Если кто-то знает как заземлить высоковольтный элегазовый выключатель на 110 кВ, помогите пожалуйста (схема, описание заземлителя). Взяв эту тему по части "Охрана труда" по дипломной работе, я не думала, что все настолько сложно.
28.11.2008 в 02:23:27
28.11.2008 в 10:15:46
А что же поиском не воспользовались. Сразу первое что попалось Понемногу - и как в пословице : С миру по нитке - голому штаны Удачи в поиске. P.S. Поищите и задайте вопрос на специализированном форуме
28.11.2008 в 12:46:44
Огромное спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Только вот на счет поиска...... Я в нете уже как 3-й день это ищу ,а выдает как правило только конструкцию (ну максимум ТБ еще пишет). А мне нужно конкретно заземление, а такого, к сожалению, нигде нет :cool:
28.11.2008 в 15:15:04
Studentka написал : Я в нете уже как 3-й день это ищу ....
Вы, как говорят, читайте между строк. Нашли что выключатель выпускается таким то заводом. Попробуйте найти сайт этого завода и т.д. Чисто тему можете и не найти. Попробуйте в рефератах, курсовых - тоже можно что-то найти. Удачи Вам.
01.12.2008 в 01:14:48
Огромное спасибки!!! Буду стараться, надеюсь найду:)
01.12.2008 в 16:20:13
2Studentka заземление элегазового выключателя ничем не отличается от другого оборудования. Есть определенное сечение шины заземления (точно не скажу) по территории подстанции проложена шина заземления,причем похоже что шины проложены в земле клеточкой .все металлоконструкции и бетонные опоры,порталы(арматура) все заземлено Ве дело в том что сопротивление контура заземления для 110 отличается от 35кВ ,связано это с тем что если есть так называемый короткозамыкатель однополюсный,чтобы отключить линию при срабатывании защиты,закорачивают один фазный провод на землю,и когда на питающей станции сработает защита и отключит напряение ,в безтоковую паузу короткозамыкатель отключится. поэтому чтобы при таких моментах не угробить персонал естьребование спротивление контура заземления должно быть 0,5 Ом.Для 35кв вроде 4 Ом какие требования если стоит элегазовый выключатель и нет короткозамыкателя ,не знаю,на старых подстанциях думаю что останется по старому 0,5 Выключатель соединяется с контуром с двух сторон ,для надежности. Думаю что лучьше подехать вбывший сильэнергопроект ,против памятника бабий яр,с шиколадкой ,да и содрать пару страниц типового проекта. Если нет то остается киевоблэнерго,но там проходные пропуска и тд. Ну и сельхозакадемия ,сейчас аграрный (его еще раз переименовали) там специ тоже есть. Удачи.
03.12.2008 в 00:14:25
romannn большое спасибо за сообщение, вы, так сказать, "направили меня на путь истинный" ;) даже, если и не поеду в указанные вами организации, то хоть чтото по заземлению высоковольтной аппаратуры в нете поищу, а то при поиске заземления конкретно выключателя вообще толком ничего не нашла. Просто не представляю толком всю эту конструкцию, а вы хоть немножко мне ее описали:)
03.12.2008 в 12:28:35
2Studentka Всегда рад помочь,надо было вам фоток нащелкать,забыл. Если еще актуально то при случае постараюсь сделать.
05.12.2008 в 01:43:33
Спасибо, пока что не нужно, сдала в очередной раз на проверку преподавателю, наверное опять почеркает половину. Вот заберу в понедельник, тогда видно будет...:cool:
