24.11.2008 в 21:55:08
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Санузел достался в наследство вместе с квартирой. Кричит о ремонте.
Поэтому - решился. В результате изучения форума и близлежащих сайтов стала понятна
конструкция и все "прелести" этого девайса. Как и что делать до линии "шеи" более или менее понятно. Встал вопрос по двум вещам: 1. Потолок оного узла - лист плоского шифера. Где-то прочитал - если снести стены - получим потолком по голове. Поэтому - кто сносил, участвовал, знает, может предложить - как его снести правильно? Чтобы не повредить свежую ванну, не расколоть унитаз, не сломать(не приведи господи) порядком проржавевший полотенцесушитель.
Если есть какие-то ссылки - буду очень благодарен. (осилил 96 стр. форума... более не могу.)
Между туалетом и ванной - стоит весьма субтильная стенка. На нее через две металлических
прокладочки и сквозным болтом крепится полотенцесушитель. Есть желание снести эту "конструкцию"
и сделать ее из ПГПВ (как я понимаю - это наиболее оптимальный вариант). Заодно - поменять полотенцесушитель (это, как я понимаю - к местному водопроводчику). Так вот, не будут ли подобные вещи квалифицированы как переделка... и тому подобными вещами? Чтобы не мучаться потом со всяко-разными бумагами? Да, забыл сказать - в ванной будет подвесной потолок на примерно той-же высоте что и бывший шиферный, с небольшими изменениями.
О, пока писАл - вспомнил - между стеной ванной в сторону соседей - и как я понял - капитальной стеной - есть некое пространство, ибо сверло проходит его без сопротивления, что делает сомнительным надежное крепление чего-либо - его можно присовокупить к санузлу - или нельзя? Кто-то может подсказать, дать ссылку и т.д.
Заранее буду благодарен всем, кто поможет в этом стенопотолочнотрепещущем деле.
С уважением, Krosch
24.11.2008 в 22:50:43
Стенки этой конструкции (двойные тонкие линии на рис.) это ацеидовые плиты толщиной около сантиметра (между ними деревянные рейки) соединенные м/д собой заклепками. Зазоры между этими стенками и несущими (толстые линии) могут достигать от 2-3 см (в моем случае - 12-ти этажка) до 10-15. (в 16-ти этажке, где жил раньше. Потолочный лист у меня был в один слой. Зазор под потолком был примерно 5-6 см (вент. отверстие в стене) В старой квартире зазор был около 20 см (вент. отверстие в потолке - над листом был венткороб, уходяший в коридор). При сломе кабины обнаружился зазор мд несущими плитами (щель к срседям по всей высоте примерно 3 см. Мог просунуть ладонь и коснуться капсулы сосодей.). См. на рисунке в левом дальнем углу. Щель заделал наглухо, сразу перестали приходить тараканы :). Перегородки м/д ванной и туалетом, туалетом и кухней и между ванной - туалетом и коридором сделал из влагостойких ПГП. Потолок - .реечный. полотенчик перенес от раковины на противоположную стену. Ну и заменил полностью все трубы после стояка. Ломал капсулу один рабочий. Сделал все за один день. Кроме нескольких больших листов ацеида набралось два десятка мешков мусора. Пользовался кувалдой и болгаркой. В качестве поддонов под капсулой установлены бетонные основания с гидроизоляцией и покрытые мелкой плиткой. Их трогать не стал, Новая плитка клалась поверх старой.
По поводу перепланировки. В ходе работ внешние контуры стен у меня не изменились. Внутри площадь тоже не изменилась (практически). То, что выигралось за счет зазоров, почти съелось более толстыми ПГП. Правда ванная вместо 160 влезла 170. Если СПЕЦИАЛЬНО не знать и искать планомерно, я не вижу как понять, что капсулы нет.
25.11.2008 в 00:04:14
Вот именно как сломал пролетарий этот потолок???? Болгарка???? Кувалда... так это пыль в огромном количестве....Как можно культурно???? А если его начнешь отдирать - он не потянет за собой часть стены кухни????? У меня как раз двенадцатиэтажка.... потолок в один слой.
