iGor_78
iGor_78
29.11.2008 в 18:39:53
Kvost написал : Ударный механизм почти такой же, как у 10,8. Короче, насчет 155Нм есть сомнения.
А как удалось сравнить ударные механизмы - по двум взрыв-схемам?
Думаю, что будет корректно сравнивать модели внутри линейки одного производителя.
http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DC825KB/ - 150Нм, недалеко ушел. Почему мне так нельзя? :confused:
Думаю, что Вольты мерили моменты одинаковым способом. К слову - мой 053 подтвердил свои данные по моменту в одном известном здесь тесте ударных гайковертов, работая в районе заявленных цифр.
Но факт остается фактом - вольты и боши (можно пошукать и по другим производителям) делают инструмент под 1\4 в районе 160Нм - может расчет на хорошую оснастку? Но даже если эти Нм некорректны - они должны быть некорректны по всей линейке. Пусть их там не 160, но думаю, что 1\4 на конце моего 053 имеет право на жизнь?
2 Kvost: думаете, что во всей линейке 9,6-18В у ударных шуруповертов стоит один ударный механизм?
Nikson
Nikson
29.11.2008 в 19:53:10
Куда-то Вы тему вообще в другую сторону направили.
kvost
kvost
29.11.2008 в 21:20:35
iGor_78 написал : А как удалось сравнить ударные механизмы - по двум взрыв-схемам?
По размеру. Посмотрите на Milwaukee V28 (440Нм) - его ударный механизм впятеро крупнее.
iGor_78 написал : Думаю, что Вольты мерили моменты одинаковым способом.
Не знаю, по какому стандарту они замеряли, но фраза (цитата) "Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель развивает момент до 150 Нм и 2700 ударов в минуту" (конец цитаты) вызывает только смех.
iGor_78 написал : Но факт остается фактом - вольты и боши (можно пошукать и по другим производителям) делают инструмент под 1\4 в районе 160Нм - может расчет на хорошую оснастку?
Я не знаю. Если у GDR 10.8 заявлен крутящий момент на уровне 100Нм, а на деле нет и 40Нм (поверим уважаемому n-p-n на слово), то доверять заявленным значениям и на другие гайковерты тоже немного.
iGor_78 написал : думаете, что во всей линейке 9,6-18В у ударных шуруповертов стоит один ударный механизм?
Не знаю. Все возможно (примеров хватает).
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
29.11.2008 в 22:12:02
В общем-то к аналогичным выводам пришли и испытатели, проводившие тест:
Для начала решили уяснить верхний предел (в инструкции написано 100 Нм — верится с трудом), для чего гайку М10 затянули с усилием 70 Нм (М8 такого не вытерпит). Отвернуть ее инструмент не смог. Все ясно, дальше будем «тренироваться на кошках» (ни о каком сравнении с настоящим гайковертом речи больше не идет). Хотя, может быть, такую гайку реально закрутить: пусть не с таким моментом, но все же достаточным? Увы, нет: легкость, с которой крепеж отвернулся вручную (гаечным ключом), показала, что доворачивать придется в обязательном порядке. Зато отворачивать такие гайки, крепко затянутые гаечным ключом «Бош», сможет, по крайней мере пока крепеж не заржавел. А вот М8 инструмент затянул как следует, отвернуть гайку ключом было непросто, да и резьба получила легкие повреждения. М6 «мини-шуруповерт» способен свернуть — тут он в своей стихии. Таким образом, силовые возможности ясны: GDR 10,8 V-Li можно с успехом применять для работ с крепежом до М8 включительно.
... РЕЗЮМЕ
Как бы странно это ни звучало, но маленький ударный шуруповерт в отличие от большого отлично подходит на роль ударного гайковерта. Его силовые характеристики соотносятся с силовыми возможностями шестигранного зажима 1/4 дюйма. В диапазоне торцевых головок до 13 мм (резьба М8) он чувствует себя уверенно.
iGor_78
iGor_78
01.12.2008 в 19:15:01
Kvost написал : По размеру. Посмотрите на Milwaukee V28 (440Нм) - его ударный механизм впятеро крупнее.
Мне казалось, что силу удара при одинаковом размере механизма можно изменять размером бойка, например.
