подвеска почти как на классике, добавились приводы колес.
на ниве, фабуле - мост (спереди). А к чему вопрос то вообще? Мостов нет на иномарках, там редуктор и ШРУЗы, хоть спереди, хоть сзади.
01.12.2008 в 01:20:28
01.12.2008 в 01:25:49
ewgenij4 написал : Мостов нет на иномарках, там редуктор и ШРУЗы, хоть спереди, хоть сзади.
именно - на ниве редуктор и шруЗы ШРУС - шарнир равных угловых Скоростей
01.12.2008 в 01:41:36
ШРУС? не вижу.
01.12.2008 в 01:54:41
ewgenij4 написал : ШРУС не вижу.
на картинке показать? сделаем? а можно и наслово поверить... там РПМ (копия РЗМ), прикручен к намертво к двигателю. между ним и ступицами - ШРУСы
01.12.2008 в 02:04:19
[B]на картинке показать? сделаем? а можно и наслово поверить... там РПМ (копия РЗМ), прикручен к намертво к двигателю.
между ним и ступицами - ШРУСы[/B
Ну "намертво к двигатель" не верю, но то что ШРУСами, посмотрел - да точно так, отстал от отечества, к счастью. А к чему вообще то вопрос?
01.12.2008 в 02:11:53
ewgenij4 написал : Ну "намертво к двигатель" не верю,
поверь - болтами прикручен. вопрос в том - что все-таки у нее спереди? мост? балка? или что-то еще?
01.12.2008 в 02:18:31
Без раздатки или редуктора «намертво» прикручен быть не может, обороты будут больше заднего моста, а там точно редуктор.
Балка с торсионами, подвеска независима.
01.12.2008 в 02:25:05
РПМ конструктивно прикручен к двигателю.
А усилие - от двиг-ля к раздатке через промвал, а от нее уже разбегаеться на РПМ и РЗМ через карданы. Но повторюсь, РПМ жестко закреплен на двигателе
ewgenij4 написал : Балка с торсионами, подвеска независима.
Сам себе протеворечиш - до этого писал, что подвеска зависимая. и нет там торсионов (см картинки выше).
01.12.2008 в 05:18:50
На НИВЕ торсионы? С Запорожцем или с Террано не перепутали? А ваще прикольная темка,и до второй сотни постов догнать сможете...Удачи!
01.12.2008 в 17:28:46
На НИВках 2121 21213 21214 спереди стоит мост . Передача крутящего момента передаетса на раздатку с раздатки на редуктор переднего моста и на задний мост .
Передняя подвеска независимая , задняя зависимая . Сзадней все ясно простой мост как на класике .
Передняя подвеска многорычажная , тоесть 2 рачага нижний верхний , пружыны амортизаторы и т. д.
Привод на переднии колеса передаетса по средству так называемых шрусов .
Почемуже это мост если он крепитса на двигатель и вместо полуосей у него шрусы ? По тому что привод на шрусы идет ненапрямую из КПП , а посредству кардана из раздаточной коробки .
В принципи могу дать ссылку на описание ПП НИВки .
01.12.2008 в 19:02:38
И вобще не отклоняйтесь от темы 2Янн нужно было опрос делать .
