2Eddy21 я то в курсе о чем был конкурс, просто там как помню как минимум по 15-25 а то и целых 80 Нм а тут то всего 6.....
это не малая мощьность? маловато буит навено))) перегреится, сдохнет...
жалко что нельзя протестировать...
а может есть у кого такои деваис???
Freax написал :
Ну все работы, насколько я помню, выполнялись в режиме с муфтой, то есть, заведомо меньше 8 Н*м.
Думаю, как раз 6 Н*м нужно для закручивания заподлицо самореза 6х60 без засверливания в сухой сосновый брус.
Eddy21 написал :
6Х60 - не большой саморез
Не сказал бы. В хозяйстве очень редко встречается. Разве что раковину повесить на чугунных кронштейнах.
Обычно саморезов 4...4,8 мм - за глаза!
2Михалыч это конечно же не весь список, но все самое интересное что я извлек для себя из раздела:
с комментариями)))
Alex21: ИНТЕРСКОЛ ДУ-780ЭР
(Вес в районе 2 кг позволяет без особых напрягов закручивать шурупы.
По мощности уверенно вгоняет даже 5х152 мм в сосну.)
Сан-Саныч: Hitachi D 13VB3
(Безумный момент, сколько не знаю, но просто в разы больше чем у шуруповерта
Пока не нашел шурупа длиной 150 и более, который можно было бы без засверливания не вкрутить.
Вкручивает все, ломает шупрупы правда тоже на раз-два)
FINN-UGR: AEG SBE 630 R SuperTorque (Atlas Copco PDE 16RPQ/S)
(Мощная 630Вт для веса 1,9кг, момент 59Нм, полностью металлический патрон Rőhm,
качественный 4 метровый кабель, надёжность, эргономика дрели просто эталонная.
Дрель поистине универсальна, сверлил металл (15мм), стекло (6мм),
не говоря уже о дереве (53мм), сверлил - долбил в бетоне (14мм),
заворачивал шурупы 6x200, нарезал резьбу М6, замешивал не только
строительные смеси, но более плотные клейкие составы для укладки плитки.
В общем, в дрели заложен просто огромный потенциал выполняемых работ,
связанных именно с необходимостью применения высокого момента.
Конкуренты могут отдыхать.)
Alvari: МЭС-5 450 Вт СЗП "ДИОЛД"
(использовал как бюджетную замену шуруповерта описывал ее и для каких
работ брал вот здесь ,
на данный момент ей уже закручено примерно 5 кг. саморезов размерами от 35-х,
65-х и 75-х саморезов в доску 40-ку + балка, при этом сорвано не более 10 головок
саморезов. Засверлено много отверстий по дереву, в т.ч. и перьевыми сверлами.
Саморезы приходилось заворачивать отворачивать много раз, приходилось
переключателем реверса щелкать очень много (конечно после остановки дрели),
на данный момент жив здоров. Проблем с ней в работе не возникло. Как дешевую
замену шуруповерту можно рассматривать. Как мелкая монтажная дрель выбор
отличный, наличие ключевого патрона картину не портит, а добавляет надежности.)
BOGA: Metabo SBE 600 R+L Impuls
(мпульс- ЭТО действительно ЗЕР ГУТ!(конфирматы вкручивать - блаженство!),да и
просто как шуруповёрт когда пользуешь...проще "останов ловить".
Газ... курком(засверливаться+);в шпинделе гнездо
шестигранное(патрон снял - биту вставил - мощный "шурик");удивительный кейс...)
Юнус: Д-550 Эр Интерскол
(Достоинства в эксплуатации уже 3 года, интенсивное строительство-отделка
загородного дома. Поломок не было. Д-550 использовали в качестве шуруповерта,
пока не купил аккумуляторный Интерскол Машины такое впечатление
неубиваемые тьфу-тьфу...)
Ansem: Bosch GSB 16 RE
(в меру легкая, и достаточно мощная. с ударом тоже сверлит, неплохо,
но не перф конечно. У знакомых в бригаде как дрель + шуруповерт работает много лет.)
Сам-Себе-Мастер: Makita 8451
(не шумная, удобная, быстрозажимный патрон, хорошо работает на малых
оборотах - можно устойчиво держать около 1 об/сек и при этом обеспечивает
достаточное усилие. Пользуюсь ей и в качестве шуруповерта.)
oleg555: SPARKY BUR 102 E (1997год!)
(использовалась на полную катушку. и как перфоратор, и как "шурик",
и как "миксер". для сверления бетона использовалась очень интенсивно-перестилка
полов по фанере, плинтуса. как шурик-постройка каркасного дома.)
Но Дмитрий Т прав. Я имел ввиду "электрический аналог шуруповерта". Т.е. шуруповерт от сети. И не как эти недоделанные: гипсокартонные. Полное убожество! В нём меня добивает, что шуруп можно вкрутить только если на него нажать! Бред! Надо было мне его сразу в магазин назад отнести.... (сечас думаю как из него обычную дрель сделать ,т.е. эту дурацкую башку оторвать и выкинуть).
А хотелось бы нормальную дрель-шуруповерт, с регулировкой момента затяжки, с реверсом и т.п. Чтоб не терял мощность при уменьшении оборотов. Вот кроме Метабы не вижу аналогов....
Михалыч написал :
В конкурсе от боша я описАл одну из таких дрелей, если интересно -почитайте, пост 25.
2Дмитрий Т я искал нормальную, недорогую дрель с функциеи шуруповерта! Когда я начал эту тему, то думал что специальных дрелеи-шуриков сетевых море, и мне нужен был лишь совет в выборе, но оказалось что таких на самом деле очень мало! просто дифицит какоито, и выбрать среди них что то недорогое и деиствительно стоящее своих денег нереально(по моим меркам)!
2Михалыч а я вот для себя выбрал пока 3 инструмента, правда оч. невписывающихся в мои скромныи бюджет))
1)GBM 10 SRE Professional
2)Metabo SBE 600 R+L Impuls
3)GBM 10 RE Professional
самыи первыи вариант - идеально то что мне и надо!!! супир!!! но вот цена(((((
по поводу метабы, дешевле.... но, пользовался я такои, хорошая, вот только после того как у неи регулятор обормотов накрылся и сломался металлическии БЗП патрон, осталось недоверие к неи... да и как было уже сказано в посте №26, не единичныи случаи))
хотя шурупы еи заворачивать не приходилось, вот так вот)))
пысы: отремонтировал пуск на своеи старушке "конаково", куплю к неи БЗП еще, буду пока работать еи, и копить на GBM 10 SRE Professional !!!!!!!!!!
Дмитрий Т написал :
цитирую: "-Но отмечу, этой дрелью хорошо крутить средние и крупные саморезы, для мелкого крепежа она тяжеловата и крупновата."
Вот именно поэтому она и не подходит, для таких работ есть перф и он отл. справляется!
у меня "конаково" 1,9кг, под потолком тяжело работать с неи, сегодня пробовали))
а вот у GBM 10 SRE Professional уже 1,5 кг, самое то!
