паронепроницаемые шпаклевки:-)
Dominus написал : А можно чуть-чуть подробнее?
ПСУЛ действительно выглядит подозрительно - некая субстанция, напоминающая поролон пропитанный каким-то г..., как губка для обуви. Но есть множество материалов, которые удовлетворяют требованиям ГОСТа: это практически любые фасадные шпаклевки, штукатурки, строительные герметики, только надо правильно их применять. А вот что говорит ГОСТ Р 52749-2007: .............
5.2.2 Материалы наружного слоя монтажного шва не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение сопротивления паропроницанию наружного слоя шва должно быть не более 0,25 мІ·ч·Па/мг. 5.3.4 Сопротивление паропроницанию среднего слоя монтажного шва должно нахо-диться в диапазоне значений этого показателя для наружного и внутреннего слоев, отличаясь от этих значений не менее чем в два раза. 5.4.2 Сопротивление паропроницанию внутреннего слоя монтажного шва должно не менее чем в два раза превышать этот показатель для среднего слоя. В любом случае значение сопротивления паропроницанию внутреннего слоя должно быть не менее 2,0 мІ·ч·Па/мг. I – наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
II – средний (центральный) тепло- звукоизоляционный слой; III – внутренний пароизоляционный слой
P.S. А фирмы слепотупоследующие ГОСТам в части обязательного применения лоббируемых и рекомендуемых материалов......слов нет, но их можно понять. В итоге - калькуляция - лишние 2 т.р. на окно надо выкинуть. А самое главное, соблюдая внешние атрибуты - ленточки ПСУЛы, они забывают про действительно важные моменты: это предмонтажная подготовка проемов (выравнивание) и кол. крепежа.
ssolovov
ssolovov
14.11.2008 в 20:02:50
А еще наши спец. герметик выпускают паропроницаемый Стиз-А
Samar
Samar
Самара
14.11.2008 в 20:46:37
ssolovov написал : А еще наши спец. герметик выпускают паропроницаемый Стиз-А
На проверку 50% герметиков имеют такую же паропроницаемость. Пытался купить эту загадочную Стиз-А, но так и не смог найти, ну нет её в продаже::(
Тут ещё зависит от местности. На Урале, там где-то производят "Вилатерм" - его там хоть ж..й ешь, его и суют во все дыры.:cool:
BVN
BVN
Минск
14.11.2008 в 21:11:33
Samar написал : Монтаж по ГОСТу приводит к абсолютному удорожанию на ...т.р, а абсолютной гарантией качества не является. Хотя согласен, начинать надо с него. Самое главное понять, что "те надо" и этому неукоснительно следовать.
Если можно, подробнее, с цифрами. Цена ПСУЛ, пароизоляционной ленты, кронштейнов, наружной гидроизоляционной ленты. А затем процентное соотношение со стоимостью окна. Уплатив за окно 350 - 370$ экономить 15 - 20$ на качественной его установке простол глупо.
муня написал : Тем более псул- разваливается от уф и его птицы выклёвывают.
Если можно, фото развалившегося от УФ ПСУЛА. У меня он не прикрыт уже 1,5 года. Опасаюсь! А сообщение о выклёвывании птицами вообще повёргло в шок. С птицами у меня как раз проблема. Поселились в доме на втором этаже, птенцов выводят. На мансарде у них "полётный зал", птенцы летать там учатся. Все работы пока веду в цоколе и на первом этаже, поэтому и спугнуть некому. И если вся эта орава набросится на неприкрытый ПСУЛ, тут ему и конец.
Techno-comf написал : лучше заделать обычной штукатурной смесью. ПСУЛ к сожаления себя не оправдал
Я в стройке любитель, НУЖДА ЗАСТАВИЛА ДО МНОГО ДОХОДИТЬ САМОМУ. Но из курса физики и личных наблюдений выяснил, что пластик раширяется и сжимается в значительно больших пределах, по сравнению со штукатуркой. Отсюда и появление щелей со всеми вытекающими и втекающими последствиями.
муня написал : поддерживаю.Зазор 10-50мм можно и без него выдержать, а потом зашпатлевать(будет выполнять туже функцию).
Это какой зазор-то? Между оконной коробкой и четвертью? 50 мм. Ребята, вы случайно не профессиональные ли установщики окон? Только самые "крутые профи", да и то при работе на гос. объектах позволяют себе такое. Я при установке допускал перепады не более 8-10 мм. При нормальных проёмах это нетрудно.
