15.01.2012 в 21:06:59
ANDREI поддон и давление здесь при том -что воспламениться соляра может только если она подается под давлением 140 атм и к тому-же в виде тумана.В противном случае не воспламеняется а стекает в поддон двигателя. Таковы условия работы дизеля. Это подтвердит любой водитель профессионал если он права не купил в подземном переходе.
15.01.2012 в 21:18:34
в кролевце зирка 1091 8800 грн фрезе 1600 роторка 2100 а у вас
15.01.2012 в 21:23:46
stepan75 написал : прочитал на форуме под наклейком чистить фильтр через каждые 100 часов работы , но ещё не смотрел у себя , знаю что наклей ка такая есть чуть ниже правее места для корбы
это в моторах слабее в 190 этой крышки нет с наклейкой как выше подсказали у 190 фильтром является сетка маслоприемника
15.01.2012 в 21:56:48
190 мотор
15.01.2012 в 22:03:38
блин сходил посмотрел - точно наклейка есть а крышки нет токо какой-то китайский иероглиф намалёван ))) значит мотор 190 .
15.01.2012 в 22:05:44
sreutsky, как у Вас на фото , точно .
15.01.2012 в 22:08:31
sreutsky, а как у Вас шкивы соостно стоят , у меня нет .
15.01.2012 в 22:20:27
stepan75 написал : блин сходил посмотрел - точно наклейка есть а крышки нет токо какой-то китайский иероглиф намалёван ))) значит мотор 190 .
Может через кришку сапуна можна добраться до маслоприемника, сопун с переди.
15.01.2012 в 22:30:00
Костя1970 написал : Может через кришку сапуна можна добраться до маслоприемника, сопун с переди.
Нельзя.Надо откручевать поддон.
15.01.2012 в 22:36:46
TolikXL написал : Нельзя.Надо откручевать поддон.
тоесть при каждой замене масла надо чистить сетку маслоприёмника , чаще не надо ?
15.01.2012 в 22:48:35
stepan75 написал : Sascha а где масляный насос искать , и ещё вопрос - у меня на 1090 на моторе стоит выбито не 190 а 90 потом ещё две цифры но они стёртые не видно , это оно и тоже или нет ?
Масляный насос находится под маховиком, прикручен двумя болтами. От него идут две нагнетательные трубки
15.01.2012 в 22:51:02
Нет, через крышку сапуна маслоприемник извлекается без проблем, только прокручиванием коленвала нужно выбрать оптимальное положение противовеса
15.01.2012 в 22:53:32
sreutsky написал : в кролевце зирка 1091 8800 грн фрезе 1600 роторка 2100 а у вас
фреза 1800 грн роторка 2400 грн
а если Днепропетровськ фреза 1152 грн роторка 1840 грн( реальна цена ,а остальное то накрутка торговцев)
15.01.2012 в 23:02:58
Чистоту сетки маслоприемника нужно периодически контролировать. По крайней мере ето стоит сделать после обкатки. Признаком забитой сетки служит падение давления в системе смазки.
16.01.2012 в 00:00:48
stepan75 написал : а как у Вас шкивы соостно стоят , у меня нет
соосности нет отодвигал до упора но безтолку
смотрел на маховику есть еще отверствия возможно туда должны подойти другие шкивы надо искать всеравно надо трехручейный куплять для косарки
