Леонид. К.
Леонид. К.
25.02.2006 в 00:59:35
Изначально хотел Макиту LS1040. СтОит такая в Питере в райноне 9300 руб. Потом стал думать. Резать мне надо раза 2-3 в неделю по 2-3 реза. Иногда правда намного больше, например всю вагонку для отделки комнаты, но такой объём работы раз или два в жизни бывает. Деревяшки у меня все либо Уже 100 мм, либо значительно шире 250 (подоконники, столешницы, щиты). Торцовкой их не возьмёшь, даже консольной. Тут циркулярка-лобзик с шиной единственный вариант. Короче, торцовка нужна скорее для бытовых нужд. Поэтом задумываюсь о более дешёвой машинке. Ширина реза у которой должна быть 130мм (в идеале 150), глубина, достаточно 50 (толще досок у меня нет). Поэтому посоветуйте что-нибудь до 200$. Что про Jet JMS-10 можете сказать?
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
25.02.2006 в 20:47:53
Посмотрите здесь http://forum.kstr.ru/index.php?topic=434.0
26.02.2006 в 16:01:14
Я пользовался комби-торцовкой (китай мастер перфект) два года. Комби я имею в виду когда сверху есть небольшой стол с направляющей как у обычной циркулярки. Те что не распилить торцовкой пилишь сверху. По началу после небольшой доводки она впролне сносно и точно пилила аллюминий (для фасадов) сейчас годна на обычную столярку плинтуса итд - те свои деньги (прим 4000 руб) отработала сполна.
SergeyPiter
SergeyPiter
26.02.2006 в 16:06:58
JMS -10 неплохая альтернатива Маките. Знаю где есть за 4800, если что - пишите в личку.
26.02.2006 в 17:39:58
Перед новым годом купил себе LS 1040F, качество изготовления на уровне, серьезно работать на ней пока не довелось, планирую в апреле. могу подсказать где купить в Питере за 8300 росийских
Alex21
Alex21
27.02.2006 в 11:43:49
Джет вполне достаточный вариант, у самого 8-я модель в довесок к большой торцовке - как мобильный агрегат очень даже ничего.
andrewv
andrewv
Гомель
20.12.2006 в 23:47:45
Помогите определиться. Решил себе сделать Новогодний подарок, купить Makita LS 1040. Но вот проблема, везде читаю что у нее максимальная ширина реза при 90гр, 95мм, т.е. написано 93x95 это 90x90 гр. чушь какая то. У всех китайцев 130мм, а у этой красавицы только 95? Это правда? Или там какой то хитрый переключатель, между высоко/узко или низко но широко? Помогите, срочно. Завтра поеду определятся. Из альтернатив есть только einhell, люфты великоваты, а то придется деду морозу механическое стусло брать :(
IS
IS
Челябинск
21.12.2006 в 10:05:47
to andrewv
Все гораздо проще. Если заготовка толстая (скажем, 90 мм), ширина ограничена 95 мм. Если заготовка тонкая, диск можно опустить ниже, соответственно, ширина будет больше. У некоторых производителей указываются два значения. Максимальная высота (и возможная ширина при этом). И максмальная ширина (и возможная высота при этом).
andrewv
andrewv
Гомель
21.12.2006 в 23:41:32
to IS есть такое подозрение, потому как в мануале написано 90.5 mm x 95 mm (3-9/16” x 3-3/4”) 69 mm x 130 mm (2-3/4” x 5-1/8”) это при нуле градусов (т.е. 90/90) в обоих плоскостях.
А вообще как от нее впечатления, в смысле стабильности результата и качества?
22.12.2006 в 01:02:58
Леонид. К. написал : Деревяшки у меня все либо Уже 100 мм, либо значительно шире 250 (подоконники, столешницы, щиты). Торцовкой их не возьмёшь, даже консольной.
Да не ужто? Вопрос цены! http://www.dewalt.ru/products.asp?lid=10&mktid=14&catno=DW728K&hierarchyID1=1&hierarchyID2=47&hierarchyID3=55&bucketid=9&sid=1 DW728K Радиально-консольная пила 350 мм, 220 В
IS
IS
Челябинск
22.12.2006 в 17:12:47
to andrewv
Не знаю, не пользовался. Вроде по отзывам несколько уступает DeWalt, но гораздо лучше всяких китайских.
to Alex___dr
Видимо, Леонид. К. имел ввиду не радиально-консольную пилу (у которой ширина и на самом деле очень большая), а торцовку с тяговой функцией. Вот у них действительно ширина распила 250, ну 300 мм максимум. Принципиальная разница (помимо цены) в том, что радиально-консольная пила - большой стационарный станок, который просто так на дачу не стаскаешь и даже переместить в пределах мастерской не так просто.
