Dzin
Dzin
13.12.2008 в 22:17:12
Есть задумка соорудить в комнате гардеробную комнату. Пока есть желание сделать ее самостоятельно, опыта нет никакого. Отсюда вопросы, прошу помочь , опытных людей: 1)Более подходящий материал перегородок, учитывая схему. Я пока больше склоняюсь к 7 см. пеноблокам .
2)В комнате лежит старый паркет (хочу оставить его, возможно восстановлю) -как начинать ставить стену в случае ГКЛ и пеноблоков? Нужно ли прорезать паз в полу, как его подготовить под укладку,чем лучше прорезать? Или нужно снимать покрытие?
Грэй
Грэй
13.12.2008 в 22:32:47
Dzin написал : Я пока больше склоняюсь к 7 см. пеноблокам .
нормально.
Dzin написал : 2)В комнате лежит старый паркет (хочу оставить его,
полосу гипсокартона шириной 7 см крепите саморезами к паркету, и на него - пеноблоки как обычно.
Dzin
Dzin
13.12.2008 в 23:05:38
Вот спасибо! А более подробно о методике, если говорить-
1)Нужно ли использовать обрезки арматуры ля крепления к стенам , полу или конструкция сама будет достаточно связная? 2) Какой специфический инструмент понадобится, может особый уровень , отвесы, маяки . В общем как максимально соблюдается ровность по всем плоскостям, чтоб стена не уходила и т.п.?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.12.2008 в 23:12:27
Крепить к стенам надо обязательно. Торопиться не следует. За один день лучше всю высоту не поднимать.
Я приколачиваю с наружной стороны перегородки правило вертикально, что бы с отвесом не париться. А еще ставлю лазерный нивелир вертикальной линией вдоль возводимой стены, при установке блоков один край контролирую по приколоченому правилу или предыдущему блоку, а второй по лучу невилира. Клей наношу гребенкой 6х6 или 8х8.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.12.2008 в 00:50:47
2Dzin Проще и быстрей ГКЛ на каркасе не вижу смысла в пеноблоках так как это гардеробная работа по гкл несколько часов и без грязи И не нада срезать паркет прямо на него прикручиваем Намного проще если нет опыта (и в дальнейшем ,шпаклевка и покраска)
Dzin
Dzin
14.12.2008 в 01:15:25
Отлично!Давайте продолжим если можно: 1)Крепить блоки к стенам арматуринами лучше какого диаметра, на какую глубину. Например так: пруты d 6мм, глубина в блок 100мм, в стену 50мм -так пойдет? 2)Я так понимаю с угла где сходятся две пеноблочных стены и дальше расходиться кладкой в сторону капитальных стен. 3)Лазерный нивелир , заменит собой любой уровень с пузырьком, или он все таки потребуется тоже? Я не профессионал, можете посоветовать нивелир, для личного бытового использования, чтобы по функциям позволил бы нормально сделать эти работы при минимальной цене.
Спасибо за поддержку!
Dzin
Dzin
14.12.2008 в 01:36:15
2отделкин
По ГКЛ, тоже можно подумать, хочу понять для себя пока чего мне будет стоить то и другое по усилиям . Если посмотреть на схему, конструкция должна будет держать две двери, разделять жилую комнату и гардеробную, наверняка что-то захочется повесить с той и другой стороны и по прошлому опыту ремонта не очень нравилась стена из ГКЛ в этом плане - гулкая,надо вспоминать места где можно вешать что-то , где нет.
В общем то все это решаемо с ГКЛ, но будет ли конструкция на схеме достаточно устойчивой(подозрение ,что будет ходить , если дверью хлопнуть), если учитывать ее геометрию и наличие межкомнатных дверей.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.12.2008 в 01:58:30
2Dzin Все будет хорошо если сделаете качественно если хотите усилить то шейте в 2 слоя наччет того что можно на нее повесить(поверьте не хуже пенобетона при соответствующих анкерах и тд) Вот напрмер это стена шкафа в 1 слой не усиленная
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
14.12.2008 в 09:23:24
отделкин написал : Вот напрмер это стена шкафа в 1 слой не усиленная
скажите а потолок натяжной?
Prok12
Prok12
14.12.2008 в 10:38:44
Пазогребень толщиной 8см. Можно возвести идеально ровную стену, не требующую штукатурки. Прочнее ГКЛ и пеноблоков. С ГКЛ и пеноблоками потом намучаетесь с установкой,перестановкой крючков-вешалок-полок в гардеробной
Dzin
Dzin
14.12.2008 в 12:37:13
2Prok12
Технология укладки ПГ таже что и пеноблоков? Знаю что они гораздо тяжелее и дороже пеноблоков-минус, однако не требуют штукатурки -это плюс.
По тьехнологии ГКЛ: 1) Я так понял по периметру, между профилем и стенами прокладывается лента чего то мягкого. Что то типо фольгоизолон 5мм толщиной? Или что-то специальное? 2) Для выдержки всех уровней(продолжить кап. стену в той же плоскости, прямые углы по вертикали и горизонтали и т.п.), посоветуете тоже иметь нивелир? Вообще пробел в точных приборах у меня, каков оптимальный набор инструментов здесь? 3) Какова минимальная толщина ГКЛ стены, если в один слой обшивать? 12+67+12мм? 4) имеет ли смысл использовать ГВЛ вместо ККЛ или совместно
