Кто знает как определить дату выпуска аккума МУТЛУ купил год назад вчера мороз-12 еле крутит наверно старый впарили
21.12.2008 в 14:25:19
21.12.2008 в 17:21:24
Ищите на корпусе дату ... и обрящете : )) А может у вас генератор ни к чертям? .. А может вы обвешались фарами и магнитоллами и эл.печками .. то при чём тут год аккумулятора? ... На днях разговорился с ГАИшником в магазине ... Он покупал разветвитель для прикуривателя и сетовал, что мол понавешали на них всякой приблуды .. и радары и алкотестеры и навигаторы и хрен чего только не навешали ... Говорит: аккумулятор больше года не тянет! ... Вот ... Кстати ... Hasik74 .. вы не из ГАИ часом? ... А? ....
21.12.2008 в 19:09:25
Нет я не из племени гайцев работаю на НЛМК водителем а год имеет значение может он в магазе пролежал года 2 а даты на нём нет какойто набор цифр
гена выдаёт 13.9в может сигналка ?уменя с а/запуском дальность 1.5км
21.12.2008 в 21:25:07
А какой набор цифр? ... НЛМК - Новомосковский Ликеро-Молочный Комбинат? ... : )) А если на сайт производителя и спросить про цифры? Ещё вариант, это поставить заведомо нормальный аккумулятор от знакомых и попробывать завестись ... Может не в нём всё дело. Я сегодня с третьего раза завёлся .. Карамба!!! ...
21.12.2008 в 21:32:00
НовоЛипецкий Металлургический Комбинат. Сайт производителя-а Вы по-турецки шпрехаете?
21.12.2008 в 22:05:53
Кх! ... Кх-кх ... Я так и знал, что надо поддерживать отечественного производителя ... Напишите им на английском. А есть адрес сайта?
22.12.2008 в 04:42:34
Про дату выпуска акумы-пошукайте на сайте "ЗР", у них давно была статья,мож есть на сайте журнала,у каждого производителя своя система маркировки,черт ногу сломит.Попробуйте ВСЕ клеммы почистить,в т.ч и массу от двигателя к кузову,клеммы на стартере,короче,все соединения проводов,по к-рым ПУСКОВОЙ ток идет.На морозе ток больше ,и сопротивление ,незаметное летом,оказывает большее влияние.Сцепление выжимать при пуске не забывайте,ну и масло 5W40,и Ваш аккум будет веселее крутить,ну,или нового на дольше хватит...
22.12.2008 в 08:11:32
13,9 В для зимы на грани фола... У самого 13,7 при полной нагрузке на гену, посему буду заражать, СЕГОДНЯ! Для лета напруга нормальная, а зимой слишком много потребителей, вот и не хватает баланса. Проверьте плотность электролита и если меньше 1,27, срочно в зарядку!
22.12.2008 в 14:40:14
Нашел!!!для мутлу 1цифра-линия 2-год выпуска 3,4-месяц вып. 5,6-день вып.
28.12.2008 в 22:29:14
Hasik74 написал : работаю на НЛМК водителем
бугага! Сдох в ту смену сухой саратов- летом выдали, выпуск 07г. Такие вот куммуляторы :)...
29.12.2008 в 08:43:29
На какой машине?
