Serg
Serg
26.02.2006 в 19:10:53
Kvost написал : Дело в том, что у ударных дрелей (вне зависимости от производителя) шпиндель зачастую опирается на бронзовые втулки
Ну да. Поэтому ударные дрели годятся в основном для общестроительных работ, а если надо что-то точно просверлить скажем сверлом 0.75мм - неполучится... :(
Mals
Mals
26.02.2006 в 20:22:17
Черт его знает. Задарили Herz 720 ватт. Ударная, реверс, регулировка оборотов. Китай - стопудово. А работает полгода (и очень интенсивно) на ура. Советую внимательно пощупать ручку. Ежели удобная - после 5 минут сверления рука не устает - то чихать - Бош или не Бош. Ведь, если я правильно понимаю, инструмент берется для дела? Или ради фетиша?
Dr.NO
Dr.NO
26.02.2006 в 20:49:54
2Kvost
Kvost написал : Не такая уж она и маленькая
Примерно на 1/4 короче 750 RX Sup Tor, а если рукоятку заднюю снять чуть больше, точно не мерил .
Kvost написал : Еще и реверс расположили по yродски
На остальных дрелях АЕГ реверс тоже расположен не фонтан, все равно одной рукой не переключить. А если пользовать дрель для шурупов, то с пистолетным хватом, да еще с планетаркой висящей впереди (SB2E 750 RX SUPERTORQUE), рука быстро отвалится. Т-образная конструкция ИМХО поудобнее будет, все таки центр тяжести ближе к захвату, да и двигатель противовес, как акк у шурика. По началу Ergomax мне тоже показалась yродской (купили на работу), а потом понял что весьма удобно. Вот тоже думаю, что себе взять, но мне нужна двухскоростная + плавная регулировка, без удара, да еще хотелось бы редуктор из метала. Нашел одну, но ее сказали сняли с производства. Ничего похожего не видели?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
27.02.2006 в 19:29:52
аег,метабо...дрель то для дома!!!!вы б еще милуоку купили,что уж там...тем более при наличии перфа.я вот спарки bur-2 169 me 2 года дома пользую и доволен.только патрон метабо поставил и ручку от ду 1000.
Dr.NO
Dr.NO
27.02.2006 в 20:31:41
2Pitbul ??? кому ? если мне, то
Pitbul написал : вы б еще милуоку купили
Уже есть . Вы же не будете убеждать челевека желающего купить новую иномарку, купить запор? Потом lyn хочет приобрести хорошую дрель.
Pitbul написал : тем более при наличии перфа
перф в полной мере дрель не заменяет, даже со сменным патроном на легкую дрель слабо похож
Pitbul написал : я вот спарки bur-2 169 me 2 года дома пользую и доволен.только патрон метабо поставил и ручку от ду 1000.
Ну вот видите как все складывается замечательно, получилась "спарки с ручкой".
27.02.2006 в 22:04:30
2DR.NO Я присматривался к Ergomax, но не уверен, что мне понадобится ударная дрель, т к. перф все же есть, к тому же Ergomax на 1 кг тяжелее ВЕ600. Хотелось бы услышать о недостатках выбора (за исключением цены).
А каковы будут преимущества скажем Milwaukee HDE 6 RQ
kvost
kvost
27.02.2006 в 22:28:21
Dr.NO написал : 2Pitbul перф в полной мере дрель не заменяет, даже со сменным патроном на легкую дрель слабо похож
Не обязательно. Например, у A&M есть маленькие 2х режимные перфы (например PFH 24) со сменными патронами. Очень удобные девайсы.
in my humble opinion
kvost
kvost
27.02.2006 в 23:02:45
[QUOTE=lyn]2DR.NO
А каковы будут преимущества скажем Milwaukee HDE 6 RQ>
Серия HDE Magnum замечательные девайсы (давно смотрю на HDE 13RQX). У HDE 6RQ несколько великоваты обороты для шуруповерчения, но для сверления это плюс. Если бы я выбирал между Ergomax и HDE, то без колебаний предпочту HDE - другой уровень. Made in USA, думаю, тоже не пустой звук.
Dr.NO
Dr.NO
27.02.2006 в 23:06:38
2Kvost
Вы что-нибудь слышали о Mil HD2E 13R, выпускают ее еще или нет. Это двухскоростная, без удара с мет редуктором и момент там не плохой. http://vipsystems.ru/products/milwaukee/drills.php#drill16
Dr.NO
Dr.NO
27.02.2006 в 23:17:23
2lyn
Дрели серии HDE немного узконаправленные (обороты или момент), я бы на Вашем месте предпочел бы что-то более универсальное, скажем компромис между оборотами и моментом. А вообще с чем Вы планируете работать с мет, деревом, шурупами ? Посмотрите тот же BE 600 только RX, хотя для домашней работы по дереву оборотов немного маловато ИМХО.
27.02.2006 в 23:52:31
2DR.NO как я понял BE 600R отличается от ВЕ 600RX наличием FIXTEC патрона. "... the RX model features AEG's patented FIXTEC for fast and easy drill bit changing without tools." Действительно, я на эту модель не обратил внимания.
