Котопёс
Котопёс
19.06.2012 в 12:08:55
zhariks написал : А на сколько отличаются по мощности
180 и 300 насколько отличаются?
zhariks
zhariks
Казань
19.06.2012 в 12:34:22
Значения 180 я нигде не видел до этого :( Да и в любом случае - это всего лишь цифры, а во что они выльются на практике?
VadimSU
VadimSU
03.11.2012 в 12:52:25
ADM05 написал : 2Eddy21 Так вы всё же стали обладатемет GOP-а.:) Да ещё у вас в комплекте переходник к Файну. Берегите этот переходник как зеницу ока.
Я пытался приобрести этот переходник, но оказалось:
  • что он не доступен даже как спецзаказ:a;
  • заказать его за границей я не смог, так как сей переходник не имеет десятизначного номера. С отсутствием номера в продукции Бош сталкиваюсь впервые - это просто :aабалдеть в квадрате:a;
  • приобрести переходник можно только в одной комплектации GOP-а (всего же есть несколько комплектаций) - вместе с самым широким и самым дорогим комплектом оснастки.
Хочу уточнить.
Если я правильно понял - то тот переходник, что идёт в комплекте к GOP (Bosch) - служит для использования бошевской оснастки на других резаках (не бошевских). А для использования "не бошевской" оснастки на GOP (Bosch) - надо покупать переходник как на видео http://www.youtube.com/watch?v=_8whLzQpczo&feature=related
n-p-n
n-p-n
03.11.2012 в 13:11:46
Хм... посмотрел вашу картинку:
И к GOP'у (сетевому) идёт такой адаптер
В общем, их два разных:
1. Переходник FEIN AC (№ ET 2 609 110 788) (как ваш)
2. Универсальный переходник 2 608 000 468:
Мартин
Мартин
03.11.2012 в 13:43:02
Когда возрастающая любовь к ГОПу породила не меньшую жалость к АКБ, заменил 10.8 на 250-й, чего и всем. Переходник прилагался.:)
n-p-n
n-p-n
03.11.2012 в 14:02:00
Мартин написал : Переходник прилагался
который? как ниже в коробке с расходкой для GOP?
Мартин
Мартин
03.11.2012 в 14:05:01
Точно так. Как тот, который в коробке.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
04.11.2012 в 01:20:38
Мартин написал : Когда возрастающая любовь к ГОПу породила не меньшую жалость к АКБ, заменил 10.8 на 250-й, чего и всем. Переходник прилагался.:)
Прикупил по срочной необходимости аккумуляторный резак...(не было в наличии в магазине сетевого). А вот теперь и призадумался..: не лучше-ли по производительности сетевой? Вы уже пользовались и тем и другим. Каковы Ваши впечатления? Отличия сильны?
Мартин
Мартин
04.11.2012 в 11:30:36
Тоже думал (про 10.8), что на раз а там пошло... Впечатления исключительно положительные. Мощнее, производительнее, бесстрашнее (за АКБ)! Из последнего. Возникла необходимость заменить вторую внутреннюю **тайскую железяку:
Гайки выкрутил, анкеры забил, дверь вынул (и продал), анкеры закрутил, хвосты обрезал:
Затирка между плиткой и снятой железякой прецизионно удалялась таким диском и по такой цене: http://www.220-volt.ru/catalog-54512/ Излишки г/к, наползавшие на проём, подрезались простой пилкой (но тоже ГОПом). И ещё:
Чтобы проводок из трубки подходил к аппарату снизу, а не сбоку, пришлось немного подрихтовать корпус аппарата. Теперь это домофон с 10-ю мелодиями звонка, по которому ещё и звонить можно. 250-м доволен очень, 300-й был бы избыточен.
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 13:24:44
Мартин написал : Мощнее
ну не намного. В акк. движок стоит 170 Вт. И это более тяговитые ватты, чем сетевые. Так что эквивалентны не меньше, чем 200-ам сетевым. Другое дело, что в сети напряжение не садится так быстро при работе ;)
Мартин
Мартин
06.11.2012 в 16:37:17
n-p-n написал : ну не намного.
Было, с чем сравнить. Эти 10-е шпильки:
пробовали подрезаться этим 10.8 (предпродажное фото):
чисто из спортивного интереса. Результат ожидаем.;) Саблей (болгарку не предлагать!) - совсем другая песня::a
А на шесть этих 10-х анкеров::eek:
250-м ушло 10 минут.:cool: Даже комплектная БИМ-пилка не пострадала!:p
