Stepa56
Stepa56
Тверь
21.09.2014 в 22:44:45
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132012&page=94&p=4727923&viewfull=1#post4727923 Вот как то так, при окончание летнего сезона...
Серг-71
Серг-71
22.09.2014 в 20:52:39
А всё началось с того что я однажды принес тапки!)))
vlad390
vlad390
Красноярск
23.09.2014 в 16:54:24
Серг-71 прикольно, но - не по сезону и не наш аппарат...
Vadim61
Vadim61
Кременец
24.09.2014 в 12:26:50
titomain написал : Мужчины, есть вопрос. Хочу купить минитрактор (мототрактор) 12 л.с., есть в принципе два варианта.
Из своего опыта осмелюсь предложить Вам третий вариант - поднакопите денег и купите настоящий трактор, пусть маленький, можно Б\У( у нас, например, очень популярны Б-ушные японцы, да и новых китайцев полно - пока жалоб не слышал) но трактор, и очень желательно с ведущим передком. Два соседа эксплуатируют переделки из мотоблока под трактор и оба, хотя открыто не плюются, но явно не в восторге от этих гибридов. Перед мотоблоком у них одно неоспоримое преимущество - удобство езды. Маневренность по сравнению с мотоблоком никакая. Пахать можно на ровных участках, косогор и подъём для такого "перемотоблоканедотрактора" - проблема, то его уводит в сторону, то буксует. При пахоте на ровном участке всё хорошо, но плуг надо менять, ставить хотя бы конный, при такой ширине захвата задолбает ездить по кругу. Короче - после увиденного меня оставила идея переделки своего 15-ти сильного Зубра под трактор. Не стоит потраченное время и средства в моём случае, а в Вашем средства и всё равно какое-то время на доработку, конечного результата. Решать конечно Вам, но Вы просили совет, так что, как говорится - от чистого сердца....
Lafsan
Lafsan
Гродно
01.10.2014 в 22:32:50
Скажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой - Полетел подшипник на коленвалу. Можно ли поменять неразбирая движок. Или скажите где посмотреть, если знает кто.
козовод
козовод
02.10.2014 в 01:43:00
Lafsan написал : Скажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой - Полетел подшипник на коленвалу. Можно ли поменять неразбирая движок. Или скажите где посмотреть, если знает кто.
Для начала, для того чтобы ответить, не мешало бы узнать какой у Вас двигатель.
Lafsan
Lafsan
Гродно
02.10.2014 в 06:59:53
козовод написал : Для начала, для того чтобы ответить, не мешало бы узнать какой у Вас двигатель.
Мотоблок Зубр JR-Q79E дизельный 10 л.с http://motoblok.poprostomu.com/photo/kupit_motoblok/motoblok_zubr/motoblok_zubr_jr_q79e_dizelnyj_10_l_s/22-0-298
козовод
козовод
02.10.2014 в 17:48:05
Lafsan написал : Можно ли поменять неразбирая движок. Или скажите где посмотреть, если знает кто.
Lafsan написал : Мотоблок Зубр JR-Q79E дизельный 10 л.с
На таком двигателе для замены подшипника коленвала нужно снимать сам коленвал вместе с боковой крышкой и подшипниками в сборе, а уж потом при помощи съемника можно снять подшипник с коленвала. Хочу сказать, что сидит он на нем довольно плотно. Так что хочется Вам того или нет, а разбирать двигатель придется.
козовод
козовод
02.10.2014 в 18:17:22
Выглядит все это в сборе вот так Фото из альбома Дениса.
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
02.10.2014 в 21:32:03
Добрый вечер коллеги.сегодня залез в клапана.ничего страшного в это м не было.зазор почти нормальный.дело в другом.как там производится смазка?(двигатель 190).на ютюбе видел видео,где старая конструкция еще без стопорных колец.там крышка клапанов одевается на щтырек сверху.в крышке есть отверсти е через которое смазка сверху падается на пружины и толкатели.у меня же в крышке такого отверстия я не увидел.попробывал дунуть в то отверстие которое одевается на штырек и ничего не продувается.либо отверстие не просверлили либо смазка как то устроена по другому.пожалуйста ответьте на мой вопрос и если можно пожалуйста с фото.заранее благодарю
Lafsan
Lafsan
Гродно
02.10.2014 в 21:33:00
козовод написал : Выглядит все это в сборе вот так Фото из альбома Дениса.
спасибо. Все сделали.
