02.03.2006 в 16:43:40
Vladimir Romanov написал : Первый ряд блоков укладывается не на клей, а на цементный раствор, но между собой блоки сцепляются клеем. Вообще, первый ряд самый трудный (и самый ответственный). Приходится одновременно работать и с цементным раствором, и с клеем.
А какая необходимость в таком делении ?
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
02.03.2006 в 18:29:34
OK написал : А какая необходимость в таком делении ?
Цементным раствором нивелируются все погрешности основания, на которое устанавливается стена или перегородка из газобетона. Допустимый перепад высот - 20 мм. Вот эти 20 мм и призван выровнять цементный раствор. Т.е., допустим, что перепад высот 20 мм. Кладку блоков начинают с наивысшей точки. Выкладывается раствор слоем около 15-20 мм. Кладется блок, осаживается резиновой киянкой, выставляется по уровню в двух взаимноперпендикулярных направлениях и выравнивается по направляющему шнуру. После осадки и выравнивания под блоком будет слой раствора 10-15 мм.
Перед укладкой следующего блока на основание наносится цементный раствор чуть более толстым слоем, чем под предыдущий. На торец первого уложенного блока наносится клеевой раствор, и второй блок укладывают на место. Осаживают его до высоты предыдущего блока, выравнивают и слегка подбивают к первому. Так продолжают до конца ряда. При перепаде высот 20 мм под последним блоком будет слой цементного раствора на 20 мм толще, чем под первым. Только цементный раствор, имеющий достаточную жесткость, может нивелировать такие перепады.
Можно сразу класть блоки на клей, но нужно иметь идеально выровненное основание, иначе кладка пойдет наперекосяк. Клей для газобетонных блоков обеспечивает тонкие швы, им не удастся нивелировать все ямы и выступы в основании.
Если напортачили в первом ряду, ничего страшного. После схватывания раствора и клея сравнительно небольшие перепады кладки можно выровнять, но необходим соответствующий инструмент (терка, шлифовальная доска). Совершенно необходимо, чтобы первый ряд был как можно ровнее. От этого зависит качество кладки всей стены, которое начинается с важнейшего первого ряда. Только когда все ряды ровные удается обеспечить необходимую толщину швов в пределах 2-3 мм.
Кстати, рекомендую ВСЕГДА, а не только в жару, обильно смачивать водой газобетонные блоки непосредственно перед укладкой (т.е., нанесли клей на предыдущий ряд, и тут же смачиваете у блока те две грани, которыми он будет укладываться на клей. Как только смочили, не мешкая, кладете блок на приготовленное место в ряду. Сухие блоки интенсивно впитывают влагу из раствора, и он моментально становится "жестким", так что не всегда удается нормально осадить и выровнять блок. Тонкие швы без смачивания получить практически невозможно. Проверено длительной практикой.
02.03.2006 в 18:54:22
Vladimir Romanov написал : Можно сразу класть блоки на клей, но нужно иметь идеально выровненное основание, иначе кладка пойдет наперекосяк. Клей для газобетонных блоков обеспечивает тонкие швы, им не удастся нивелировать все ямы и выступы в основании.
Правильно ли я понимаю, что клей должен использоваться только тонкими швами ? И почему ?
Vladimir Romanov написал : Сухие блоки интенсивно впитывают влагу из раствора, и он моментально становится "жестким", так что не всегда удается нормально осадить и выровнять блок.
Дельное замечание. Сухие блоки действительно "жадно" забирают воду. Буквально со свистом, когда обильно смачиваешь.
Кстати, интенсивно смачивать нужно и при оштукатуривании.
Кроме того, года 3 назад на старом форуме Михаил Белкин (шпаклёвка.ру) рекомендовал "грунтовать" стену из пеноблоков жидко разведённым клеем (или просто цементным раствором), чтобы максимально возможно закрыть все открытые поры на поверхности пенобетона. Позволяет последующему штукатурному слою высыхать более равномерно в объёме (нет отбора воды из штукатурки в пенобетон).
casmith
casmith
Самара
02.03.2006 в 19:11:25
Опыт - 8 зданий. Блоки клались на плиточный клей ЕК-2000. Ничего лучше не нашлось. Шов - 2-4 мм. Если все делать аккуратно, штукатурка внутри НЕ НУЖНА, достаточно шпаклевки и финальной отделки. При работе обычная пластиковая бутылка с водой из под пепсиколы, с дырками в колпачке поможет обильно смочить блоки.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
02.03.2006 в 19:13:50
OK написал : Правильно ли я понимаю, что клей должен использоваться только тонкими швами ? И почему ?
Во-первых, потому что он для этого и предназначен. Если толщина швов для Вас не важна, тогда клей нецелесообразно использовать вообще. Клеевой раствор очень экономичен именно из-за малой тощины швов. И хотя спецклей гораздо дороже цементного раствора, при тонких швах он все равно выгоднее, причем значительно. При толстых - на клее разоришься.
Во-вторых, у клея усадка побольше, чем у цементного раствора. В тонких швах все замечательно, а в толстых могут появится трещинки.
В-третьих (хотя это должно быть, наверное, во-первых), надо соблюдать технологию. Если уж взялись за тонкошовную кладку из блоков, то стОит использовать все ее преимущества.
