Посоветуйте недорогой перфоратор SDS-Max К примеру, что лучше: П-45МЭ - вроде делают в сотрудничестве с какими-то испанцами (в их магазине это на стенде написано, а рядом продукция тех испанцев - может они и китайцы...)
Первый в ассортименте компании "Интерскол" тяжелый компрессионно-вакуумный перфоратор профессионального применения, на уровне лучших мировых аналогов.
Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает высокую надежность машины, а пластиковый кожух- комфорт и безопасность в работе. Стандартное крепление SDS-max, позволяет использовать буры диаметром до 45 мм. Плавный пуск в сочетании с электронной стабилизацией числа оборотов под нагрузкой обеспечивает наибольшую эффективность бурения. Предохранительная механическая муфта отключает привод при заклинивании бура. Система автоматического отключения щеток при предельном износе защищает коллектор двигателя.
Технические характеристики:
Потребляемая мощность (Вт) - 1005
Энергия удара (Дж) - 8
Максимальный диаметр сверления (мм) - буром по бетону 45, коронкой 100
Масса (кг) - 7
Комплектация Описание Розничная цена Оптовая цена Скидки Количество
П-45МЭ 8 960,00 7 900,00 Розничная распродажа. Скидка на изделие: 8 %
П-45МЭ В пластиковом кейсе
9 250,00 8 100,00 Розничная распродажа. Скидка на изделие: 8%
или Перфоратор E-118AK с электроникой Двигатель машины расположен вертикально, что позволило значительно уменьшить длину перфоратора и работать даже в условиях ограниченного пространства. Корпус ударного механизма изготовлен из алюминия и покрыт сверху защитным ластмассовым кожухом, усиленный стекловолокном. Основная рукоятка и большая клавиша выключателя удобны для работы в рабочих рукавицах. Имеется двухпозиционный переключатель "ударных" режимов работы (перфорация и чистое долбление). Режим "обычного" сверления устанавливается простым поворотом пылезащитной втулки. Три рабочих режима: ударно-вращательный, ударный, вращательный. Система фиксации инструмента "SDS-max" обеспечивает быструю замену рабочего инструмента без ключа. Плавный пуск и стабилизация частоты вращения двигателя. Электронная система для регулировки частоты вращения рабочего инструмента и частоты ударов, позволяющая выбирать оптимальные режимы работы машины при выполнении различных видов работ. Предохранительная муфта, обеспечивающая безопасность при заклинивании рабочего инструмента. Система "Vario-Lock", позволяет устанавливать рабочую плоскость инструмента в 18 фиксированных угловых положениях с углом поворота 20°. Переставляемая по кругу дополнительная рукоятка обеспечивает максимальное удобство при работе. Работа при температуре от -10°С до +45°С.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) - 1010
Диаметр образуемых отверстий (мм) - бурами 12-40, коронками до 90
Частота вращения рабочего инструмента на холостом ходе (об./мин.) - 180-380
Производительность бурения в бетоне прочностью 20 МПа (линейная, буром Ø20 мм), мм/мин, не менее 200
Номинальное напряжение (В) - 220
Частота тока (Гц) - 50
Габариты, мм (длина, ширина, высота) - 450х102х270
Масса (кг) - 6,7
Поставляется в металлическом кейсе.
Габаритные размеры индивидуальной упаковки, мм 460x315x115
Габаритные размеры транспортной упаковки, мм 490x350x370
Количество индивидуальных упаковок в транспортной упаковке 3
Количество рядов транспортных упаковок при транспортировке
или же в пределах 10000 руб китайцы или болгары какие есть?
