kvost
kvost
25.08.2008 в 14:12:04
Dr.NO написал : А потом смотря какой чемодан толстый или тонкий
Тонкий. Толстый был немного дороже.
in my humble opinion
Genetik
Genetik
25.08.2008 в 14:33:25
Добрый день! задавал вопрос в соседней ветке но полного ответа не получил.... Приобрел дрель AEG SBE 630 RST:
  1. Можно ли на этой модели устанавливать насадки непосредственно в шпиндель, сняв патрон?
  2. Как правильно снять патрон? пробовал открутить винт с левой резьбой, но шпиндель начинает вращаться (откручивал шуруповертом), хотя переключатель вращения стоит в центральном положении...разве шпиндель при этом не должен блокироваться? Еще для снятия патрона нужен тонкий ключ у меня к сожалению ни один не подошел, не подлезает к шпинделю
  3. При заворачивании в дерево самореза 3,5*70 слышу уж очень громкий шум редуктора. может быть так и должно быть? Колесико в положении "А" Брал эту дрель как универсальную и ориентировался на мощный планетарный редуктор.
  4. где осуществляется сборка этой модели и какие комплектущие(если такие есть) европейские?
MILWAUKEE
MILWAUKEE
25.08.2008 в 16:20:11
Genetik написал : Можно ли на этой модели устанавливать насадки непосредственно в шпиндель, сняв патрон?
Дрель без функции Fixtec, Поэтому в шпиндель нельзя.
  1. Как правильно снять патрон? пробовал открутить винт с левой резьбой, но шпиндель начинает вращаться (откручивал шуруповертом), хотя переключатель вращения стоит в центральном положении...разве шпиндель при этом не должен блокироваться? Еще для снятия патрона нужен тонкий ключ у меня к сожалению ни один не подошел, не подлезает к шпинделю
Для чего всё это?? Дрель без функции Fixtec!
Genetik написал : При заворачивании в дерево самореза 3,5*70 слышу уж очень громкий шум редуктора. может быть так и должно быть? Колесико в положении "А"
Как знать, может дело в том что вы прикладывали слишком большое усилие в попытках открутить патрон?
Genetik
Genetik
25.08.2008 в 16:32:21
MILWAUKEE написал : Для чего всё это?? Дрель без функции Fixtec!
так 630 R тоже без этой функции, однако производителем указана возможность установки насадок непосредственно в шпиндель....А если я хочу скажем заменить патрон?как правильно это сделать не в сервис же за 100 с лишним километров везти????
MILWAUKEE написал : Как знать, может дело в том что вы прикладывали слишком большое усилие в попытках открутить патрон?
Чем это могло быть чревато? указанное усилие больше 10 Нм особо не усердствовал. Это действителько могло привести к серьезной поломке?
Genetik
Genetik
25.08.2008 в 16:33:41
Да и как все таки блокируется шпиндель????
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
25.08.2008 в 16:41:40
...в 750 RX как раз фикстекс имеется.... эту сдавай, бери 750-ю (как я и советовал) :D SB2E 750 RX SUPERTORQUE
[*]Высокоэффективный 750 Вт двигатель [*]Запатентованная система FIXTEC - для быстрой и легкой замены принадлежностей :a [*]Несравненное удобство в пользовании благодаря современному эргономичному дизайну [*]Эргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя. [*]Электронное управление: предварительная установка желаемой скорости для оптимизации результатов сверления в различных материалах, выполненная на колесном переключателе.
[*]Снятие эластичной накладки позволяет осуществить легкий доступ и замену угольных щеток [*]Установка насадок непосредственно в шпиндель снижает вес, уменьшает длину и улучшает видимость при завинчивании [*]Стандартный высококачественный кабель 4 м [*]Реверс [*]Технология IBM - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость [*]Variobox: Новая многоцелевая система упаковки и хранения инструмента AEG: эргономичная, вместительная, с предусмотренной возможностью штабелирования. Представлена в двух вариантах, различающихся между собой по высоте (130 и 170 мм). Дополнительные сцепные устройства (№ 4932 3732 17) позволяют соединять два и более кейса и транспортировать их как единое целое. [*]Боковая рукоятка с ограничителем глубины [*]Удобное для пользователя верхнее расположение переключателей Вперед / Назад, Вкл. / Откл. удара, синхронизированный рычаг переключения передач. Технические данные Потребляемая мощность Bт 750 Диаметр сверления в бетоне и камне мм 20/22 Диаметр сверления в бетоне / дереве / стали мм 20/40/13 Скорость под нагрузкой на 1 / 2 передаче об/мин 0 - 750 / 0 - 2.100 :cool: Частота ударов под нагрузкой уд/мин 31500 Статический крутящий момент Нм 1./2. скорость 62/30 Вес кг 2,45 :( Скорость холостого хода на 1-ой / 2-ой передаче об/мин 0 - 1.200 / 0 - 3.400 :cool: Патрон мм 1.5 - 13
Liki
Liki
25.08.2008 в 16:45:49
2Genetik а у Вас в городе если что можно обратиться в магазин Мастер в Голутвине к Роману.
Genetik
Genetik
25.08.2008 в 16:51:17
Спасибо за информацию, но мне на самом деле хотелось бы знать как снимается штатный патрон и что я мог сделать непоправимого пытаясь открутить этот винт с левой резьбой? и как правильно нужно это делать, пусть даже никогда это и не придется делать...
kvost
kvost
25.08.2008 в 17:13:36
Genetik Инструкцию потеряли? :) Там все наглядно изображено.
Genetik
Genetik
25.08.2008 в 17:43:05
Вот в инструкции как раз таки нарисовано...пробую отвернуть винт и начинает крутиться шпиндель, хотя переключатель вращения в среднем положении....и момент больше 10Нм там тоже указан. Вопрос то в том как блокируется шпиндель? И нужно ли отворачивая винт держать одновременно шпиндель? В инструкции эти операции разделены
kvost
kvost
25.08.2008 в 20:17:57
Genetik написал : И нужно ли отворачивая винт держать одновременно шпиндель? В инструкции эти операции разделены
Лучше вообще ничего не трогайте.
