21.11.2011 в 22:43:43
agent007-81 написал : Вот. кто-то еще просил.
Скажыте пожалуста сколько стоит такая навеска.(nazar_kis@mail.ru)
21.11.2011 в 23:40:47
=DENIS= написал : С фрезой нагрузка на шестерни и через них и ремни на сам двигатель больше чем с плугом
Полностью согласен, но вся эта нагрузка достается двигателю, шкивам, и валу к которому подключена фреза, а остальная часть коробки испытует те же нагрузки что и при пахоте, если не меньше.
=DENIS= написал : Раз передачу выбивает то причины могут быть две 1.не держит фиксатор (что вряд ли) 2.рычаг недовключает первую передачу (шестерни не в полном зацепление) по причине а)не отрегулированы валы КПП б)согнут рычаг переключения передач (или имеет сильный люфт).Здесь лучше доверить ремонт спецам.
+100
21.11.2011 в 23:43:07
morci, Вот ето я понимаю - нагрузка на ведущие колеса. Не понятно каким местом он передачи переключает и какой радиус разворота, что то колеса передние близко к бамперу и капоту ? А так :applause::clapping:scare:applause: , в Китае уже чертежи с него делают .
22.11.2011 в 00:12:59
Vikmarvel написал : У меня тоже заводился в обратную сторону, и доже поработал около 5 секунд, пока не заглушил. А завёл когда снял ремни со шкивов. Крутить стало легче, поэтому раскрутил сильнее и МБ завёлся сразу, когда прогрелся , ремни одел и завёл легко.
Я своего утром завожу раза с третьего (первый просто кручу, он сопротивляется, пройдет минуты две снова кручу, кпутится легче, видно масло порастикалось где надо, на третий раз, крутится намного легче и завожу). В обратную сторону только раз пыхнул. А вот тесть (мужик 130 кг.) теплый раз 15 пробовал заводить, либо вообще не заводит , либо в обратную заводится (правда сразу глохнет). Вроди и крутит сильно. Я после него подхожу и на том же газу 2-3 раза крутну и МБ заводится.
Многие жалуются , что на холостом ходу "поплавок" давления масла не встает, на моем "поплавок" от одного оборота ручки при запуске встает - ("поплавок").
22.11.2011 в 00:46:12
Сургей7 написал : Многие жалуются , что на холостом ходу "поплавок" давления масла не встает, на моем "поплавок" от одного оборота ручки при запуске встает - ("поплавок").
Та вроди нормально , наче некто и нежаловался:)
22.11.2011 в 00:55:26
Костя1970 написал : Та вроди нормально , наче некто и нежаловался
Помоему Юрій54 монометр ставил, ну и разгорелась дискуссия, и выяснилось , что ... Ну значит то единичный случай.
22.11.2011 в 01:23:42
morci, И главно как все предусмотренно - по легкой надобности если надо, то от работы не надо отрываться ( я про эту емкость за двигателем и в нее какие то трубки выведенны).:o
22.11.2011 в 01:28:28
morci написал : привет всем! как вам такой вариант?)
Оригинально, но мало информации.Так прицеп тянет любой переделанный в минитрактор мотоблок,а вот как он пашет разворачивается, фрезерует?Подробней пожалуйста.
22.11.2011 в 01:36:09
Сургей7 написал : по легкой надобности если надо,
Ну да:) А вообще хотелосьбы информации побольше
22.11.2011 в 01:43:37
Костя1970 написал : Ну да А вообще хотелосьбы информации побольше
Удалил. Не дай бог человек обидится.
22.11.2011 в 12:21:44
Сургей7 написал : Помоему Юрій54 монометр ставил, ну и разгорелась дискуссия, и выяснилось , что ...
Нет, это не Юрия54, а меня угораздило поэкспериментировать. Установил я манометр... Считаю, что он менее информативен... Демонтировал всю конструкцию и спрятал в гараже. Сейчас работаю на "поплавке" и счастлив!;)
22.11.2011 в 21:02:47
ZM написал : Сейчас работаю на "поплавке" и счастлив!
Ктото уже делал,писал на форуме непомню в каком посту,установил микровыключатель и подключил контрольную лампочку, я таже зделал микрик на попловок и установил вместо лампочки пищалку,токо попловок опускается сразу сигнализация извещает.
22.11.2011 в 21:28:02
:applause:Интересное решение.Если можно фото управления МБ.Вижу скоростя переключаются сбоку.А если сиденье поставить на барбачек?Получится нагрузка тела на ось и для навесного будет место.
22.11.2011 в 23:32:15
Здраствуйте.Серг-71 огромное спасибо.Нащет тово что заводится в обратку у меня соседи на дизелях сказали что оборотов мало.Нужно маслать интенсивнее.А знакомый в возрасте мужычок так в разговоре с ним сказал про себя что лутшебы добавил тыщю да взял со стартером.Все написаное без намеков.
