24.02.2013 в 18:14:56
парни дайте совет-где купить коромысло клапана на зирку 61?
24.02.2013 в 19:12:41
alex 2-90 написал : Кстати такая-же беда, гениратор выдаёт всего 5v. Вы случаем своего тяжа не на ул Ларина покупали
а как догадались......)))) там и брал.......
24.02.2013 в 21:10:14
foot написал : А у кого-нибудь есть покрупнее фото рычагов КПП и привода фрезы этого мини?
На том сайте есть фото, правда они не очень ,но разобраться можно . Фреза работает наверное от ВОМ. Фреза опущена- рычаг поднят фреза поднята- рычаг опущен Переключение Здесь видны из под сидения левый(фреза) и правый(переключение) рычаги. Интересно крепится косилка так можно крепить ее и к мотоблоку с адаптером
24.02.2013 в 21:26:47
leonid.k69 написал : Фреза работает наверное от ВОМ. Фреза опущена- рычаг поднят фреза поднята- рычаг опущен
Вот и интересно - каким образом? А рычаги КПП, случаем, не отдельные?
24.02.2013 в 23:30:47
solo939 написал : а как догадались......)))) там и брал.......
Я свой тоже там брал, к сожалению в собраном виде, открутил поддон и ужаснулся, масла нет, есть отработка 1тысяча 9сот затёртого года и с ладонь кусок льда, пробка поддона подтекала так-как медная прокладка не того диаметра, кран охл-жидкости не держал пришлось всё сливать и переделывать
25.02.2013 в 01:19:25
foot написал : Вот и интересно - каким образом? А рычаги КПП, случаем, не отдельные?
На фото вроде бы два рычага для переключения, сбоку скорее всего пониженные-повышенные , а из под сидения сами передачи. Здесь же и видно, что на ВОМ насажена звездочка и присутствует натяжной механизм. Возможно используется какая то новая фреза, у которой есть привод через внешнюю цепь и имеет для подъема, соединение типа втулки и пальца
25.02.2013 в 10:04:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не подскажете где купить дизельный мотоблок в Татарстане?
25.02.2013 в 11:42:52
Булат Г ...Здоровья земляку (до 99г -Нижнекамск,Челны,Елабуга) ...В Удмуртии есть сеть "Штурман"-те же яйца,только в профиль...посмотрите интернет...
25.02.2013 в 12:46:57
Парни кто использует такое масло, какие мнения насчёт него :)
25.02.2013 в 14:04:52
Павел АФ написал : ...Здоровья земляку (до 99г -Нижнекамск,Челны,Елабуга) ...В Удмуртии есть сеть "Штурман"-те же яйца,только в профиль...посмотрите интернет...
Спасибо. Но "Штурман" есть только на 8л.с. и 10л.с., а мне хотелось бы на 12л.с.
25.02.2013 в 14:26:22
alex 2-90 написал : Я свой тоже там брал, к сожалению в собраном виде, открутил поддон и ужаснулся, масла нет, есть отработка 1тысяча 9сот затёртого года и с ладонь кусок льда, пробка поддона подтекала так-как медная прокладка не того диаметра, кран охл-жидкости не держал пришлось всё сливать и переделывать
я брал тоже в сборе......такого у меня не было...... какое масло в двигатель по опыту рекомендуете.....???
25.02.2013 в 15:06:30
Булат Г написал : Спасибо. Но "Штурман" есть только на 8л.с. и 10л.с., а мне хотелось бы на 12л.с.
А зачем 12, если не секрет?
А почему не 15 или 18л.с.?
25.02.2013 в 16:15:30
Булат Г написал : Но "Штурман" есть только на 8л.с. и 10л.с., а мне хотелось бы на 12л.с.
...появляются порой и у них (видел как-то на сайте).Попробуйте подождать,или прозвонить-заказать...Хотя,по мне,дак и десятка-неплоха.... Что еще можно посоветовать издалека? -Интернет-магазин...вон тут сбоку реклама висит...доставка только будет стоить денег и нервов,а Удмуртия-ближе...думайте,ищите....
