Посоветуйте недорогой датчик на движение и как его можно установить в прихожей после ремонта(забыли)
26.02.2006 в 17:50:32
26.02.2006 в 18:04:09
У меня ANAM (а здесь на сайте тест датчиков смотрели?). А ставить придется либо вместо выключателя, либо на разветвительной коробке или придется провода тянуть дополнительно.
26.02.2006 в 18:10:54
нет не смотрел.А большой по размеру датчик?
26.02.2006 в 18:26:45
Тест ИК-датчиков но это было в 2002 году
26.02.2006 в 18:39:06
Разные они есть...
26.02.2006 в 19:03:41
Спасибо всем!
26.02.2006 в 20:12:25
Shem написал : Посоветуйте недорогой датчик на движение и как его можно установить в прихожей после ремонта(забыли)
Также поставил АNАМ, больше года назад, после прочтения теста. Что могу добавить:
26.02.2006 в 20:38:36
получается,что он плохо реагирует на движение?
28.02.2006 в 11:24:19
Shem написал : получается,что он плохо реагирует на движение?
На движение он реагирует как раз хорошо...:) Даже слишком. Но в нем еще есть датчик освещенности, т.е. при определенном освещении датчик не должен включать нагрузку. Так вот чувствительность данного датчика явно недостаточна.
28.02.2006 в 11:52:05
У меня ANAM потолочные 2шт. Они включают неяркий свет, независимо от которого выключателем можно включить основной. Так вот при включенном основном верхнем свете датчик не срабатывает, так что чувствительность на уровень освещенности вполне правильная. Это еще будет сильно зависеть от расположения и направленности датчика. Регулировок нет (кроме настройки направленности), но и вопрос был про дешевые датчики...
