wiktor63
wiktor63
Сызрань
06.12.2008 в 20:49:23
Привет всем кто на форуме.может кто имел дело с установкой зажигания на этой технике.После поломки решил отремонтированть,заменил коленвал.поршень,кольца,цилиндр и зажигание,полный апгрейд.зажигание установлено по меткам как в инструкции,завелась сразу и резко встала.после 2вечеров изучения обнаружил что срезало шпонку на магнето.значит не верно установлено зажигание? установил немного позже,заводится работает с перебоями глохнет и опять срезает шпонку узе срезал 3 штуки с экспериментами зажигания.кто нибудь устанавливал это.На форуме я первый раз.жду помощи!!!wiktor63
ur5imw
ur5imw
07.12.2008 в 07:58:48
Не правильно посажен маховик на вал .он должен плотно сидеть на конусе
wiktor63
wiktor63
Сызрань
07.12.2008 в 09:19:01
Спасибо за сообщение ur5imw.Тогда такой вопрос ,есть подозрения что маховик не от этой пилы ну тоже от дружбы только с контактным зажиганием.Есть ли у них различия,так как коленвалы разные,это я узнал на этом форуме?
виkтор
виkтор
Гуково
07.12.2008 в 19:55:59
Насколько я понял, маховики по посадки одинаковы ,но в них разное количество магнитов 3 и 4. И если не тот маховик то не будет искры.А то что срезает шпонку так скорей всего конуса нет (брак) или на коленвале или на маховике.
wiktor63
wiktor63
Сызрань
08.12.2008 в 20:34:30
Спасибо виkтор магнитов 4 и маховик родной а вот коленвал меняный (новый) так что ?
valerich
valerich
08.12.2008 в 20:40:28
wiktor63 написал : ,есть подозрения что маховик не от этой пилы
Извини я может не в тему, но у меня была Дружба не электрон просто 4у. развернуло колено. купил, только потом понял что от электрона- на станке выточил риску под контакты и всё- разницы никакой!
kuku2016
kuku2016
Челябинск
31.08.2016 в 15:39:51
Шпонка должна быть родной, и ставить любую даже от Жигулей- недопустимо . простомаховик не сядет плотно на конус .и затянуть гайкой на коленвал просто не удастся . а шпонка - она только от проворачивания вокруг оси .И шпонка не должна нести радиальной нагрузки( в сторону центра )
