Доброго времени суток всем
Вопрос такой: Надо построить перегородку (2650х1700) из пенобетона (300х600х10), всего около 25 блоков, чем их скреплять (всмысле смесь), и сколько ее надо?
02.03.2006 в 10:49:31
02.03.2006 в 12:32:55
Tony_K написал : Доброго времени суток всем
В порядке убывания предпочтения:
Понадобится 1-2 мешка по 25 кг (клей фасуется по 25 кг) или 1 мешок М-150 (50 кг).
02.03.2006 в 12:37:02
Спасибо
02.03.2006 в 13:40:02
Некоторое уточнение - клея для газобетона потребуется меньше одного мешка (не более 10 кг), но покупать, конечно же, придется 1 мешок (25 кг). При тонких швах (2-3 мм) расход клея очень небольшой. У меня уходит 5 кг сухого клея на укладку 16-17 блоков 600х300х250.
02.03.2006 в 13:52:26
А надоли каким-то способом скреплять(помимо клея) возводимую стену с потолком, полом, и другими стенами?
02.03.2006 в 14:17:53
BorisM написал : А надоли каким-то способом скреплять(помимо клея) возводимую стену с потолком, полом, и другими стенами?
можно и не скреплять, только учтите что вес сей конструкции около 25кг (каждый блок примерно по килограмму), выводы делайте сами :)
02.03.2006 в 14:23:13
Vladimir Romanov написал : Некоторое уточнение - клея для газобетона потребуется меньше одного мешка (не более 10 кг), но покупать, конечно же, придется 1 мешок (25 кг). При тонких швах (2-3 мм) расход клея очень небольшой. У меня уходит 5 кг сухого клея на укладку 16-17 блоков 600х300х250.
А сколько уходит клея на самый нижний слой - на укладку блоков на плиту перекрытия ?
Была статья в ИВД
От себя.
К полу не крепили. В качестве арматуры для крепления к стенам (крепили каждый слой блоков) и перевязки углов кладки использовали сварочные электроды. К потолку, ИМХО, крепить смысла нет.
02.03.2006 в 15:17:15
2Tony_K
Кстати, хочу предупредить о Победите ТМ-17: У меня тоненькую пенобетонную перегородку, сложенную на нем, при резком перепаде температуры (зимой форточку ветром распахнуло) порвало по швам "как тузик грелку"... - На старом форуме уже были плохие отзывы о Победите, но я в тот момент ничего лучше не нашел, положился на "русский авось"...
Дальнейшие выводы делайте сами.
02.03.2006 в 15:24:14
Artie написал : Кстати, хочу предупредить о Победите ТМ-17: У...
да, по проблеммам с клеями, котрые описывают на форуме, я все больше склоняюсь к обычной смеси типа М-ХХХ, просто думал может есть что нить более продвинутое :)
02.03.2006 в 15:32:06
О Победите я тоже говорил на старом форуме, ерунда редкостная. Из испытанных мной лично составов предпочитаю Полимикс и Кератекс (оба специально для газобетона).
Первый ряд блоков укладывается не на клей, а на цементный раствор, но между собой блоки сцепляются клеем. Вообще, первый ряд самый трудный (и самый ответственный). Приходится одновременно работать и с цементным раствором, и с клеем.
Верх перегородки из газобетонных блоков по технологиям Хебель рекомендуется не доводить до перекрытия на 25-30 мм, а зазор заполнять монтажной пеной.
02.03.2006 в 16:40:05
Artie написал : 2Tony_K
Странно. У меня совершенно иной (положительный) опыт. Межкомнатные перегородки с дверным проёмом. 110 блоков 300*600*100. Толщина шва 0,5-1 см (не было соответствующего опыта). Стены прогрунтованы и отштукатурены смесью М-150 по маякам (не толще 1 см). Шпаклевка Ветонит, финиш Пуфас. Наклеено флизелиновое полотно, покраска. В одном месте (со стороны кухни наклеена плитка). Стенам 2,5 года, финишному покрытию (краска, плитка) 2 года. Проблем (трещин по краске или плитке) нет.
