Планировка сделана в Планировщике IKEA соответственно из их компонентов и будет построена. (Идут дебаты :) ) Единственное НО - возможно угловой шкаф покупаться не будет, только дверца, остальное будет сделано самостоятельно по месту(там от него ничего видно то и не остается, кроме дверцы)
Размеры помещения - 340 (длина) на 277, до воздуховода от дальней стены - 112см, толщина воздуховода - 35см., потолки - 260см.
Пояснения:
Справа в углу стоит один напольный шкафчик 40х70, планируется поставить на него еще два таких же. Почему такое решение. Дело в том, что у окна сделан великолепный подоконник (дуб), который выступает на 13см. и в 75см. от задней стены, пилить его ради открывания дверцы холодильника не хотелось - поэтому нужен зазор от правой стены. Поставить туда ящики в 20см - вариант, но столько открытых ячеек (18х12х70)-бессмыслица, поэтому варианты - 30,40,50см. и до верха(рабочая панель там - без толку). А так как есть подоконник, то полноростовой шкаф поставить не выходит - нижняя дверца всегда у них высокая. Вот и пришло такое решение - ставить несколько ящиков один на другой.
Холодильник. 75см. нержавейка (очень жена такой хотела, теперь не знаем как его обойти мебелью :) )
Далее - зазор нужен до духовки, несмотря на отличную изоляцию (плита с пиролизом), общая рекомендация - зазор до холодильника не менее 30-40см. (т.е. шкафчик, сейчас - 50см.) Вопрос - а нельзя ли посудомойку поставить между духовкой и холодильником?
Духовка и варочная панель 60см.
Посудомойка (45см.), но т.к. в IKEA 45-см панель только из нержавейки, а хотелось - белую, то и выбран вариант щкафа 50см. (т.е. внутри будут зазоры в 2,5см с каждой из боковых стенок)
6.Проложен дополнительный декоративный щит, дабы обеспечить лишний 1 см для свободного открывания дверцы посудомоечной машины.
Угловой шкаф в который будет встроена мойка
Вдоль воздуховода будут сделаны полки - на всю высоту в 13-15см. шириной
Вот. Хотелось бы каких-нибудь замечаний, может советов.
Заранее - спасибо.
