avp181
avp181
Сергиев Посад
30.11.2008 в 03:47:32
Здравствуйте! Подскажите, чем можно заменить зажим (на фото) установленный в щитке (кирпичная пятиэтажка)? Размеры 108х16х38 мм (высота по верх шляпок винтов), расстояние между центрами установ. отверстий 100 мм. Соединяет 3 алюминиевых одножил. провода 2,5 мм2 (один с пакетника и два на ввод в квартиру), ток макс. >32 А (стоят 2 автомата 16 А). Моя - только половина блока, вторая - соседская. Электрик жековский при мне заменил это дело скруткой, замтотав изолетной. Скрутки у меня и у двух соседей.
avmal
avmal
30.11.2008 в 11:25:41
avp181 написал : чем можно заменить зажим (на фото) установленный в щитке
Замените латунной шиной "ноль" на 8-10 отверстий. Если на рынке не будет с двумя изоляторами, позволяющими сохранить межцентровые расстояния для крепления, то можно закрепить и на одном изоляторе - все-равно жесткость какая-никакая получится.
avp181
avp181
Сергиев Посад
30.11.2008 в 13:14:49
Понял, спасибо! Мне, наверное, придётся ставить на одном изоляторе, т.к. нужно "разделиться" с соседями (старая шина была на двоих). Еще проблема в том, что у меня через шину шла фаза, а ноль через автоматы - так поставил новый счётчик электрик Мосэнерго. Жековский электрик мосэнерговского за это пожурил заочно (хотя сам влепил скрутку). Вызову мосэнерговских и попрошу сделать как надо.
Перец
Перец
Челябинск
30.11.2008 в 13:44:31
avp181 написал : через шину шла фаза, а ноль через автоматы - так поставил новый счётчик электрик Мосэнерго
Вот тебе и Москва!
avp181
avp181
Сергиев Посад
30.11.2008 в 13:57:32
Это подмосковье, но всё равно одна контора.
avmal
avmal
30.11.2008 в 14:50:30
Перец написал : Вот тебе и Москва!
С каких это пор Загорск стал Москвой? :a
Arr
Arr
30.11.2008 в 15:11:03
Контора по сути одна: ОАО "Мосэнергосбыт", но уполномоченные отделения - ЗАО "Центр обслуживания продаж энергии", занимающиеся "предоставлением энергосбытовым компаниям и потребителям электроэнергии широкого спектра качественных услуг, связанных со сбытом электроэнергии" разные. :D
