kolank
kolank
Казань
27.02.2006 в 13:04:34
2valletta
Ну вы так и до стольника опустите весщь от kwb. =)
Брейгель
Брейгель
Тула
28.02.2006 в 00:29:14
Можно не разбирать.KWB лучше,потому что дешевле.Долговечность ей на фиг не нужна.Штуковину держать надо двумя руками! Это очень неудобно.
Serg
Serg
28.02.2006 в 11:13:16
valletta написал : Может быть, стоит разобрать их обе и посмотреть, что там внутри?
Думаю для выявления различий надо будет делать анализ металла, из которого выполены шестеренки...
Liki
Liki
28.02.2006 в 11:23:10
2Serg Вы правы.
valletta
valletta
28.02.2006 в 12:46:10
Возвращаясь к WB2… На картинке — общий вид комплекта. Упаковка отчаянно бликовала, как ни пытался я наладить свет, всё равно, в тех условиях лучше у меня не получилось, так что, пардоньте.
Можно видеть, в самой насадке установлено сверло по металлу с шестигранным хвостовиком (диам. 5 мм, отличное свёрлышко, у меня есть такие от 3 до 6 мм), в комплект входят также хорошо изготовленное перовое сверло и три кованых битки — Pz1, Pz2 и Ph2.
valletta
valletta
28.02.2006 в 13:04:16
А теперь поединок насадок WB1 от AEG и 1181 от kwb.
В целом, упаковка AEG выполнена значительно лучше, солиднее, что ли... Более жесткая, отличная полноцветная печать, понятные «говорящие» иллюстрации.
Но ведь не это самое главное, не правда ли?
Фото участников перед боем:
Serg
Serg
28.02.2006 в 13:26:39
2valletta
valletta написал : А теперь поединок насадок WB1 от AEG и 1181 от kwb.
У WB1 описана максимальная скорость и момент. А у 1181?
valletta
valletta
28.02.2006 в 13:27:59
Без упаковки.
Видно, что насадка от AEG, в целом, выполнена более солидно, аккуратно и продуманно.
Субъективно, в руке, первая больше «внушает», по сравнению с ней вторая кажется более детской.
Благодаря гладкой поверхности насадку AEG проще содержать в чистоте, шероховатая же поверхность квб’шной не позволит отчистить себя легко и быстро.
Воронённый хвостовик AEG с проточкой для фиксатора имеет продольный люфт около 1 мм, хромированный хвостовик kwb без такой проточки — около 4 мм.
Съёмные рукоятки обеих могут переставляться с любым поворотом вокруг оси, рукоятка AEG более массивная, но совершенно гладкая, будет скользить в руке. Рукоятка kwb от этого защищена — мало того, что шероховатая, так еще имеет и специальное рифление.
В отверстии под биты у AEG видна смазка, чего не наблюдается у kwb. Так что с AEG ваши биты будут испачканы смазкой.
Насадка kwb шумит заметно («лязгающий» рокочущий звук шестерен) и проворачивается рукой легче, но не так гладко и плавно, как почти бесшумная, но «вязковатая» AEG.
На корпусе AEG гордо красуется логотип…
valletta
valletta
28.02.2006 в 13:58:15
Начинаем разбирать…
Как вы можете видеть, у насадки kwb редуктор закрыт сверху латунной крышкой на резьбе. Эту крышку довольно легко удалось отвернуть, зацепившись за специальные отверстия небольшими плоскогубцами.
Не тут то было с AEG… Толстая алюминиевая крышка зафиксирована пружинным стопорным кольцом, к которому никак не подобраться… Пришлось сделать в корпусе пропил, потом уже легко извлечь стопорное кольцо… Но не саму крышку! Торец корпуса слегка завальцован, и вынуть крышку удалось только после того, как я обычным резаком «подрезал» отверстие изнутри, сняв около 0.5 мм по окружности.
Внутри видны совершенно одинаковые, на первый взгляд, шестеренки…
valletta
valletta
28.02.2006 в 14:09:55
…да и на второй — тоже! За тем лишь исключением, что шестерёнка AEG обильно покрыта смазкой, а на kwb’шной — жалкие следы какого-то г-на…
Можно видеть, что у kwb редуктор совершенно сухой, в отличие от редуктора AEG, просто купающегося в смазке.
Кружочки в центре корпуса — довольно сильные магниты.
valletta
valletta
28.02.2006 в 14:37:56
При снятой шестеренке редуктор kwb шумит точно так же, как и с ней. При ближайшем рассмотрении стало понятно — столь же сухая вторая шестерёнка трётся торцом и лязгает зубьями о корпус редуктора. В AEG каким-то непонятным образом обеспечен зазор около 0.5 мм…
