Solovushka
Solovushka
18.12.2008 в 21:54:55
Кстати советую заглянуть в Максидом питерцам - по электроинструменту есть интересные предложения. Не так много как обычно бывает в Максидоме (обычно если акция то максидом дает скидки огого), но есть. В основном на риоби, потом на деволтовский шурик (907кажись) макита 2470 за 4700 ну и пр. Ну ладно,начну. Мощного и тяжелого шуруповерта в моем арсенале не было, а купленные в свое время по 300р 3 комплекта ONE+ (3 зарядки и 6 батарей в сумме), не имели шуруповерта. Всякие фонари пилы пылесосы да, а вот Шурика к ним не было. Напряжение в 18 Вольт предопределило характер шурика – тяжелый класс. Для работ в деревне (и не только). (пока использовал для этих целей высокомоментную сетевую дрель фиолент).
А тут заглянув в Максидом увидел акцию на Риоби и не устоял за сумму менее 1700р (само собой без акб и с моей картой на скидку) мощный 2х скоростной шурик . Я вертел его и раньше, но он был дороже (свыше 2000р) и вес отпугивал. А тут поработав в деревне дрелью понял что такая машина была бы кстати. Более слабая модель стоит дешевле, но там всего одна скорость и выглядит не очень. Такой не нужен мне.
Посматривал на БОШ серии VE-2 (БУ предлагали за 3500), машина хорошая, но за БУ с неизвестно какими акб - дорого.
Вот он
RYOBI CHP-1802 18V 0-440/0-1600 мин-1 патрон на 13 мм на шпиндель Ѕ” http://www.ryobitools.ru/pwr_tools/CHP-1802M.htm?productID=49
Впечатления первые положительные – все на уровне Риоби – литье, обрезинка , эргономика , удобство в руке (тонкая ручка). Есть такого же типа шурик но ударный, ударный, я не видел, увы, да и стоит, наверное, дороже. Патрон с резиновыми вставочками –удобно, но ненадежно –видел отвалившиеся. Патрон одномуфтовый , соответственно, шурик с блокировкой шпинделя. Патрон выглядит слабовато, но немного получше безродных, до ремов и пр ему, конечно, далеко. Есть магнит на площадке над акб (удобно) и защелки для 2х бит.
Интересно сделано переключение на сверление – поворотом ползунка муфта сразу отключается- те чтобы выставить макс момент нет необходимости вращать как папа Карло кольцо регулировки момента. На высокой скорости, при отпускании кнопки, сильно щелкает автолок шпинделя - даже боязно, и все это сопровождается сильной вспышкой на коллекторе, от тормоза выбега.
Шуруповерт тяжелый(весьма), но баланс нормальный. Заявлен момент в 37 НМ без пояснений.
Я, конечно, поверхностно, развинтил (без полной разборки- редуктор не снимал). Без фотика, просто опишу. Мотор: Mabuchi RS-775WC -8514 Это весьма порадовало - один из самых мощных моторов для шуруповертов. Данные здесь. http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-bin/catalog/e_catalog.cgi?CAT_ID=rs_775vcwc
вкратце: мощность при макс кпд, оборотах 17040, крутящем моменте 0.153 Н*М и потребляемом токе 18.7А = 273 Вт
при заторможенном шпинделе и потребляемом токе 130А крутящий момент 1.215Н*М кнопка: Производитель не ясен (видимо, по заказу риоби (точнее ТекТроникИндастриз) –ибо кнопка специфическая с обрезинкой и пр). VS-70-9-B 24V 20А. Обычно ставят на 25, но это весьма сомнительный параметр - тк реальные токи бывают и выше и ниже. Что порадовало – силовой регулирующий полевой транзистор свободно доступен –закрпелен на радиаторе рылом прямо сверху корпуса кнопки, если что умощнить или починить – можно одним движением. Полевик STмикроэлектроникс
Имеет маркировку P75N а дальше смутно, не разобрать, что то вроде SD47 . Наиболее похож на STP75NF75 - 75В, 80А, но может этот немного другой(на 50А?).
Вот вобщем то и пока и все. Будет не лень поковыряю гляну правда ли на риоби даже сателлиты установлены на подшипниках.
А так по первому впечатлению, несмотря на то что Риоби это более бытовой бренд ТТИ , если закрыть глаза на слабоватый (внешне) на общем фоне патрон, то эта машина вполне выглядит (пока!) на уровне брендов профкласса. Так что если бытовой инструмент то он должен быть именно таким – с вылизанной эргономикой фичами (типа магнитика для бит) и нормальным ресурсом. А не как у некоторых говеных БД и Скил, где откровенно чувствуется, что старались сэкономить на всем пытаясь купить красочной завлекухой. Опять же мнение пока поверхностное – работа выявит что почем, тогда и вынесу вердикт. Пока риоби не подводил, но я и не профессиональный «шуруповертчик». На прицеле их орбиталка – очень нравится эргономикой (цена меньше 2000р) но на нее акции пока не было …
ломастер
ломастер
18.12.2008 в 22:04:13
страашненький какой:) носом не клюет ?
Solovushka
Solovushka
18.12.2008 в 22:12:40
Да нет он очень даже хорошо выглядит! Фотка на сайте полное г. с искажением пропорций- слишком задран вверхи пр. Сайт они хоть и переделали, а все равно сайт неудачный.
kvost
kvost
18.12.2008 в 23:52:51
Ждем фотографии с поля боя :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.12.2008 в 12:06:22
Solovushka написал : тяжелый(весьма)
информация на сайте точна? 1,5 кг без АКБ? Сколько весит АКБ? 18 В, всё-таки. У Боша 12 В / 1,5 А*ч весит 575 грамм.
ломастер
ломастер
19.12.2008 в 12:10:41
n-p-n написал : Сколько весит АКБ? 18 В, всё-таки.
судя по этому http://www.ryobitools.ru/pwr_tools/OnePluslineAk.htm 0,92 кг
Jar
Jar
19.12.2008 в 12:42:57
2Solovushka Обороты кнопкой плавно регулируются, без скачков?
n-p-n
n-p-n
19.12.2008 в 12:55:43
2 ломастер Да, тогда вместе прилично. 2,4 кг...
Solovushka
Solovushka
19.12.2008 в 13:12:59
2Jar Плавно, как обычно при подходе к максимуму- напрямую, ну вобщем отличий не заметил. А двигло мощное. Кстати, а какой двигатель у VE-2 ?
n-p-n написал : Да, тогда вместе прилично. 2,4 кг...
Ну дык, но и сила должна быть. Ведь моторчик то самый крутой у мабучи. Другое дело, как я понимаю, момент ограничен не мотором, а параметрами акб, вот тут сложнее...
Jar
Jar
19.12.2008 в 13:17:23
Solovushka написал : Кстати, а какой двигатель у VE-2 ?
А что такое VE-2?
n-p-n
n-p-n
19.12.2008 в 13:29:54
Jar написал : что такое VE-2?
Bosch GSR12VE-2. Типа, мерило и стандарт ;) Сейчас подойдут Kvost или Дмитрий Т и расскажут. Я помню только, что диаметр движка в VE 48 мм. Это своего рода «калибр» в двигателестроении. 2 Solovushka Да, моща должна быть!
