DED написал :
И я планирую червяк.Промухал на рынке редуктор из Франции,новьё за 500руб,1 к 30-ти, опоздал.Вах,вах..!!
24.02.2010 в 18:42:05
DED написал :
24.02.2010 в 18:48:16
Диаметр валов 80мм,как и подшибов.Сталь 40Х,прижимной закален (для форсу),точили токаря.Чертежи мои,не жалко
26.02.2010 в 18:57:39
Балин, респект и уважуха! Таким макаром можно зарабатывать не теплицами, а гибочными станочками :)
26.02.2010 в 19:06:10
Starik1 написал : Я предлагаю простейший трубогиб, делал для прокладки водопровода на даче, нужно - Болгарка, сварка, и труба диамером 50-60, длинной 210 мм, отрезаешь кусок трубы длинной 50-60 мм, (условно назвал его огрызок) и по центру к нему привариваешь оставшуюся трубу буквой Т (швабра) засовываешь нужную трубу для гнутья в огрызок и на земле этим рычагом ее гнеш стоя на ней.
Правильно ли я понял, что ваш трубогиб представляет из себя что-то типа:
26.02.2010 в 21:02:19
Conix написал : Таким макаром можно зарабатывать не теплицами, а гибочными станочками
А также просто гибкой трубы.У нас в городишке цена гибки 1м около 100р.Опупеть,не встать!
26.02.2010 в 23:30:52
Вот, кстати, нашел похожую тему на чипмейкере
04.03.2010 в 12:35:53
Чертеж ручного трубогиба
05.03.2010 в 08:56:19
DED написал : Извините за мой глупый вопрос- Цитата: Сообщение от BIO Дорновая гибка это что такое??
Дорновая гибка - гибка труб при помощи дорна. ;) Дорн -внутренняя оправка Обычно это полнотелый металлический стержень вставляемый в трубу. При гибке стержень не даёт уменьшиться внутреннему сечению трубы. Изгибаемая труба как бы соскальзывает и гнётся сразу "около" дорна. Существуют также дорны которые гнуться вместе с трубой. Там металлические кольца соединены между собой шарнирно.
08.03.2010 в 21:41:29
Ура! У меня получилось!!! Я доволен, как удав!!! :a спасибо всем, кто выкладывал фотки и давал советы! :clapping сделал как у km66. Теперь возник такой вопрос: а как вы длину арки считаете в "полевых" условиях, когда нет калькулятора с sin() и cos()? Как посчитать длину дуги, если известна длина хорды и "высота" (расстояние от хорды до окружности). Радиус я смог посчитать по теореме Пифагора, а вот длину дуги - нет. Помогите? :o
09.03.2010 в 09:52:30
09.03.2010 в 10:18:44
Lancer написал : Радиус я смог посчитать по теореме Пифагора,
Или так: половина хорды в квадрате плюс "высота" в квадрате и всё это делить на удвоенную "высоту".Взято отсюда: При пересечении хорд( а радиус это самая длинная хорда) - их произведения равны.Выражаем,подставляем,вычисляем...
