Stepa56 написал : как только чёрный дым более 4 секунд
Аналогичная картина происходит при максимальных оборотах, чувствуется перегрузка. Сбавляю обороты, газ стоит где-то 2/3. Немного медленнее, но ни черного дыма, ни перегрузки и перегрева.
11.01.2015 в 18:55:25
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
11.01.2015 в 19:32:26
vlad390 написал : У КОГО МД-8, замерьте шкив штангелем на 3-м ремне
У меня на МБ-8Д стоит такой же желтый и размеры такие же.
12.01.2015 в 11:58:37
Всем привет! Прошли выходные и на них я много сделал для мотоблока:
12.01.2015 в 12:07:25
evgenboh написал : Прошли выходные и на них я много сделал для мотоблока:
Фото, видео в студию!!! :)
16.01.2015 в 13:40:16
Господа. Давно слежу за вашей темой. Купил с год назад ГарденСкаут 8-ку с электростартером себе (отцу) и без электростартера товарищ взял: сэкономили на доставке. ) Отцу тяжело с МБ, хочу в тракторёнок переделать. Где-то вроде бы встречал на форуме ссылку на вал для активной фрезы вот такой:
Может кто в России встречал это чудо. Не в обиду, но сейчас оттуда заказывать не хочу.
20.01.2015 в 20:43:36
Мое новое видео
24.01.2015 в 22:47:24
leonid.k69 написал : Сегодня перемотал генератор на своем мотоблоке и спаял стабилизатор зарядки по этой схеме
Результат превозошел все ожидания, напряжение держит от14.5 до 14.6 стабильно, родной сгорел почти сразу после покупки мотоблока, да и напряжение у него было какое то не правильное ок. 13 вольт. С радости зарегистрировался только что и сразу делюсь схемой, стабилизатор в отличии от родного ,даже не становится теплым.
Все поместилось в родной корпус. Диод любой выпрямительный, стабилитрон 2шт последовательно соединенных кс182 и кс162 подбором стабилитронов регулируется напряжение стабилизации, симистор вта41 , его можно крепить напрямую к корпусу, мост- кврс35, затраты около 40 гривен на радиодетали
Спаял схему реле как у вас. Не работает так как у вас написано. Посоветуйте может что не так.
30.01.2015 в 19:24:26
Сергей_ написал : Спаял схему реле как у вас.
А что у тебя с родной релюшкой не так???
03.02.2015 в 21:45:43
Здравствуйте, хочу купить радиатор, но на 192 двигатель нет, нашел на 190. Подскажите пожалуйста размеры посадочного места радиатора на 190-х двигателях.