Kvost написал : Не знаю, по какому стандарту они замеряли, но фраза (цитата) "Надежный охлаждаемый вентилятором электродвигатель развивает момент до 150 Нм и 2700 ударов в минуту" (конец цитаты) вызывает только смех.
Kvost написал : Я не знаю. Если у GDR 10.8 заявлен крутящий момент на уровне 100Нм, а на деле нет и 40Нм (поверим уважаемому n-p-n на слово), то доверять заявленным значениям и на другие гайковерты тоже немного.
n-p-n написал : В общем-то к аналогичным выводам пришли и испытатели, проводившие тест:
Я рад, что вы указали ссылку на этот тест, лень было искать - но посмотрите, что пишут в этом тесте про обсуждаемый класс гайковертов, возьмем 053 при заявленном 160Нм:
ЗАТЯГИВАНИЕ: М12 после продолжительного затягивания гайковертом удалось дотянуть ключом с усилием 95 Нм, после чего гайковерт уже не мог его довернуть, сколько ни тарахтел. Отворачивание далось без труда. М16 около 10 секунд работы, но крепеж медленно идет. При дотягивании ключ сработал на отметке 105 Нм. После этого инструмент смог с «черепашьей скоростью» (около 30 сек.) дотянуть крепеж на 1/3 оборота. Потом гайка провернулась лишь с моментом 210 Нм. Открутить ее гайковерт смог лишь после 30 секунд работы. ОТВОРАЧИВАНИЕ: М20. Инструмент уверенно работает вплоть до момента 260 Нм, в диапазоне 280–300 резко сдает позиции. Некоторые гайки может не отвернуть вовсе. Далее испытания не проводили.
Не все однозначно на разном размере крепежа, но в целом, думаю, что можно сказать, что заявленные 160Нм в среднем он развивает. А значит у меня нет оснований не верить вольту и в остальных моделях (неударные шурики не беру), когда есть такой тест и проверка в нем динамометрическим ключом.
kvost
kvost
01.12.2008 в 19:53:56
iGor_78 написал : Мне казалось, что силу удара при одинаковом размере механизма можно изменять размером бойка, например.
И соответственно весом. Вопрос, есть ли для этого место.
iGor_78 написал : Я рад, что вы указали ссылку на этот тест, лень было искать - но посмотрите, что пишут в этом тесте про обсуждаемый класс гайковертов, возьмем 053 при заявленном 160Нм:
Тоже обратил на это внимание.
iGor_78 написал : Не все однозначно на разном размере крепежа, но в целом, думаю, что можно сказать, что заявленные 160Нм в среднем он развивает. А значит у меня нет оснований не верить вольту и в остальных моделях (неударные шурики не беру), когда есть такой тест и проверка в нем динамометрическим ключом.
Ничего не говорю. Вопрос больше о инструменте с 1/4" шестигранником.
iGor_78
iGor_78
01.12.2008 в 23:18:10
Kvost написал : И соответственно весом. Вопрос, есть ли для этого место.
Kvost написал : Ничего не говорю. Вопрос больше о инструменте с 1/4" шестигранником.
Сойдемся на том, что часть вопросов осталась, и ее можно разрешить по взрыв-схемам и замерам моментов по типу вышеуказанного теста. ;) Может со временем.
Serg
Serg
02.12.2008 в 00:52:47
Kvost написал : Вопрос больше о инструменте с 1/4" шестигранником.
Да нет тут никакого вопроса, все и так ясно... :)
VOdin
VOdin
02.12.2008 в 01:22:47
Покрутил сегодня (вчера то бишь :) ) в руке. Не показался он мне. Тяжелый.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.12.2008 в 15:21:21
Что-то тема плавно перешла на гайковерты. А я вот смотрю на Li-2, уже полноценный шурик. Моему 10,8 (первая версия) уже 2,5 года, не за горами замена аккумов, вот и свербит мысль, а может купить Li-2 и проблема с акками будет решена и хороший девайс появиться. Да и цена на Li-2 у нас пока в разумных пределах, не намного дороже инетной, в комплекте наборчики из сверл и бит. Что делать? :)
Алексейй
Алексейй
17.12.2008 в 16:11:18
Зашел в магазин с целью пощупать чего. Продавец показал набор из двух литевых Бошей,говорит были по 5. 5 тыщ. Девайсы симпатичные и цена понравилась, обещал позвонить если еще подкинут.
