02.12.2008 в 21:51:20
Собираюсь класть плитку на пол. Два цвета, одного размера, одна коллекция - в шахматном порядке. Плитка имеет разный калибр, какие сложности могут возникнуть из-за этого? Есть ли варианты решения проблемы? Площадь покрытия 12м. спасибо всем...
02.12.2008 в 23:23:24
Крестики скорее всего будут не ровные.Можно на сухую положить и посмотреть.Я такую плитку ложил получилось довольно страшненько.но у меня разница в размерах была 1.5-2 мм.:)
02.12.2008 в 23:33:43
stasian написал : какие сложности могут возникнуть из-за этого? Есть ли варианты решения проблемы?
делайте швы потолще, тогда незаметен разброс в размерах. Плитка фиксируется крестиками разного калибра, а также спичками, проволокой, клинышками, короче - чем придётся... У кого есть навык - обходится без крестиков
03.12.2008 в 11:15:27
И уровня...:D
03.12.2008 в 11:16:42
положите по другому(( 12221 12221 12221
03.12.2008 в 12:47:36
в начале вроде страшненко потом примелькается
затиркой затрется
посмотри в любом магазине на пол вроде ровно а если присмотреться то швы разные
03.12.2008 в 14:06:15
ПУПКИН написал : в начале вроде страшненко потом примелькается
Уже год после заезда в новую квартиру смотреть на пол в санузле не могу, сразу плеваться хочется. Пол от застройщика: квадратный керамогранит 30х30, швы гуляют от 4 до 6мм, иногда параллельность сторон соседних плиток не соблюдена. Что-то никак не примелькивается. :( Наступает пора класть плитку на стены и вот сейчас в мучительных раздумьях - раздолбать этот пол или оставить...
2stasian Может попробовать, например, как предложил(а) тупая блонди, т.е. не в перемешку, а каждый сорт плитки отдельно, да ещё и не шов-в шов.
03.12.2008 в 21:53:43
stasian написал : Плитка имеет разный калибр, какие сложности могут возникнуть из-за этого?
Потребуется сдирать всю плитку и перекладывать нормально (не содранную, естественно)
stasian написал : Есть ли варианты решения проблемы
Прмерять плитку, чтобы понять размер проблемы.
Укладку придется вести без крестиков, с визуальным контролем положения плиток. Очень желательно сделать раметку, исходя из фиксированного размера плитки. Тогда погрешности в размере шва не будут накапливаться. Цвет затирки подобрать по цвету плитки.
03.12.2008 в 21:54:54
Если площадь позволяет, то можно по-разному положить. А если маленькая, то вариантов мало. Крестики 2,5 - 3 мм. Я бОльшими не пользуюсь. Выложите плитку посухому на пол - будет видна картина + сравните размеры плиток разных комплектов. PS: пока писал, уже опередили:-)
03.12.2008 в 22:25:47
К выше сказанному: Можно положить плитку сначала по диагонали (угол к углу) большего калибра с помощью лазера (удобней), если его нет - по натянутому шнурку. А какая разница в калибре?
04.12.2008 в 21:05:57
otyan написал : Можно положить плитку сначала по диагонали (угол к углу) большего калибра
А дальше вкладывать плитку с меньшим калибром? Как будут выглядеть швы? Разницу в калибре не знаю, на глаз не более 1мм.
04.12.2008 в 21:23:46
stasian написал : Как будут выглядеть швы? Разницу в калибре не знаю, на глаз не более 1мм.
Приложите плитки задницей-к заднице и увидите разницу. Но по любому порядка 1мм. если швы будут даже 3-4 мм. не криминально. Я как-то клал такую разную плитку. Просто у вас вокруг бОльшей плитки будут швы 2,5-3мм, а вокруг мЕньших 3-4мм. Поскольку плитки разного цвета смотрицца вполне, как элемент дизайна.. на мой взгляд и тех заказчиков, которым я такое когда-то сделал.
04.12.2008 в 21:30:23
stasian написал : А дальше вкладывать плитку с меньшим калибром? Как будут выглядеть швы?
Дальше выкладывать обе.
Нормально будут выглядеть. Возьмите крест 1,5, шов будет 2.
А вот если бОльшая не влезет - плохо.