С уважением, Krosch
25.11.2008 в 02:27:40
krosch написал :
Пыли, вроде, не особенно было. Ацеид не гипсокартон. Можно, конечно, вычислить все заклепки, высверлить и разобрать по листам. В момент слома, если честно, я уехал за ПГП. Меня не было часов 5. Когда приехал, капсулы не было. Правда унитаз и ванна меня не волновали (на выброс). Из инструментов для разрушения у негол был еще гвоздодер. Работал он точно один.
29.11.2008 в 19:29:22
Спасибо.
29.11.2008 в 20:23:05
krosch написал : А если его начнешь отдирать - он не потянет за собой часть стены кухни
Часть стены кухни как раз является частью капсулы, поэтому сначала подумайте, перед тем, как сносить. Я ремонт делал во всей квартире, поэтому мне было все равно. На фото после сноса капсулы видно часть ванной комнаты (слева), далее - туалет и справа - часть кухни. Фоток много, если еще нужны подробности, пороюсь, может еще чем помогу :)
29.11.2008 в 23:44:20
Если есть возможность не напрягаясь нарыть фоток этих священнодействий - буду благодарен весьма. Ибо иногда одного взгляда на некоторые вещи - могут принести массу мыслей.
Заранее спасибо :)
30.11.2008 в 14:09:05
ИМХО дома серии II-18/9 и II-18/12 разные как по планировкам, так и по некоторым конструктивным деталям.
Tolsty написал : В качестве поддонов под капсулой установлены бетонные основания с гидроизоляцией и покрытые мелкой плиткой. Их трогать не стал
Полы в комнатах опустили на толщину лаг? Какая высота порога санузла при этом получилась? Как была проложена электропроводка? Удалось ли её где-нибудь перетянуть по существующим каналам?
30.11.2008 в 16:03:23
Arr написал : Полы в комнатах опустили на толщину лаг? Какая высота порога санузла при этом получилась? Как была проложена электропроводка? Удалось ли её где-нибудь перетянуть по существующим каналам?
Полы в комнатах не опускал (высота потолка 2,6 м). Возможно я Вас не понял или не понял конструкцию своего пола, но лаг, похоже, никаких нет. Просто Плита. Порог сан.узла изначально возвышался над уровнем пола сантиметров на 11-12. Так и осталось. Пока. Думаю, что делать дальше. Либо плавающую стяжку (жалко огромной потери по высоте) либо самовыравнивающей смесью подровнять и все. Перепадов еще не знаю, нет времени и денег :). Электропроводка проходила в полостях плит, но перетянуть ее не удалось. Это не просто перекрытия с продольными круглыми полостями, как у меня было в старой квартире. Здесь я не смог разобраться. Пришлось штробить везде. Над потолком капсулы вдоль потолочной плиты шел только один кабель в пластиковой трубке - на электрическую плиту. В ванной и туалете проводку просто крепил к плите перекрытия, потом - подвесной потолок.
02.12.2008 в 23:46:27
Остальные все уже такие кабины сломали и выкинули их из памяти? :)
20.02.2011 в 13:26:38
можно ли поверх этой мелкой плиточки на полу положить новую? :o
20.02.2011 в 21:15:30
Александр М. Запросто.Предварительно прочистить и помыть получше.
21.02.2011 в 20:54:02
а где можно купить двери для сантехкабины? размеры примерно 55 на 190. смотрел у нас в городе и в OBI - везде под стандартный проём((
22.02.2011 в 16:04:11
Александр М. написал : а где можно купить двери для сантехкабины? размеры примерно 55 на 190
Думаю, что на любом строительном рынке возле МКАД. Я, например, в Абрамцево нашла, в сетевых магазинах не самый лучший выбор дверей.
19.12.2011 в 22:03:43
я вот не стал сносить старые стены на пол новую плитку положил поверх старой а двери заказад "два медведя", только джать долго
