Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2012 в 01:18:01
osa, перешли с БОШ на Милку?
osa
osa
Ровно
17.01.2012 в 13:27:53
Vadim63 написал : По аккам, проще снять нижнюю замковую крышку(на защелках), внутри на дне должен быть оттиск с годом и месяцем литья от прессформы. Сопоставите с шифром на акке и расшифруете, заодно и нам расскажите.
Разобрал:
Нижняя крышка(чёрная) снялась легко(хотя казалось,что треснет). Красная крышка снимается намного сложнее(защёлки проклеены). Оттиска с датой отливки нет. Наверное 3-я и 4-я цифры-год выпуска?:confused: S100712(Lithium-Ion 1,3 А/ч)-Samsung 2007 R110810(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2008 R101106(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2011 R101103(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2011
Vadim63 написал : Еще сравните с БОШевским по заменяемости(без замковой крышки).
Бошевских аккумуляторов для сравнения у меня уже нет.
Vadim63 написал : osa, перешли с БОШ на Милку?
Да:o
17.01.2012 в 14:09:13
osa написал : R110810(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2008
... как-то странно ,если название "Red-Lithium" Милуоковское авторское, то объявлено о таковом было в марте 11-го.. Или сам Самсунг так литий и раньше называл??:confused:
osa написал : Да
..смайлик требуется,более оптимистично-радужный..:)
17.01.2012 в 14:39:20
Vadim63 написал : Внутренности(конструктив) акков БОШа и МИлки практически одинаковы.
.. Я так и не понял "глобальной цели".. перепаковать в милкин корпус сами банки с платкой или крышку с защёлкой на корпусе?? Сами корпуса наверняка другие по контуру-периметру.. можно хотя бы штангелем прикинуть в самом широком месте,и то не факт,что влезут.. АЕГ-овские вроде меньше,а из-за "других линий" в рукоятку и близко не встают..
osa
osa
Ровно
17.01.2012 в 14:43:51
helmutivan написал : ... как-то странно ,если название "Red-Lithium" Милуоковское авторское, то объявлено о таковом было в марте 11-го.. Или сам Самсунг так литий и раньше называл??
Я не уверен в своём методе расшифровки цифр. Этот "якобы 2008" прилетел последним и я его не вскрывал:) Может быть год выпуска- это 1-я и 2-я цифры?:confused: Тогда всё больше похоже на правду(номера в порядке приобретения): 1.S100712(Lithium-Ion 1,3 А/ч)-Samsung 2010 2.R101106(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2010 3.R101103(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2010 4.R110810(Red-Lithium 1,5А/ч)-Red-Lithium 2011
helmutivan написал : .смайлик требуется,более оптимистично-радужный..
+1000!:)
sereza
sereza
Экстрасенс
17.01.2012 в 18:21:42
helmutivan написал : . как-то странно ,если название "Red-Lithium" Милуоковское авторское, то объявлено о таковом было в марте 11-го.. Или сам Самсунг так литий и раньше называл??
...и..это говорите,Вы,тот,кто никогда не верит в "маркетинговые ходы" фирмачей...(..я,же..вскрывал Ред 18-ти вольтовый..вы не заметили (?),там тоже..банки 18650..)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2012 в 18:29:34
sereza написал : ..я,же..вскрывал Ред 18-ти вольтовый..вы не заметили (?),там тоже..банки 18650..
Разница в емкости банок и отдаче тока ( во всяком случае так утверждает производитель)
17.01.2012 в 18:34:20
sereza написал : ,кто никогда не верит
.. я и сейчас не верю.. пока не проверю...:) Мне вообще по-барабану что там внутри... сдохли за 2 года,-значит какашка.:)..
sereza написал : ,там тоже..банки 18650.
.. а какие должны быть??:) у меня на акке(не на банках) написано : 4932 3626 64(наверное акртикул..) и : 3 INR 18/65-2 ..?? Пока, даже не могу ничего сказать про "долгоиграемость".. нечем нагрузить...
kvost
kvost
17.01.2012 в 19:06:07
osa написал : Red-Lithium 2008
Таких батарей тогда вроде не было. Хотя может это и трёп - надо у гнусмаса инфу искать.
helmutivan написал : .. как-то странно ,если название "Red-Lithium" Милуоковское авторское, то объявлено о таковом было в марте 11-го..
Да кто такой милуоки... Всего лишь один из жадненьких клиентов гнусмаса. Да и сами акки ни разу не красные :)
helmutivan написал : сдохли за 2 года,-значит какашка.
Однозначная.
helmutivan написал : Сообщение от sereza ,там тоже..банки 18650. .. а какие должны быть??
Ну в 18В правильные конторы давно 28650 ставят от японских производителей, что обеспечивает моментальный разрыв конкурентов на ремни :)
in my humble opinion
17.01.2012 в 19:21:11
Kvost написал : Однозначная.
..когда сдохнут,тогда и станут такими... но не раньше, :) только очное сравнение... Есть человек на форуме,который мог сравнить эти акки в маленьких шуриках(Бош и Милка).. Но Он просто тихо предпочёл избавиться от первых,и перейти на вторые,никому ничего не объясняя...по тихому... но сам-то Он видимо,имел представление о том,что сделал...:)
kvost
kvost
17.01.2012 в 19:52:40
helmutivan написал : ..когда сдохнут,тогда и станут такими... но не раньше,
Поясните.
helmutivan написал : но сам-то Он видимо,имел представление о том,что сделал...
Ну, судя по показанному архиходовому девайсу, пока что здесь видится желание заиметь угловой патронник, отсутствующий у Бош :) Остальное (если таковое имело место) даже не упоминалось.