муня написал : Так дело не в цене,а в красоте.
Открою вам страшную тайну. Для прикрытия зазора, через который просматривается ПСУЛ, используют уголки и нащельники, закрепляемые на наружный откос. Я использовал нащельник в виде ленты с мягким краем. Получилось красиво.
GreenLight написал : Запомните ГЛАВНОЕ МОНТАЖ! Какая фурнитура, сам профиль ничего не значит еще.
Поддерживаю на 99%. Но на фурнотуру я бы обратил внимание тоже. У меня ROTO, к ней претензий не имею. В городской квартире эксплуатирую более 3-х лет. Вообще, у меня выработалось мнение, что на волне повального утепления целая армия людей срубает по-лёгкому деньги.
Установка окна по ГОСТу требует затрат времени на 20-25 минут больше, по сравнению с халявной, на пену. Наклейка пароизоляционной ленты - 5 мин., наклейка ПСУЛ - 5-6 мин., установка кронштейнов - 10 мин. (подгонял по месту), наклейка гидроизоляционной ленты под наружный отлив - 2 мин. А если анкера при установке прогоняют через пластиковую оконную коробку, то установка по ГОСТ пройдёт быстрее. Выемка стеклопакета из рамы дело не быстрое. Граждане, будьте бдительны. Не дайте горе строителям обмануть себя! Не получите за собственные деньги проблемы с окнами (они возникнут через 3-7 лет, ИМХО).
Успехов в борьбе с холодом и сквозняками, Валентин. P.S. Хотелось бы поделиться результатами установки окон на своём "объекте", но со временем проблемы, строительный сезон в Беларуси в связи с погодными условиями. продолжается.
Samar
Samar
Самара
14.11.2008 в 21:30:36
BVN написал : Если можно, подробнее, с цифрами. Цена ПСУЛ, пароизоляционной ленты, кронштейнов, наружной гидроизоляционной ленты. А затем процентное соотношение со стоимостью окна. Уплатив за окно 350 - 370$ экономить 15 - 20$ на качественной его установке простол глупо.
Летом ставил 2 окна размером 1,4*1,4. По ГОСТу конечно. Разница в стоимости одного окна по ГОСТ (16 тыр) и просто на пену (13 тыр) составила 3 т.р. Хотя я понимаю, что к "копеечной" стоимости материалов ПСУЛ (40р/м) + лента пароизол (50-80р/м) нужно добавить ответственность фирмы (в договоре появилась фраза - по ГОСТ).
BVN написал : Если можно, фото развалившегося от УФ ПСУЛА. У меня он не прикрыт уже 1,5 года. Опасаюсь!
Пошкрябайте его ногтем и вы увидите, что жить ентому паралону осталось недолго. А уж выполнение им своих обязанностей .... Совет: прикройте его уголком хотя бы пластиковым.
Alligator
Alligator
Луганск
14.11.2008 в 23:33:10
Заказывайте из Aluplast Ideal 6000
ashkalikov
ashkalikov
15.11.2008 в 08:29:20
2Samar И что в 13 тыс. входит шпатлевание зазора?
BVN
BVN
Минск
15.11.2008 в 09:04:38
Samar написал : Пошкрябайте его ногтем и вы увидите, что жить ентому паралону осталось недолго.
Пошкрябать ногтем сложно, т.к. мне удалось выдержать зазор не более 15-20 мм, причём толшина самого ПСУЛ в сжатом состоянии около 5 мм.
Samar написал : Совет: прикройте его уголком хотя бы пластиковым.
Уголком не удасться - окна арочные. На втором этаже прикрыл самоклеящимся нащельником с эластичным краем.
Samar написал : Разница в стоимости одного окна по ГОСТ (16 тыр) и просто на пену (13 тыр) составила 3 т.р.
Это чистый развод на деньги! Да и ответственность фирмы форманная фикция. Пена может разрушится через 4-7 лет (предположительно), к тому времени "или ишак сдохнет, или шах умрёт....". Формально, не по ГОСТу фирма не может работать, это отмечено в лицензионном соглашении. Но пока у нас, как и у вас, "закон шо дышло....". Поэтому повторяюсь, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Успехов, Валентин.
