Ермила Гир написал :
По углам конька две карусели?
Если использовать крышу как усилитель, тогда наверно ротор Дарье,
там вроде полезны восходящие потоки.
И выглядят они посимпатичней пропеллеров.
Купить гимнастические обручи….
Да наверно Дарье, фантастично так получится.
Толку все равно ни от чего нет.
Может при помощи ветра прокачивать воздух?
Прогревать подземный ход, когда тепло.
Наддув в печку создавать.
Нужно заставить ветер помогать человеку!
Что Вы имеете в виду под "толком". ВЭС неконкурентноспособна по сравнению с централизованной ЛЭП по мощностным характеристикам , но при отсутствии "под боком" ЛЭП- ветряк- соломинка.
Крыша "как усилитель" будет прекрасно работать с любой вертикальной каруселью , раположенной на коньке, так как при переходе через конек, происходит резкая смена давлений, сопровождаемая сильным ускорением потока в приповерхностном слое и возникновением турбулентности. Поскольку зона перепада давления очень узкая, то количество лопастей должно быть максимально увеличено до 40-60 штук, правда единовременно эффективно ( с эффективностью 95 % от всего колеса) будет работать только одна, подходящая к коньку крыши. . Механизм поворота в данном случае не требуется вообще, так как при размещении центра вращения у конца конька крыше, и подборе зазора между лопастью и коньком менее 1/10 ширины лопасти будет обеспечена очень высокая разница давлений между лопастью проходящей через конек и лопастью нависающей над землей.
Насчет Дардье - здесь он абсолютно невыгоден. На мой взгляд интерес представляет собой "гирлянда" от свеса крыши до земли , это действительно стоящая идея ( не моя).
