Под такую сеть - смарт/онлайновые UPS, и всё. Нагорели на том же, на одном заводе. Back-UPS 1500 ВА. Держит сервак 40 минут. Но малейший скачок (по выходным особенно -- мощное оборудование в пятницу отключают) - сервак виснет. Почти ваш пример.
30.11.2008 в 09:03:52
30.11.2008 в 23:46:12
Маугли7111 написал : Это можно разместить, к примеру, в кладовке, возле квартирного щитка, и провести отдельную линию постоянного тока непосредственно к компьютеру.
Да, можно много чего самодельного придумать... Только возникает вопрос о целесообразности, ибо подобная проблема часто м.б. решена и другими путями.
Маугли7111 написал : Однако здесь есть минус - можно забыть, что линия постоянного тока, и включить туда монитор, и тогда..... аля намагничивание кинескопа вместо размагничивания
Если ЭЛТ...
Маугли7111 написал : или перегорание предохранителя из-за броска тока через петлю размагничивания.
первоначальный бросок тока , и немалый ( до 10-20А) , есть и на перем. токе. А предохранитель в ЭЛТ мониторы и ТВ ставится замедленный, обычный - быстрый, горит ... как раз из-за петли.
30.11.2008 в 23:54:23
нужен просто нормальный упс, а не дешевка за пару баксов
01.12.2008 в 08:44:15
Мне помнится лет 5 назад бп FSP были одними из лучших среди недорогих. Неужто так качество сговнилось?
Автору топика- без ибп если вилку системника перевернуть, на мырк таже реакция?
06.03.2009 в 17:30:38
Короче, выкинул я ИБП (внимательно почитал, что он больше 240 Вт не дает и слабее блока питания, который не менее честных 400) , всвязи с тем, что электричество перестало моргать. Оказалось собственно проблема в другом - в/к Радеон 2600ХТ греется очень сильно и поэтому, когда желает отдохнуть - выключается. Поэтому, тему закрываю, дешевле наверное, да и пора уже обновляться ( брать новый комп) и разборками старого железа, голову себе не забивать.
06.03.2009 в 23:15:53
iale написал : Если ЭЛТ...
А что, ЖК работать на постоянном токе не будет? Там тоже импульсный БП.
iale написал : первоначальный бросок тока , и немалый ( до 10-20А) , есть и на перем. токе. А предохранитель в ЭЛТ мониторы и ТВ ставится замедленный, обычный - быстрый, горит ... как раз из-за петли.
А на постоянном токе - мгновенно. На постоянном токе петля размагничивания - КЗ.
02.01.2012 в 23:09:39
Всем привет. Хотелось бы узнать, может кто подскажет почему ИБП (Powerman Back Pro Plus 600 BA) припонижении напряжения в сети до 190 вольт, он переходит на аккумулятор, хотя в характеристике на ИБП (Входное напряжение 165 - 275 В). Думаю что он должен переходить на аккум. при 165 В или ниже, или я ошибаюсь. Если это можно исправить, то как? Есть еще ИБП (APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN) и сним тоже самое. Если кто знает подскажите.
02.01.2012 в 23:26:02
alfa написал : Хотелось бы узнать, может кто подскажет почему ИБП (Powerman Back Pro Plus 600 BA) припонижении напряжения в сети до 190 вольт, он переходит на аккумулятор, хотя в характеристике на ИБП (Входное напряжение 165 - 275 В). Думаю что он должен переходить на аккум. при 165 В или ниже, или я ошибаюсь. Если это можно исправить, то как? Есть еще ИБП (APC Back-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN) и сним тоже самое. Если кто знает подскажите.
в комплекте с ибп должно было поставляться програмное обеспечение позволяющее более подходяще для пользователя натраивать работу ибп в том числе и изменение вехнего и нижнего пределов напряжения для переключеия на батареи и USB или COM кабель для подключения к компу. а значение в190 вольт скорее всего является заводской настройкой по умолчанию,для юзеров которые подключают и не забивают себе голову какими то напряжениями кабелями и ПО.
02.01.2012 в 23:50:35
Спасибо нервный, попробую.
03.01.2012 в 00:56:06
Если у вас часто бывает ниже 190В, то далеко не вся техника у вас будет при таких напряжениях нормально работать. В этом случае вам нужен ИБП типа Line-Interactive (см. Википедию: )
Отличие этих ИБП в том, что они умеют добавлять до 10% при просадке напряжения или срезать те же 10% при его повышении выше нормы. Они, конечно, значительно дороже, но зато с ними живётся намного спокойнее - он не переходит на батареи при каждом чихе в сети, а работает в режиме обыкновенного стабилизатора до тех пор, пока напряжение находится в пределах 170...270В. При этом пока жив его аккумулятор, он гарантирует на выходе 190..250В. (Возможны варианты, в зависимости от программных настроек)
Впрочем, можно сэкономить: поставить недорогой стабилизатор напряжения и после него обычный Back-UPS. Тогда, по идее, можно получить тот же эффект, хотя возможны глюки при переключениях. Если что - про возможные глюки я вас предупреждал. Но если решитесь на такой эксперимент - опишите результаты, интересно. =)
UPD: с трудом нашёл нормальное описание Powerman Back Pro Plus 600 BA - вроде как бы он и есть Line-Interactive, только это почему-то все тщательно скрывают.
Так что, подключайте его к компу, запускайте программу управления и ищите соответствующие настройки.
03.01.2012 в 10:18:23
DIVAS написал : Powerman Back Pro Plus 600 BA - вроде как бы он и есть Line-Interactive,
а я других и не встречал,а те что видел даже дешёвые умели сначала пытались напряжение постабилизировать малость а в критических случаях естественно переходить на батарею. вот у меня арс пацталом стоит,шаг стабилизации напряжения не знаю какой и сколько их тоже не знаю,но сначала релюхами хлопает,если напруга на входе проседает.а иногда срузу на батарею переходит,видимо чувствует закритичные мгновенные всплески или проседания напряжения которые едва ощущаются взглядом на включеный свет .
DIVAS написал : Так что, подключайте его к компу, запускайте программу управления и ищите соответствующие настройки.
да ,если нет диска с по то прогу можно скачать с сайта производителя ибп или найти в интернетах более удобную и более функциональную от энтузиастов.
