URA!!!
URA!!!
02.12.2008 в 17:39:58
ssolovov написал : Просто Ваша работа не связана с компьютером
У меня оснавная работа связана с IT технологиями . Но это не значит что домашний компьютер должен быть забит по полной . Большинство вещей можно делать удоленно . Для этого требуетса только пара програм которые весят немного .
azus6
azus6
Балашиха
02.12.2008 в 18:09:59
Лично у меня домашни компьютер всегда свободен --что не может не радовать. И честно говоря--удивляет, много жалоб в интернете---что диск забит, свободного места нет, надо удалять.
Просто дистрибутивы надо сразу отправлять на CD-RW неиспользуемые архивы-тоже.
Лично у меня весь бэкап помещается всего на 3 х CD-RW по 700 мб каждый.
ssolovov
ssolovov
02.12.2008 в 18:19:22
URA!!! написал : Но это не значит что домашний компьютер должен быть забит по полной .
А я этого не говорил. Я сказал, что заполнить 160 гигов - как два пальца об асфальт. А 40 гигов сейчас вообще мало (лично для меня). Я нашел выход из положения купив внешний диск и сваливая туда все документы, над которыми сейчас не работаю.
URA!!! написал : Большинство вещей можно делать удоленно
Я рад, что для Вас это возможно;)
DSP007
DSP007
02.12.2008 в 20:55:03
ssolovov написал : А 40 гигов сейчас вообще мало (лично для меня).
Совсем оборзел народ! Забыл как 15 лет назад 40 мегам радовался ...
URA!!!
URA!!!
02.12.2008 в 21:10:18
DSP007 написал : Совсем оборзел народ! Забыл как 15 лет назад 40 мегам радовался ...
Ага а лет этак 20ть назад вообще флопики большии были ( забыл даже размер ) и никаких хардов .
Прогресс однако неумолимо ведет к глобальному потиплению .
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
02.12.2008 в 21:14:01
Нафиг ноут:mad: - щдин геммор с ними- если только по -дешевке -раритет:o -для чтения книг. Считаю лучше собирать самому почитать обзоры, выбрать лучшее и пр. пр., хоть какой-то творческий процесс:clapping
azus6
azus6
Балашиха
02.12.2008 в 21:49:23
Минусы обычного ПК: Занимает много места Требуется много розеток Куча проводов Требуется настольная лампа.
Лично для меня данные недостатки очень существенны, поэтому я и выбрал ноут (пусть и не с крутыми характеристиками,но для дома более чем достаточно) А старый ПК ( P II , 256 мб оперативы. 2 HDD по 4 гб каждый --продал за 120 долларов) 3 года назад вместе с монитором.
URA!!!
URA!!!
02.12.2008 в 21:55:02
azus6 написал : требуется много розеток
Пилот решает проблему .
azus6 написал : требуется настольная лампа.
При нормальном комнатном освищение вещ необязательная .
azus6
azus6
Балашиха
02.12.2008 в 22:08:36
Люминесцентное освещение при питании ламп 50 гц (стандартные дроссели ) как у меня + СRT -монитор = вредное мерцание. сейчас же освещение осталось прежним (лампа ЛД80 на карнизе ) , а монитор у ноутбука,естественно ЖК. ----мерцания нету.
ssolovov
ssolovov
02.12.2008 в 22:20:28
Ну, раньше и вода мокрее была... И задачи другие были. Например, фотки можно было делать на фотопластинки 13х18 см или, в крайнем случае, на плоские пленки аналогичного размера. А сейчас их просто не производят, все приходится делать на компьютере...
ssolovov
ssolovov
02.12.2008 в 22:49:24
azus6 написал : Минусы обычного ПК занимает много места требуется много розеток куча проводов требуется настольная лампа.
Вы вроде уже второй раз это повторяете. Однако, это не недостатки, а, я бы сказал, особенности. Итак, по порядку.
azus6 написал : занимает много места
По сравнению с чем? С ноутбуком? Если правильно организовано рабочее пространство, то не так уж и много. Если у Вас есть рабочее место в виде письменного стола, то Вам нужно разместить на нем клавиатуру и мышь. Места они занимают не намного больше ноутбука. Да и для комфортной работе на ноутбуке нужна мышь и нормальнам клава. Современный плоский монитор много места не занимает, тем более, его можно на стену повесить. Остался системный блок. Если на столе места мало, его можно поставить под стол.
Много - это сколько? Если монитор подключить через системный блок, то для работы компа нужна ОДНА розетка. Это много?
azus6 написал : куча проводов
Опять же, куча - это сколько? Провод питания компа, провод питания монитора и сигнальный провод монитора. Итого три! Это куча? Еще могут быть провода от мыши и клавы, но, если Вам так не нравятся провода, можно взять беспроводной набор;)
Не понял, настольному компьютеру требуется настольная лампа, а ноутбуку нет? В чем фишка? Вывод. Настольный компьютер для работы удобнее (эргономичнее), чем ноутбук. Поэтому, ноутбук следует приобретать в том случае, если он необходим для решения Ваших задач. Например, Вы часто перемещаетесь с места на место, ноутбук нужен для оперативной обработки и хранения информации, и т.п.
