Просто Дед
Просто Дед
21.11.2008 в 22:08:28
На мой взгляд в посте №25 имеется схема, практически, законченного и готового трубогиба. Труба располагается между тремя роликами, как на схеме. Второй ролик с помощью гидродомкрата постепенно выгибает трубу. Точность зависит только от мастерства гибщика и точности изготовленного шаблона из толстой проволоки. При определённых навыках скорость гибки будет вполне достаточная для садового участка. Продольная подача осуществляется периодически, вручную, при снятой нагрузке с гидродомкрата. На трубогибе подобной конструкции в Кронштадте, лет сорок назад, гнулись трубы диаметром до 400 мм., правда с подогревом ТВЧ. Не обязательны и ролики, достаточно надёжных упоров на прочном основании. В качестве основания можно использовать "крест" из двух врубленных "в пол дерева" деревянных брусьев 200*200. Домкратик жеВательно гиравлический, тонн на 5. Нынче он стоит не дорого а пригодиться может в любых ситуёвинах.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.11.2008 в 09:12:03
Samar написал : Может, давай не будем путать разморозку-заморозку локального участка трубы и заморозку воды в замкнутом обьеме (труба 6м длиной) ?
давай, а чем отличается заморозка 1м трубы от 6м трубы можеш сказать ? потом у прямоугольной трубы вероятность обрыва еще меньше тк сначала она должна деформироватся до круга в сечении а уж потом будут нарастать разрывающие усилия на стенку.
Холостяк написал : 100%?Гарантии будут?
100% гарантии дает только страховой полис :)
Samar
Samar
Самара
22.11.2008 в 09:54:41
johnlc написал : давай, а чем отличается заморозка 1м трубы от 6м трубы можеш сказать ?
Samar написал : Или вы предлагаете купить аппарат за 2-3 т ойро и замораживать по 0,5м -гнуть, а потом и т.д.
Я думаю, что вреда от заморозки участка 0,5м трубы будет меньше, чем если заморозить целиком. Заморозка 6м трубы - это технологически сложно и неконтролируемо (если силами природы на морозе). Чисто теоретически вы правы конечно, квадрат под действием расширения льда действительно станет сначала почти круглым. Но ведь задача не стояла получить из квадратной трубы круглую? Ну и потом речь изначально шла о гибке тонкостенной трубы: 20*20*1,5; 20*40*1,5. Сантехнические же трубы имеют стеночку 2,5мин.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.11.2008 в 14:11:10
Samar написал : Ну и потом речь изначально шла о гибке тонкостенной трубы: 20*20*1,5; 20*40*1,5. Сантехнические же трубы имеют стеночку 2,5мин.
согласен только толщина стенки имхо не так важна - давление все равно будет выше усилия пластичекой деформации. ( соответственно если дать несколько циклов разморозки - заморозки стенки будут постепенно растягиватся и трубы будут рватся с большей охотой )
Холостяк
Холостяк
22.11.2008 в 21:53:40
johnlc написал : 100% гарантии дает только страховой полис
Особенно смешно когда ремонтируешь трубы
snim
snim
Железнодорожный
23.11.2008 в 08:47:24
SirG написал : Планирую использовать тягу от водопроводного крана "на 150 - 200". Она выглядит достаточно прочной и резьба с хорошим шагом и широким витком - не должна плыть от нагрузки.
Резьба у винта должна быть с мелким шагом - 0,5/0,75/1мм. Крупный шаг может не выдержать.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.11.2008 в 21:56:34
snim написал : Резьба у винта должна быть с мелким шагом - 0,5/0,75/1мм. Крупный шаг может не выдержать.
если резьба правильная - прямоугольная или хотя бы трапециевидная - крупный шаг - самое то ( пример винтовой домкрат) мелкая метрическая резьба быстро сотрется придется постоянно смазывать.
Холостяк написал : Особенно смешно когда ремонтируешь трубы
зря смеетесь кстати ;-)
km66
km66
24.11.2008 в 14:40:36
Есть необходимость согнуть в дугу с радиусом около 1.9 м. несколько (порядка полутора дюжин) профилированных труб - 20х20х2 и 40х20х2 для устройства теплицы и навеса на даче
Вот собственно вся идея и простейшее воплощение, ну и результат.
Трубы профильные 40х20х2, 20х20х2, размер теплицы 3,5х3,5х7,5м
Холостяк
Холостяк
24.11.2008 в 14:54:35
km66 Толково! А педаль для чего?Или она не для ноги?
Samar
Samar
Самара
24.11.2008 в 14:56:39
2km66 5 баллов.
Холостяк написал : А педаль для чего?
Не для чего. а от чего:confused: - от велосипеда.;)
km66
km66
24.11.2008 в 15:00:43
2Холостяк да что попалось под руку - из того и сделал ручку, она на пошипниках, половину отпилил, удобно в руке держать. Радиус изгиба меньше метра можно добиться. это так из мелких самоделок, просто смотрю темка свежая ) вообще-то на сайте смотрел по мотоледобурам инфу, ну и это выложил, может кому пригодится. Года два назад много инета перелопатил на эту тему, но всё как-то сложно делают, пошел по самому простому пути с наименьшими затратами. 6 старых пошипников, немного труб и вело звездочки от детских велосипедов. А на продажу такую фигню чуть не за косарь предлагают...
