Ермила Гир написал : То есть при диаметре ветряка 10м радиус 5м .........=243,75Вт. Минус потери…..
:) Может все же лучче пропейлер? в метр (ОДИН МЕТР) диаметром? :)
28.12.2008 в 01:43:36
28.12.2008 в 01:47:11
Ермила Гир написал : Лучше бы крутить компрессор теплового насоса.
Видишь ли в чем проблема, старик...
В самые морозы - обычно штиль... Т.с. "глаз" антициклона... Дым из печных труб - столбом вверх... Замерзнешь нах в обнимку со своей мухобойкой...
28.12.2008 в 02:01:24
кончайте хренью баловаться. В средней полосе РФ ветряк в ПРИНЦИПЕ не окупается. Какие бы ухищрения Вы бы не делали :-).
28.12.2008 в 11:14:08
КонстаТим написал : Может все же лучче пропейлер? в метр (ОДИН МЕТР) диаметром?
Ни обманывайте, ни себя, ни других. При самодельных лопастях КИЭВ пропеллера сближается с каруселью. А с учетом трудностей в ориентации на ветер и нулевом КПД при слабом ветре, пропеллер в огороде проиграет карусели. Полностью согласен, что ветряк малоэффективен. Больше нужен для красоты, особенно с попарно переключающимися лопастями
28.12.2008 в 11:15:07
Crazyvlad написал : В средней полосе РФ ветряк в ПРИНЦИПЕ не окупается
Это так.. Хотя любители альтернативной энергетики активно впаривают ветряки во все компании. В нашу РусГидру - тоже. Аргумент - активное использование скажем в Германии. Кстати, ветряки очень НЕ экологичны, как все наверно знают. К слову. Окупаемость ГЭС - тоже оооочень длительная. ПЭС (приливных электростанций) - вообще ниже нуля. ГАЭС (гидроаккумулирующих станций) - в районе нуля. Хотя сейчас для энергетики более важно не выработка энергии, а её акумуляция (чтобы покрыть пиковые нагрузки): кроме ГАЭС местные кулибины предлагают водородные аккумуляторы, маховики по 1000тонн на подшипниках без трения и прочую хрень. Вот в этой области можно поизобретать :a
28.12.2008 в 13:46:41
Crazyvlad написал : кончайте хренью баловаться. В средней полосе РФ ветряк в ПРИНЦИПЕ не окупается. Какие бы ухищрения Вы бы не делали :-).
Неправда Ваша, дяденька... Смотря как делать и с какой целью.. Я свой делал примерно час, обошелся он мне в 7 копеек. И пусть его мощность 5 ватт, он с пользой крутится и бесплатно... Дожди не дали водогрейку этим летом сделать, но следующим - обязательно сделаю...
Неокупится - это если дурью маяться "чудесными" конструкциями...
28.12.2008 в 21:31:07
Вы не правы. Куда он денется, когда нибудь окупится, например через пару веков. Хотя с другой стороны цена установки трансформатора в Мосэнерго- от полуляма. По сравнению со строительством новой ЛЭП, и установкой трансформатора срок получается очень даже ничего.
Prok12 написал : Это так.. Хотя любители альтернативной энергетики активно впаривают ветряки во все компании. В нашу РусГидру - тоже. Аргумент - активное использование скажем в Германии. Кстати, ветряки очень НЕ экологичны, как все наверно знают. К слову. Окупаемость ГЭС - тоже оооочень длительная. ПЭС (приливных электростанций) - вообще ниже нуля. ГАЭС (гидроаккумулирующих станций) - в районе нуля. Хотя сейчас для энергетики более важно не выработка энергии, а её акумуляция (чтобы покрыть пиковые нагрузки): кроме ГАЭС местные кулибины предлагают водородные аккумуляторы, маховики по 1000тонн на подшипниках без трения и прочую хрень. Вот в этой области можно поизобретать
Да, да была в 80-х интересная книжка Гулиа "В поисках энергетической капсулы".
А насчет того что не окупаются- в чубайснутой экономике ничего окупаться не будет. При Сталине то окупались...
КонстаТим написал : Смотря как делать и с какой целью.. Я свой делал примерно час, обошелся он мне в 7 копеек. И пусть его мощность 5 ватт, он с пользой крутится и бесплатно...
Ну а я примерно три часа. И обошелся он мне рублей в тридцать ( пару тюбиков моментального клея). С учетом отсутсвия на даче в то время электричества- он себя оправдал.
29.12.2008 в 19:07:48
Можно сделать ветряк, использующий крышу как усилитель ветровых потоков.
Верхняя часть барабана закрыта экранами,
направляющими потоки ветра к нижним лопастям.
Экраны совместно с крышей работают как усилители ветра.
Нужно учитывать розу ветров.
29.12.2008 в 19:28:33
Маразм крепчает... В зависимости от высоты...
Ермила Гир написал : Нужно учитывать розу ветров.
ДОм на курьих ножках делать? Что б поворачивался, куда надо...
Думаю, его обитатели изблюются от морской болезни... Х.е. знаетЮ в какую сторону это дом-флюгер повернется...
29.12.2008 в 20:02:13
КонстаТим написал : ДОм на курьих ножках делать? Что б поворачивался, куда надо...
Дом естественно уже стоит. Есть преимущественные ветра. Если эти ветра удовлетворяют настоящему положению дома, тогда ветряк можно делать, если нет, не делать. Например, в прибрежных зонах, ветер преимущественно либо с моря, либо наоборот. Можно сделать и не на крыше.
29.12.2008 в 20:45:46
Ермила Гир написал : Дом естественно уже стоит. Есть преимущественные ветра. Если эти ветра удовлетворяют настоящему положению дома, тогда ветряк можно делать, если нет, не делать. Например, в прибрежных зонах, ветер преимущественно либо с моря, либо наоборот. Можно сделать и не на крыше. Миниатюры
Не в этом варианте карусель теряет все свои преимущества перед пропеллером. Лучше пару вертикалок по краям конька . Кстати вы посмотрели на том же сайте способ вертикольного соединения малогабаритных ветроколес с профилем Саврониуса. Имхо- светлая идея, по углам- самое оно. Впричем доступная- в качестве материала модно использовать даже пивные бутылки
