28.02.2006 в 00:33:03
Господа , что , действительно никто не знает современных утеплителей ??? Обращаюсь с повторным впросом . Можно ли качественоо заменить УРСУ пенофолом , изофолом и пр . ? Условия эксплуатации : утепляются пол и потолок первого этажа рубленого дома. Отопление печное по приезду , два - три раза за зиму .
28.02.2006 в 00:51:09
Можно. Именно для редких протопок она и гадица внутри. Только в чем современность? Для эффекта любой материал наращиваица толстотой. Его важнейшее достоинство рулонность - легко работать. А так обычный пенополиэтилен. При равной с пенопластом толщине фол дороже. Да и мягче на продав.
01.03.2006 в 00:19:58
2samorez какой толщины должен быть пенофол , чтобы заменить стандартную УРСУ ? Хочется завалить двух зайцев , и тепло сохранить , и мышей не разводить . Я правильно понимаю очередность? Черновой пол , пергамин , пенофол фольгой вверх , пергамин , чистовой пол . Или что то не так ? А если пенофол заменить пенопластом , то какой толщины ? Благодарю за отклик .
30.08.2022 в 10:27:38
Добрый день! расскажу чем я утеплял свой дом
Прикольный материал)тот случай когда все сошлось. Нам сделали скидку при покупке и доставили товар на одной газели. Продукт мега современный : не крошился , не ломался пока мы его грузили туда сюда, чая попивали на нем , поднимали на второй этаж целыми упаковками (1 упаковка= 0,6 куба). После вскрытия пачки , расширяется в 2-3 раза, магия:)
И как вишенка на торте , после монтажа приятный карамельный запах !!!Почитал, этот эффект из-за отсутствия смол и использования экологического натурального связующего.
Проседаний нет , встает очень уверенно, работать с ним одно удовольствие !!!Рекомендую
