IMSten_
IMSten_
Самара
26.02.2006 в 12:50:57
Вот есть бюджет - 3-4 т.р. Есть задачи - работы по дому (стены бетонные, штробить пока больше ничего не планируется, ремонт близится к завершению)
Исходя из этого, какой вариант вы бы выбрали:
1) Kress 450(500,550) PH 2) Интерскол П-710 ЭР
2) Интерскол П-600 ЭР + бытовой шурик 3) Интерскол П-20 ЭР + бытовой шурик + бытовой лобзик
Заранее признателен.
Serg
Serg
26.02.2006 в 13:36:05
Интерскол710/600 - это практически Спарки, надежность достаточно высокая, чтобы сравнивать ее с Крессом. С ремонтом в Самаре проблем нет. Я бы взял Интерскол 710 - поскольку он трехрежимный, а дома бывает нужен режим чистого долбления. Конечно крутить им саморезы можно, но неудобно, особенно если вставлять переходник+патрон - поэтому имеет смысл крутить только здоровые саморезы (момент до 30Нм) и купить переходник [СДС+ - шестигранник под биты] в районе 200 рублей стоит с пружинкой. Кресс хорошо, но ротор на замену стоит практически столько же, сколько сам перф...
IMSten_
IMSten_
Самара
26.02.2006 в 13:50:24
Serg, благодарю. С вашей помощью выбор между вариантами 1 и 2 стал проще. А как вы смотрите на варианты 3 и 4?
Кроме цены в пользу варианта 4 говорит малый вес П-20. Я помню про то, что он практически однорежимный. Однако на сэкономленные деньги (П-710 - 3.400; П-20 - 2.000) появляется возможность обзавестись и прочим полезным инструментом.
Я сейчас как раз обшиваю ванную панелями. Крепление к стене на дюбеля. По потолку каркас из профиля для ГК (ваш рецепт, респект). Тут все три приспособы были бы весьма кстати.
Serg
Serg
26.02.2006 в 14:10:08
П20 - это практически П25, честно говоря сравнения с П710 не выдерживает никакого, потому что он практически целиком сделан на ИМЗ. Конечно под анкера П20 вполне достаточен, но потом, когда надо будет сдолбить чего-то - хотя бы стяжку на балконе - потребуется чистое долбление...
Alex21
Alex21
27.02.2006 в 12:08:16
Не бейте меня за повторения, но П-600ЭР как анкерник все-таки по причине наличия переключателя режимов предпочтительнее "двадцатки".
TREEN
TREEN
27.02.2006 в 17:52:46
Я стоял перед аналогичным выбором и хотел Интерскол. Из вами перечисленных спецы из сервис центра, для дома порекомендовали П-710, сносу небудет. Сервис(если что не так) дороже Крессов(450,500, 550). Но Кресс это чистая Германия. Интерскол всетаки "китай". Гарантия одинаковая. Про режим молотка в 3х режимниках было не раз сказано для легких отделочных работ. После 10-15 минут долбежки необходимо поработать в режиме бурения или сверлени. В противном случае гарантирован повышенный износ деталей и не гарантийный ремонт. Многие работы можно выполнить без режима молотка. элементарным рассверливанием.
По мощности беспокоится не стоит, Кресс 450 которым я пользуюсь справляется легко с домашними делами. Даже не успеваю толком побурить. :-) Интерскол тяжеловат в сравнении с ним.
Я преложил бы в любом случае импорт. Из вашего списка Кресс. Универсальный инструмент проигрывает специальному. Идеальный вариант для дома преф и шурик. Интерскол я бы не взял уже, по следующим причинам:
  1. Мне нужен преф, ага П-20ЭР, но он не может "сверлить".
  2. П-25, может бурить и сверлить, но тяжелый и старая модель.
  3. П-600 подходит смотрим смысла брать нет т.к. чуть дороже можно взять П-710 более фунциональный, но дороже в ремонте(чем Кресс 450-550). А зачем русско-китайский интерскол, если немцы дешевле? И поверьте мне интерскол "бандура" еще та. Когда отвертия под дюпеля я делал одной рукой Крессом(в кирпиче диаметр 6мм), интерсколом даже не прицелитесь :-)
Аргументов много...
Резюмирую: интерскол грубоват и для дома не идеал. Я взял кресс и больше чем, он мне подходит. Лучше "заиметь" качественный, родной сборки (желательно). и не нужно универсальности...
Я вот себе сейчас шурик присматриваю народ хорошо отзывается об Скил 2302.
IMSten_
IMSten_
Самара
28.02.2006 в 06:44:43
Всем спасибо. Вчера купил Skil 1760.
Подробности на http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=75542&posted=1#post75542
Serg
Serg
28.02.2006 в 09:51:07
TREEN написал : Сервис(если что не так) дороже Крессов(450,500, 550).
Пока есть информация от участников данного форума, что замена ротора перфоратора Кресс стоит около 70% стоимости аппарата.
Dmitriy
Dmitriy
28.02.2006 в 12:30:07
По Интерсколу, там есть и китай и россия, от конкретной модели зависит (что - где я пас).
Думаю, отечественный интерскол для быта предпочтительнее, а лет через 30 что - нибудь получше придумают:)))
Serg
Serg
28.02.2006 в 13:28:24
Dmitriy написал : а лет через 30 что - нибудь получше придумают
Типа вплавления токами высокой частоты крепления в стену... :)
Dmitriy
Dmitriy
28.02.2006 в 14:55:32
а легко!!! 50 лет назад перфораторов наверняка в принципе небыло, электродрели редкость:))) Это сейчас у нормального хозяина дома перф, дрель, шурик....
