#907661
Как правильно заменить лобовое стекло на волге? желательно пошагаговая инструкция стекло снял поспрашишивал какой герметик использовать ответа однозначного не получил силиконовый боюсь может оторвать краску
Янн:- А чего ,оно вклееное?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28257
Идете в автомагазин, покупаете впециальный герметик для вклейки стекол - он полиуретановый, а не силиконовый, там внутри есть пошаговая инструкция.
в умной книге(правда старой) прочитал ветровое стекло ставится на невысыхающую мастику 51-г-7 она закладывается как в проем так и в паз уплотнителья под стекло в сервисе сказали ничего этого не надо результат пол салона воды
Неужели совсем нет нормального сервиса?
Как волговод, поясню - при отсутствии опыта и инструмента - например, тех же прилипалок к стеклу, не знаю, как называются и помощника очень большая вероятность кокнуть стекло.
Для того чтобы его вставить, в резинку заправляется шнурок по всей длине и путем его вытаскивания стекло становиться на место. Так даже не объяснить, на газклубе есть инструкция:
Но все таки установка стоит гораздо дешевле нового стекла.
Из плюсов - можно хорошо обработать проемы.
Ну и без герметика не ходит стекло, надо черным силиконовым и ОБЯЗАТЕЛЬНО из пистолета, особое внимание на углы.
Serg написал :
Лучше не герметик покупать, а "набор для вклейки стекол", т.к. помимо самого клея понадобятся ещё кое какая отрава (типа спец. обезжиривателя или активатора герметика), ещё может быть струна для удаления старого стекла.
К этому нужно добавить хороший нож для удаления старого слоя клея с рамки. Плюс два хороших стеклолифта (+естественно помошника на второй лифт). Плюс хороший шприц для герметика.
Плюс нужно хотя бы один раз увидеть как это делают профессионалы... что бы понять, что лучше доверить эту работу им.
Для Tj1335 Судя по тому, что стекло Вы сняли самостоятельно, речь идёт не о вклеенном стекле, а о простом. Смотрите пост выше. А герметик - - может этот..
Сначало аккуратно с помощью струны срезается старый герметик. После чего АККУРАТНО вынимается старое стекло (заранее стекло бить не советую). Далее удаляются остатки герметика (не шкурить, не использовать растворители). После чего наносится новый слой герметика (не содержащий уксус). Ставится новое стекло. Ставим на место уплотнитель, если он живой.
Нужен спец инструмент, спец материал, поставить с первого раза самостоятельно НЕРЕАЛЬНО.
____________________________________________________
pechkin написал :
Это он и есть.
pechkin написал :
Да это понятно, но человек вот спросил про клей - я и ответил. А в автомагазиах сориентируют легко, они привыкли к подобным вопросам.
2Tj1335 А у Вас какая Волга?
НА ВОЛГЕ СТЕКЛО ВКЛЕИВАЕТСЯ???
А так, если на уплотнителе ничего сложного. Ставил и снимал один. Потом брал герметик и по кругу прокачивал.
2грохотайло Шутим?Туда ещё по контуру металлические железки вбивать надо,а потом уже силиконом.
