Олег Питер написал :
А как Вам такой способ?.
не могу посмотреть ссылку. если не трудно - залейте схему на форум.
При креплении окон только на пену
этого я не предлагаю. Т.к. крепление только на пену - недопустимо.
придется видимо удерживать пакет мощными наличниками
Какой пакет? Возможно вы имели ввиду оконную раму? А если стеклопакет, то он удерживается выступом на профиле со стороны улицы и штапиком со стороны помещения.
А после зимнего смещения пена свою форму восстановит, не появится ли зазор?
...не мне, но отвечу. Зазор не появится в случае, если будете использовать очень эластичную пену. Например Иллбрук Эластик Фоам. Обычную монтажную пену - сомнет. Прежнюю свою форму она не примет. Еще не забывайте о влиянии перепада температур на изделия ПВХ. Зимой - помимо того что ваш дом "загуляет" у вас и профиль будет укорачиваться в размерах(от холода), что даст дополнительное увеличение зазора. Увидел, что вы из Петербурга. Влажностный режим для пены в ваших краях не самый идеальный, и, поэтому - рекомендую провести мероприятия по защите запененных швов. Не сделав этого - рискуете через 3-5 лет получить под откосами труху вместо пены.
