Roma220
Roma220
04.12.2008 в 20:42:14
Пытаюсь составить текст жалобы в Роспотребнадзор (бывш. Санэпидстанция), чтоб пришли и замеряли уровень шума от лифта. "В связи с недопустимо высоким уровнем шума и вибрации при работе лифтового оборудования, прошу зафиксировать данный факт путем произведения шумовых замеров" как-то косноязычно получается...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
04.12.2008 в 20:53:55
  1. Найти в инете юридическую норму, по которой Роспотребнадзор ОБЯЗАН защитить ваши права.
    1. Ссылаясь на найденную норму, ПРЕДЛОЖИТЬ Роспотребнадзору защитить ваши права в части Нарушнеия санитарных норм при эксплуатации лифтового оборудования по адресу: . .. . . . . .. 3.Найти в инете юридическую норму, по которой Роспотребнадзор ОБЯЗАН дать вам письменный ответ или принять конкретные меры.
    2. В письме выразить надежду, что согласно п.3 ваши права будут защищены.
    ЗЫ. Силовой приём: копия Лужкову, в Прокуратуру, Путину, в ЕС, Обаме, сомалийским пиратам.
Мила
Мила
Сыктывкар
04.12.2008 в 21:33:48
Roma220 написал : Пытаюсь составить текст жалобы в Роспотребнадзор
НиколайР написал :
Не надо искать гражданину этих норм, не в арбитраж же он исковое подает. Не мудрите, пишите своими словами "лифт работает очень шумно, особенно слышно в позднее время суток, мешает спать.... дребезжит посуда, два раза вылетали стекла - заклеили окна бумажными полосками :) и т.п.
В связи с изложенным просим замерить уровень шума, производимый лифтом, т.к. считаем, что имеется превышение установленных по шуму нормативов".
Мила
Мила
Сыктывкар
04.12.2008 в 21:35:39
НиколайР написал : Найти в инете юридическую норму, по которой Роспотребнадзор ОБЯЗАН дать вам письменный ответ
Не парьтесь :) ОБЯЗАНЫ. А по какой норме - найдут вышестоящие, если гражданин пожалуется, что его жалобу игнорировали.
Roma220
Roma220
04.12.2008 в 22:06:05
К сожалению, в подмосковных пролетарских городках трудно найти правду.:(
Мэр - функционер ЕдРо, сидит на месте плотно, тетки в госконторах получают копейки и питают ненависть ко всем окружающим за свою неудавшуюся жизнь. Пока не пнешь - шевелиться не будут. В лифтовой диспетчерской даже учет заявок не ведется...
Мила
Мила
Сыктывкар
04.12.2008 в 23:34:23
Roma220 написал : Пока не пнешь - шевелиться не будут.
А ноги-то у вас на что? Вот и пинайте.Не только в подмосковных пролетарских шевелиться нелюбят, велика Россия. Просто большинство побухтеть любит, поорать при случае тоже, пожаловаться в любом случае, а вот в нужном направлении попинать - тут единицы. И если от ора и жалоб толку ноль целых хрен десятых, то от грамотных пинков (снизу вверх) толку намного больше. Но поскольку это дольше и сложнее, привычней крыть на кухне все и вся легче и удобней.
Это не про вас, а так мысли вслух:)
Roma220
Roma220
04.12.2008 в 23:36:23
Я на паспортистку жалобу написал на сайте ФМС, ее уволили потом, но это заняло четыре месяца!
Мила
Мила
Сыктывкар
05.12.2008 в 19:05:43
Roma220 написал : Я на паспортистку жалобу написал на сайте ФМС, ее уволили потом, но это заняло четыре месяца!
ну вот, у Вас и опыт положительный имеется:) Так что флаг в руки и удачи!
