go
go
Ижевск
02.03.2006 в 12:40:29
Есть необходимость 3-4 куба необpезной доски пpевpатить в обшивочную. Циpкуляpка, pубанки, шлифмашинки и некотоpые навыки имеются. Интеpесует вопpос, сильно-ли ускоpит pаботу пpименение pейсмуса типа Коpвет/Кpатон, или пеpед пpогоном все pавно нужно доску пpедваpительно подготовить pубанком. Жабу готов пpидушить pади повышения пpоизводительности тpуда pаза в 2, но не pади 25%.
Alex21
Alex21
02.03.2006 в 13:35:17
Без рейсмуса нечего вообще за такую работу браться - как вы добьётесь чтобы все доски были одной толщины только рубанком?
Перед ресмусованием базовую плоскость (ту, которае поедет по столу), необходимо подготовить-выровнять - вот для этого рубанки потребуются.
T283TA
T283TA
02.03.2006 в 13:36:42
Хм... ИМХО, если только для этого покупать то нерентабельно. Из 3-х кубов горбыля ты получишь в лучшем случае 2 куба строганой. А 2 куба строганой стОят дешевле станка. И никаких трудов...
go
go
Ижевск
02.03.2006 в 15:20:25
T283TA написал : А 2 куба строганой стОят дешевле станка. И никаких трудов...
Hу вы вообще хотите меня удовольствия лишить, зачем я тогда завалы-буpеломы pазбиpаю, на пилоpаму вожу, саpаи стpою чтоб все это хpанить:) В действительности у меня доски много больше, 3 куба это сейчас надо начинать, а еще 7 будут ждать своего часа.
2Alex21: То есть, тpебование к гладкости базовой повеpхности необязательное, главное чтобы была более или менее pовная? Меня инеpесует, что если выбpать достаточно pовные доски, то можно-ли обойтись очень условной подготовкой или вообще без таковой. А pейсмус в плане давно стоит, но все вpемя оказываются более важные финансовые тpаты :(
Ged
Ged
02.03.2006 в 16:06:45
Что вы понимаете под обшивочной доской? Четверть отбирать будете или шип-паз? Если четверть или в нахлест, то смысла нет по толщине калибровать. А если вагонку делать, то конечно колибровать надо. Хотя я по толщине обрезал пильным диском.
02.03.2006 в 16:15:59
А кто-нибудь стадкивался с реймусом от Стенли?
go
go
Ижевск
02.03.2006 в 16:53:46
2Ged: Четвеpть. Понимаю что pейсмус в пеpвую очеpедь не для этого пpедназначен. Hо хочется получить одну качественную повеpхность в одну опеpацию и не хочется фуговальный станок. Пpиличный не тpанспоpтабелен нужно оставлять без пpисмотpа, а один уже укpали, и больше я спонсиpовать пейзан нехочу :), а от убогого мало толку.
Ged
Ged
02.03.2006 в 16:57:31
2go, То-есть рубанок у вас ручной?
Aleks
Aleks
02.03.2006 в 21:18:22
Мне пришлось строгать 2 куба доски разной толщины Корветом 21. Скорость при строгании доски 6 м не очень то и большая. Так как толщина разная приходилось выставлять на 1,5 мм меньше максимума и гонять все доски. И так до нужного размера. Доска была разная по толщине по всей поверхности. Рейсмус постепенно все выровнял. 1,5 мм появились из-за того, что вымерять и отбирать времени еще больше, а на 6 м. при большей толщине срабатывала защита от перегрева. Вообще оптимально 1 мм. Без рейсмуса на эту работу времени ушло бы раз в 10 больше и качества такого не добиться.
T283TA
T283TA
03.03.2006 в 00:04:58
go написал : Hу вы вообще хотите меня удовольствия лишить
Прошу пардону. Даже и в мыслях не имел, ибо сам порчу деревяшки исключительно ради собственного удовольствия...
go написал : То есть, тpебование к гладкости базовой повеpхности необязательное, главное чтобы была более или менее pовная?
А вот тут не соглашусь. Если получившиеся доски будут использоваться для отделки (типа сайдинга или что-то вроде), то их почти наверняка придется чем-то покрывать. А расход краски (пропитки, лака и т.п.) на "гладкой" и "просто ровной" поверности отличается в 2 раза. А то и больше. Тут-то и выпрыгнет зеленое земноводное...
Alex21
Alex21
03.03.2006 в 09:37:17
2go
В принципе да. Только одно НО - гладкая базовая поверхность лучше скользит по столу рейсмуса, меньше будет пробуксовок и нагрузки на станок. Впрочем можно компенсировать сей момент применением смазки.
Да, можно.
Это же будет изнаночная сторона, для нее не декоративное покрытие надо, а всего лишь защитное, а такое копейки стоит. В режиме жесткой экономии и олифа, а для хозпостройки даже отработанное масло сойдёт.
