Alvares
Alvares
Одесса
23.11.2008 в 00:26:42
Нужен двойной кнопочный выключатель (каждая из кнопок замыкает свою цепь). У легранда есть кнопка двойная промежуточная, по схеме не могу понять оно или не оно. :confused:
Если у легранда нет такого девайса, подскажите пожалуйста другого производителя.
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 01:00:36
В смысле проходной выключутель ? У Легранда есть все типы выключателей .
avmal
avmal
23.11.2008 в 01:05:02
Alvares написал : Нужен двойной кнопочный выключатель (каждая из кнопок замыкает свою цепь). У легранда есть кнопка двойная промежуточная, по схеме не могу понять оно или не оно.
Оно, только с небольшим наворотом - не только замыкает, но еще и размыкает. Проще говоря, кнопочный переключатель.
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 01:18:44
avmal написал : Проще говоря, кнопочный переключатель.
Именно так. Применяетса воснавном если ставятса 2 выключателя на свет . Можно включить одним а выключить другим и наоборот и как хочеш . Очень часто ставлю такии . Почемуто это модно . Но и удобно коонечно .
avmal
avmal
23.11.2008 в 01:24:52
URA!!! написал : Применяетса воснавном если ставятса 2 выключателя на свет . Можно включить одним а выключить другим и наоборот и как хочеш .
"Применяетса воснавном" для управления импульсными реле или диммерами. :)
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 01:26:45
avmal написал : "Применяетса воснавном" для управления импульсными реле или диммерами.
А , ну да . Основное напровлениея и забыл .:o
avmal
avmal
23.11.2008 в 01:47:57
URA!!! написал : Основное напровлениея и забыл .
А побочное направление, для выполнения описанных вами функций, появится только после удаления из этих кнопочных выключателей возвратных пружин "колхозным" способом. :)
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 01:54:12
Почему не прощели купить сразу фиксируемые проходные переключатели ? Я по крайней мере так всегда поступаю . ))))))))))
avmal
avmal
23.11.2008 в 02:01:27
URA!!! написал : Почему не прощели купить сразу фиксируемые проходные переключатели ? Я по крайней мере так всегда поступаю . ))))))))))
Проще, когда нужны переключатели. Автору вопроса нужно несколько иное.:)
URA!!!
URA!!!
23.11.2008 в 02:03:02
Да я понял что нужно автору . Это просто я в качестве оффтопа запостил .
Alvares
Alvares
Одесса
23.11.2008 в 09:38:03
avmal написал : Оно, только с небольшим наворотом - не только замыкает, но еще и размыкает. Проще говоря, кнопочный переключатель.
Двойная кнопка мне нужна для того, чтобы не ставить две обычные кнопки. А управлять каждая из кнопок будет вот таким устройством - http://www.noo.com.by/products/index.php?id=503&print=no.
А что за небольшой наворот? Что именно размыкает? Ведь замкнутой цепь является только при удержании кнопки.
