Накрылся инвертор (протон 160), полетели полевики (k30n60hs). Судя по маркировке - вроде китайские. Нужна помощь замены аналогами. Посоветуйте, чем можно заменить. За раннее благодарен.
каким аналогом можно заменить полевой транзистор (K30N60)?
30.10.2008 в 15:51:45
30.10.2008 в 20:40:37
Может быть там написано "G30N60A", если нет - ищи datasheets. Если да - на него я замены не нашел. Пришлось заказывать оригиналы. Какое полное название сварочника?
30.10.2008 в 21:30:04
Что такое "k30n60hs" - загадка сия велика есть. А вот "K30N60" - это IXSK30N60BD1 или IXSK30N60CD1 от IXYS:
и не "полевики" это, а IGBT.
31.10.2008 в 01:05:04
спасибо!!!!!!!!!!за помощь
11.11.2008 в 11:42:27
подскажите пожалуйста по замене транзисторов,сгорели судя по всему китайские(K30N60HS) но их нигде нет предлагают аналог (IRF PS30N60K ) хочу совета подходит замена или нет?
11.11.2008 в 17:23:52
2sergyk_m вот посты по теме из другой ветки:
Короче, смотрите тему
