SERGIUS
SERGIUS
10.12.2008 в 13:27:05
Знатоки, скажите пожалуйста, обычным трансформатором-переменником можно варить нержавейку или нет? Если можно то укажите, пожалуйста, марку,тип электрода.
M@STER
M@STER
10.12.2008 в 17:53:52
Варил Русичем200 там транс+осцилятор электрод был озс12, шов вертикальный, проваривал котел в печи, вроде 2 держит
Region_78
Region_78
10.12.2008 в 19:41:39
ОК 61.30 61.80 61.81 61.86 63.34 63.80 64.30 практически вся 67 и 68 серия варит переменкой. Аналоги этих электродов - наши ОЗЛ.
M@STER
M@STER
13.12.2008 в 05:13:30
ОЗЛы вроде только для постоянки, хотя можно и на переменном варить.
nedowerie
nedowerie
Алматы
18.01.2009 в 01:07:25
Можно. Есть хорошие индийские электроды специально для нержавейки. зы. приходилось нержавейку заваривать обычными китайскими электродами МР3
SERGIUS
SERGIUS
14.04.2009 в 14:36:22
Попробовал варить нерж-ку 2мм переменкой электродом ОЗЛ-8, тройкой, НИЧЕГО не получилось. Электрод ни в какую не хотел зажигаться. Ток вывел на максимум-200А, если верить шкале,Эффект-ноль. Электрод залипает, поймать дугу невозможно.Электрод нагрелся до красна ,обмазка осыпалась, но поджечь дугу так и неполучилось. Электрод как-будто размягчается, на конце,как пластилин и падает полурасплавленными комочками. В чем все-таки дело? В неумении варить или в переменке, или и то и другое:) . Ставлю МР-3, обычная сталь варится нормально.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
14.04.2009 в 19:59:10
SERGIUS написал : В чем все-таки дело? В неумении варить или в переменке, или и то и другое
в несовместимости вашего сварника с данными электродами.
SERGIUS
SERGIUS
15.04.2009 в 08:19:54
Хочется всё-таки понять разницу в физике процессов.На постоянке получается температура дуги выше и из-за этого нерж.электрод не плавится?
Викторыч
Викторыч
Томск
15.04.2009 в 08:47:22
2SERGIUS В переменке
ОЗЛ-8 Основное назначение Сварка изделий из коррозионно-стойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т и им подобных, когда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.
В обмазке электродов на переменку присутствуют добавки, снижающие потенциал ионизации и облегчающие зажигание дуги, которая гаснет 100 раз в секунду. В обмазке электродов на постоянку этих добавок нет, поэтому они на переменке и не горят.
SERGIUS
SERGIUS
15.04.2009 в 10:36:34
:applause: спасибо за ответ
Gobrovskiy
Gobrovskiy
29.08.2010 в 15:59:30
Есть специальные электроды,немецкие,для переменки,но довольно дорогие,40руб\шт,варил ими, качественно.
