Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.06.2009 в 22:50:48
Vall написал : Машинка почти не используется.
А у меня рыжая Ребировская - даже не знаю модель, пахала как трактор, в 9-мм патрон зажимали проточенное 16-мм сверло, сверлили практически днями, СЛОМАЛИ ШПИНДЕЛЬ!!! выточили новый, меняли щётки и не раз, раз в год меняли смазку в редукторе - всегда мазали 158-й - синяя такая с цианидом меди. Выпущена до 80 г., жива до сих пор, последние пару лет на пенсии - эксплуатируется в быту, сверлит, крутит кой-какие насадки. Хрен нынешние столько отпашут.
Vall
Vall
Тюмень
08.06.2009 в 00:19:47
Сообщение от Kvost Что не удивительно - без выключателя проблематично
Не, пашет. Приглядись, там сзади ручки, такой беленький, "супер-пупер" выключатель.;) Один фиг, что родной, что такой - без регулятора оборотов.
Doktor77
Doktor77
08.06.2009 в 19:33:50
Меньше года назад отправил "на пенсию" вот эту дрель. Год выпуска неизвестен, но в 1970-м, когда родители купили кооператив, этой дрелью весь ремонт сделали. Быстроходная, тихая. Заменена только потому, что не предусмотрено двойной изоляции (в оригинале был кабель под промышленное заземление), в связи с покупкой Макиты 6501 (те же 6 мм патрон и высокие обороты, стекло сверлить - самое оно). Все годы использовалась по назначению, состояние в данный момент - 100% боевое. Выбросить - рука не поднимается.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
08.06.2009 в 21:46:29
куплю в Запорожье или Днепропетровске РЕДУКТОР дрели иэ 1003 Б , 270 вт. 1,2А, под 6мм патрон. А вдруг! :) или всю дрели в рабочем состоянии недорого пишите в личные сообщения..
Dikiy
Dikiy
Саратов
23.05.2010 в 20:58:59
Ха!Я думал только у меня старая дрель!)))В наследство от деда досталась дрель Элпром Ловеч Болгария.Очень неплохой аппарат:) Ещё бы её почистить...:a. А скажите как она в работе?И что ей сверлить хорошо?И мощность ее какая?Видел недавно такую;ЭлпромЛовеч Болгария BZ16 220V 450W,2.2 S1,400 90х min,сталь Ф16,Ф8 патрон по моему на 16 конус(1-9мм Новосибирск)у вас такая?
Tipchic
Tipchic
Сургут
23.05.2010 в 21:22:50
А вот моя ИЭ 1022 тех же лет. http://img202.imageshack.us/i/img5801x.jpg/ http://img12.imageshack.us/i/img5779h.jpg/ Ох тяжелая у нее судьба.
R8ven
R8ven
23.05.2010 в 22:18:37
Вот вам и советская промышленность и плеватьчто это клоны АЕГ зато повторили достойно, а сейчас тот же Интерскол даже клон нормально сделать не может, вроде П 18 та же макита 1830, а дрянь редкостая.
Dikiy
Dikiy
Саратов
23.05.2010 в 22:27:56
masterboy написал : Ха!Я думал только у меня старая дрель!)))В наследство от деда досталась дрель Элпром Ловеч Болгария.Очень неплохой аппарат Ещё бы её почистить...
05.02.2011 в 21:54:30
У меня тоже дрель ИЭ-1019А 1978 года выпуска, гост-74. Вещь очень хорошая!!! Долгие годы служила сначала отцу, потом мне, а теперь сыну! При профилактическом осмотре заметил, что начал подгорать коллектор. Значит скоро полетит якорь. Не подскажите где можно купить якорь для неё ??? Интересно какой завод выпускал эти дрели?
Warhamster
Warhamster
Самара
18.05.2011 в 16:48:52
А у меня – 75-го года. 340вт, 1000 оборотов, S1, 49 руб;)
Подскажите, как снять патрон? Он на конусе, судя по всему. Надо его сбить, да? И еще, что можно сделать с задним опорным подшипником: он загрязнен какими-то лохмотьями и крутится довольно фигово. Что нужно, чтобы в условиях «на коленке» поменять подшипник? Или лучше в сервис смотаться насчет него, да и патрона заодно. А то боюсь что-нибудь повредить.
Кстати, меня расстроило то, что при всей бронетанковости редуктора и его корпуса, имеется люфт на валу, хоть и маленький; то есть, сверло можно покачать из стороны в сторону. Вопрос: он сновья бывает, или это следствия повреждения? Замена переднего подшипника поможет?
И последний вопрос, во сколько обойдется реанимация, если: поменять задний подшипник ротора, подшипник на валу, снять старый патрон и насобачить новый, и все это через сервис. Ну и смазку заодно(хотя редуктор, отцепленный от движка, крутится как… В общем, всем бы так;)). Понятно, что надо это все узнавать на месте, что я и сделаю, когда не лень будет, но хоть примерную сумму скажите. А то форум – вот он, а туда надо звонить, а лучше ехать со всеми причендалами.
Vall
Vall
Тюмень
19.05.2011 в 13:45:22
2Warhamster
Думается цена ремонта обойдётся больше чем стоит новая китайская дрель (~800 руб).
