Mishael761
Mishael761
09.12.2008 в 15:34:46
Есть циркулярка скилл, посадочный отверстия диска 16 мм., диск 10" вопрос - торцовочные пилы с таким же посадочным диаметром - диск этот же можно ставить или отдельнспециально покупать?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
09.12.2008 в 16:44:24
Mishael761 написал : Есть циркулярка скилл, посадочный отверстия диска 16 мм., диск 10" вопрос - торцовочные пилы с таким же посадочным диаметром - диск этот же можно ставить или отдельнспециально покупать?
А подойдут ли колёса с жигулей 6 модели на фургон неизвестной фирмы и пропорций?? Уточните, на какую торцовку ставить будете. По большому счёту фатальной разницы в дисках нет. Главное торцовкой пилить дерево! диском от циркулярки.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.12.2008 в 16:48:51
на торцовках 30 или 32 посадочный. ( на известных мне)
Bobr
Bobr
09.12.2008 в 17:17:47
to Mishael761 Вряд ли Вы найдёте торцовку с посадочным 16мм (5/8"). К тому же, грамотно на торцовках для дерева использовать диск с отрицательным углом наклона зубьев, в то время, как на дисковых пилах для работ по дереву лучше применять диски с положительным углом.
Alex21
Alex21
10.12.2008 в 10:14:24
Вопрос в совместимости посадочных мест и в том что и с каким качеством надо будет пилить. Принципиально диски вполне взаимозаменяемы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.12.2008 в 21:15:41
Bobr написал : К тому же, грамотно на торцовках для дерева использовать диск с отрицательным углом наклона зубьев, в то время, как на дисковых пилах для работ по дереву лучше применять диски с положительным углом.
А в чем разница? Объясните, чайнику....
Bobr
Bobr
10.12.2008 в 23:18:08
Михалыч написал : А в чем разница? Объясните, чайнику....
Различная траектория подачи диска к материалу.
Оптимальным является, когда режущая часть зубьев касается заготовки под углом. При распиле дисковой пилой вы направляете пильный диск от себя и рез происходит под углом снизу вверх. Положительный наклон зубьев врезается как надо. Если тот же диск опустить по маятниковой траектории (на торцовке), то он опустится на материал тыльной стороной зубьев. Поэтому на торцовках (штатно) устанавливаются диски с отрицательным углом, которые режут материал под углом. Это можно проследить на выключенной торцовке, опуская диск на доску. И наоборот, диск с отрицательным углом на дисковой пиле будет «рубить» материал, а не резать. Отсюда повышенная нагрузка, вырывы, перегрев.
alex_k
alex_k
11.12.2008 в 10:28:20
Bobr написал : Если тот же диск опустить по маятниковой траектории (на торцовке), то он опустится на материал тыльной стороной зубьев. Поэтому на торцовках (штатно) устанавливаются диски с отрицательным углом, которые режут материал под углом. Это можно проследить на выключенной торцовке, опуская диск на доску. И наоборот, диск с отрицательным углом на дисковой пиле будет «рубить» материал, а не резать. Отсюда повышенная нагрузка, вырывы, перегрев.
тогда объясните зачем такие хитрые диски для раскроя ламината для дисковых пил
http://www.festool.ru/catalog.aspx?catID=8417&docID=522&act=ver&Print=
форма зуба TF это что прямая трапеция с положительным углом ?
и для чего тогда применяют
диски для Festool TS55
160х2,5х20х56 FZ/TR, отрицательный -
160х2,6х20х48 FZ/TR, положительный
Mishael761
Mishael761
11.12.2008 в 15:59:54
Bobr написал : Вряд ли Вы найдёте торцовку с посадочным 16мм (5/8"). К тому же, грамотно на торцовках для дерева использовать диск с отрицательным углом наклона зубьев, в то время, как на дисковых пилах для работ по дереву лучше применять диски с положительным углом.
вопрос был именно про ЭТО:)) не смог сформулировать:) спасибо.
насчет посадочного диаметра - у мена на циркулярке спокойно крепление и на 16 и на 30 мм. не хочу гору дисков покупать.
Bobr
Bobr
11.12.2008 в 20:22:33
alex_k написал : тогда объясните зачем такие хитрые диски для раскроя ламината для дисковых пил
http://www.festool.ru/catalog.aspx?c...act=ver&Print=
Много на свете хитрых дисков, но в нашем случае, штатные диски, как правило, универсальные.
Форма зуба TF позволяет качественно пилить ламинат. Там трапециевидный зуб выполняет черновое пиление, а следующий за ним плоский зуб обеспечивает чистоту кромок реза. Но, это у Festool (или Leitz) эта форма зуба так называется (TF), аналогичная у DeWALT – TCG, Bosch – TR-F. Под каждую конкретную задачу существует свой диск. Можно открыть сайт любого производителя режущего инструмента и увидеть множество дисков и описания к ним. Но, без общего представления о правильном подборе пильного диска во всём этом трудно разобраться, ибо речь идёт уже о конкретном диске, а не влиянии на качество реза, производительность формы, угла заточки зуба, их количестве и тем более о сравнении с дисками других фирм. Могу предложить некоторые рекомендации из моей статьи о выборе пильных дисков: http://woodtools.nov.ru/subjects/Saw.../saw_blade.doc
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2008 в 23:15:03
Bobr написал : Могу предложить некоторые рекомендации из моей статьи о выборе пильных дисков: http://woodtools.nov.ru/subjects/Saw.../saw_blade.doc
Подскажите - чего то ссылка не открывается?
ИМХО (IMHO)
