06.12.2008 в 11:09:13
Пожалуйста, подскажите и поподробнее пошагово как соединить лампочки на стеллаже для подсветки цветов. Имеется стеллаж икеевский с 5 полками http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00112470 над каждой полкой приделаю по 2 люминесцентных лампы. Лампы имеют с торца по 2 проводочка разного цвета, то что соединить между собой провода ламп на каждой полке по цвету это понятно. Но как дальше мне соединять чтобы в результате все закончилось одним проводом с вилкой, который будет включаться в розетку? Буду признательна всем, кто подробно объяснит всю конструкцию. В терминологии не разбираюсь! В Леруа Мерлен мне просто сказали что это не женское дело, а электрик запросил сумму гораздо большую чем стеллаж с лампами вместе взятые!
07.12.2008 в 00:45:14
эти провода включались в розетку?
Tomm
Tomm
07.12.2008 в 00:56:38
подключкние
reg1
reg1
07.12.2008 в 01:27:33
Помочь оформить? Приеду, сделаю. Как раз деньги нужны. Работа будет стоить гораздо дешевле всей полки. Дальнейшее в личку.
07.12.2008 в 07:51:12
kostan написал : эти провода включались в розетку?
Провода на лампах по 30 см торчат без шнуро и вилки. Они не включались, лампы новые.
Tomm Спасибо, теперь поняла как это должно выглядеть.
Провод двухжильный купила, а к нему то как подсоединять? его на кусочки порезать и через коробочки как у люстры соединять постепенно или просто к основному проводу делать надрезы и прикручивать провода от лампочек? Тогда их изоляцией заматывать? Или надо отдельно два длинных одножильных провода и потом в вилку их?
reg1 сама без денег, потому и пытаюсь своими руками:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.12.2008 в 10:26:57
Следующий вопрос в форуме - искрит соединение, пахнет дымом... какой огнетушитель лучше держать под рукой?
Untill
Untill
Пермь
07.12.2008 в 12:49:06
Alex_Penza написал : Следующий вопрос в форуме - искрит соединение, пахнет дымом... какой огнетушитель лучше держать под рукой?
стакан воды рядом на всякий случай xD
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.12.2008 в 13:04:19
Untill написал : стакан воды рядом на всякий случай xD
Для электроцепей? В школу не ходил?
Tomm
Tomm
07.12.2008 в 13:33:17
Котятинка написал : Tomm Спасибо, теперь поняла как это должно выглядеть.
Лучше купите на рынке несколько метров провода 1,5мм2 и клемники нп.ваго для монтажа многожильной проводки (столку клемм сколка лампочек +1 для провода в розетку) а провода от лампочек надо демонтировать и поставит новые по длиннее. Ой не женское это дело :)
igor1
igor1
08.12.2008 в 01:28:21
Интересно, в первом сообщении сказано, что лампы люминесцентные. А том, что г-н Tomm назвал: «подключкние» - явно что-то, типа ЛН, ну, или неонки. Напишите, как называются Ваши лампы (на них написано), что, кроме самих ламп есть еще. Т.е., у Вас действительно лампы, или, все же, светильники. И еще, Вы не пишете: стеллаж пластиковый, деревянный или металлический? Насколько я понимаю, ламп/светильников у Вас 4? Над верхней полкой лампы нет. А распаечные коробочки в комплект входят?
azus6
azus6
Балашиха
08.12.2008 в 17:21:59
У этих ламп встроенный стартер--в цоколе.
Но это не освобождает от необходимости устанавливать в схеме дроссель.
Если подключить по схеме г-н Tomm , то получиться большой барабум.
