romannn
romannn
21.11.2008 в 15:23:41
Есть пару перфораторов (хаммер26.. и енхель ...)вертикальное расположение двигателя, Сила удара сильно зависит от нажатия на ствол,в среднем положении удар максимален если нажать до конца удара почти нет. В бошах,аег и кресах такого явного нет. Подозреваю что поршень смазал густой смазкой (литол+масло мотрное)или китайцы неправильно скопировали отверствия в цилиндре ствола. Прошу не пинать и не рассказывать о супер пупер смазках ,китайский перфоратор такая ему и смазка. За пять лет эксплуатации срезало в стволе шлици(после короны) и поменял шатун,видимого износа шестеренок нет,может из за обильной смазки
Serg
Serg
21.11.2008 в 16:12:02
romannn написал : Сила удара сильно зависит от нажатия на ствол,в среднем положении удар максимален если нажать до конца удара почти нет.
Это нормальное явление. Дело в том, что перфоратор может работать в трех режимах: первый - т.н. растянутый режим, когда силы прижима не хватает для того, чтобы обеспечить нормальную производительность, боек ударяет по хвостовику только в самом конце, а основная энергия гасится за счет конструкции ствола, кроме того в нем наблюдается пропадание удара - слышны паузы между ударами; второй - т.н. нормальный - когда сила прижима оптимальна, и боек и рабочий инструмент встречаются там, где надо, боек передает максимум энергии хвостовику; и третий - задавленный режим, когда хвостовик так сильно утоплен в ствол, что боек не успевает разогнаться до расчетной скорости и ударить по хвостовику достаточно сильно.
Если первый режим не особенно вреден для инструмента, просто в нем не обеспечивается оптимальная производительность, то третий режим очень неприятен тем, что энергия рассеивается на конструкции перфоратора и вызывает его ускоренное разрушение и выход из строя.
Опытный оператор по ощущениям подбирает режим, при котором обеспечивается оптимальная производительность инструмента, избегая двух крайностей.
Просто упомянутые перфораторы, в которых наблюдаются проблемы сконструированы не так хорошо, при лишнем прижиме механизм быстрее входит в режим насышения. Возможно количество смазки оказывает такое влияние, по интернету ставить диагнозы затруднительно. А Вы Боши, АЕГи и Крессы смазывали так же? Тогда попробуйте удалить смазку, к слову она должна занимать около 1/3 объема редуктора.
romannn
romannn
21.11.2008 в 17:26:27
2SergДумаю что чтото неправильно скопировали,нет времени проводить эксперименты,думал может кто занимался этим вопросом вплотную. Может конечно и смазка,проверю отпишусь. Еще может пружина просевшая ,нет того резонанса когда амплитуда максимальна. На аег и боше ничего почти не подбираеш,разница в 20% НЕ БОЛЬШЕ. Значит всеже есть секрет,что китай ведет себя так причем с первого дня. Смазка в редукторе на силу удара не влияет,а вот консистенция смазки думаю что влияет. По поводу 1\3 не согласен , она тогда на стенках останется ,а шестеренки будут сухие,в болгарке доводил до70% ,болгарка 10 лет без изминений,хотя брал бу,главное чтобы шестерни соприкасались по максимуму,а не кончиками,и консистенция должна быть такой чтобы при нагреве смазка чуть плыла и попадала на шестерню.
Всем хороших выходных!
toliX
toliX
21.11.2008 в 22:13:20
когда забуриваюсь перфоратором смотрю вначале как он проходит стену, смотришь скорость прохода и просто подносишь перфоратор к стене с чуть большей скоростью - получается вроде нормально, хотя похвастать многолетним опытом не могу
Serg
Serg
22.11.2008 в 02:29:02
romannn написал : По поводу 1\3 не согласен , она тогда на стенках останется ,а шестеренки будут сухие,в болгарке доводил до70%
Просто смазка должна быть подходящая, а лучше - родная. Вы только про смазка плыла больше не говорите, а то Константин придет, он даже объяснять ничего не будет :)
romannn написал : Значит всеже есть секрет,что китай ведет себя так причем с первого дня.
Секрет в сбалансированности и продуманности конструкции. Разумеется у хорошего перфоратора нормальный диапазон шире, а у плохого - уже. Вот оно и проявляется. Но главное - надо просто подобрать усилие, при котором и тот и другой долбят нормально и будет всем счастье.
toliX написал : хотя похвастать многолетним опытом не могу
Я же говорю - достаточный опыт, а не многолетний... обучаемость у всех разная, кто-то схватывает сразу, другому можно всю жизнь долбить - и без толку.
