martinen
martinen
24.11.2008 в 19:53:49
Да не существует в природе таких УЗО с номиналом 15мА
Конечно, опечатка под влиянием поста №4.
Так всеже как правильно - линии со стиралкой и посудомойкой раздельно, каждое под УЗО 16А 10мА или можно под одно 40А 30мА?
и
Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?
avmal
avmal
24.11.2008 в 20:21:24
martinen написал : Так всеже как правильно - линии со стиралкой и посудомойкой раздельно, каждое под УЗО 16А 10мА или можно под одно 40А 30мА?
Это зависит от того, насколько вы себя захотите обезопасить - 10мА в этом свете выглядит выгоднее.
martinen написал : Как поступить с электроплитой? нужен ей этот Дифф? или достаточно автомата 2Р и УЗО в коридорном щите 100мА?
Если подключена стационарно, то достаточно и двухполюсного автомата с УЗО 100-300мА на-пару. Если через розетку, то надобно УЗО или дифф на 30ма.
martinen
martinen
24.11.2008 в 20:56:21
Розеток не будет, распредкоробка.
А что если так(схема).
25.11.2008 в 08:45:26
avmal написал : А как можно из УЗО 30мА сделать УЗО 15мА? Поставить делитель?
Простой способ повышения безопасности- т.е. уменьшение тока сработки УЗО (не путать с тупым увеличением кол-ва УЗО одного номинала напр. 30мА). Есть устройство однодиновое например таймер или индикатор сетевого напряжения и т.д. потребляет ток 10мА, то его можно включить к нолю приходящему к УЗО и фазе выходящей из УЗО, отсюда получается что УЗО у нас будет иметь ток сработки 30мА-10мА=20мА. Можно получить и 15мА, конечно перед этой операцией нужно промониторить реальные токи утечки на данном участке сети.
avmal написал : Не думаю, что в каждой квартире имеется поверочная аппаратура для калибровки уставки УЗО, как и специалист по ее обслуживанию.
цешки цифровой (в качестве аппаратуры) для данной операции хватит, специалиста по обслуживанию УЗО даже я хотел бы посмотреть (может я отстал уже есть спецы по обслуживанию 1Р АВ, только не те электрики которые их меняют, а именно по обслуживанию)
martinen
martinen
27.11.2008 в 20:13:56
Не сочтите за навязчивость, уже пора определиться и закупаться. В итоге пришел к следующей схеме, нужно резюме - рабочая?, что поправить? или вся схема фуфло?
Solovey
Solovey
27.11.2008 в 22:07:30
2martinen
Я думаю что удобнее тянуть для розеток 1 комнаты 1 кабель от одного автомата. Но тут Вам виднее, на сколько будет удобно одним кабелем запитывать розетки коридора и кухни.
martinen
martinen
27.11.2008 в 22:22:16
Кабель весь уже разведен, осталось собрать и подключить щит.
martinen
martinen
24.12.2008 в 23:31:56
Наконец то собрал и подключил щиток, посмотрите пожалуйста все ли правильно?
