Вот размеры моего двигателя.
- Диаметр вала - 22 мм
- Высота до оси вала - 10 см
- Длина двигателя (без учета выступающего вала) - 30 см
25.12.2008 в 16:29:09
25.12.2008 в 20:37:24
Kotelev написал :
-АОЛ21 или АОЛ22
Kotelev написал :
??? -100 мм, полагаю, тогда то же АОЛ21/22
Kotelev написал :
25.12.2008 в 20:48:39
Valeryko написал : -100 мм, полагаю, тогда то же АОЛ21/22
Да, 100 мм
Valeryko написал : если 315 мм
Скорее так.
Если с учетом крышки, что крыльчатку закрывает - то 315 мм.
Теперь понятно - АОЛ 22 (там 140 мм между отверстиями на лапках), 1,5 кВт, 1500 об/мин
Спасибо!
25.12.2008 в 21:08:17
Kotelev написал : Скорее так.
-поэтому я и просил :
Valeryko написал : и/или между центрами отверстий лап в длину сообщите
Kotelev написал : Теперь понятно - АОЛ 22 (там 140 мм между отверстиями на лапках), 1,5 кВт, 1500 об/мин
25.12.2008 в 21:32:14
Например, АОЛ2-22-6УЗ - цифра 6 - это количество полюсов? Завтра разберу (все равно чистить) и выложу фото врнутренностей.
25.12.2008 в 22:18:26
Kotelev написал : Например, АОЛ2-22-6УЗ - цифра 6 - это количество полюсов? Завтра разберу (все равно чистить) и выложу фото врнутренностей.
25.12.2008 в 22:29:06
Valeryko написал : АОЛ2-22-6УЗ
Это я для примера привел. Надеюсь, кто-инбудь поможет по фото определиться окончательно с параметрами этого двигателя. 2Valeryko - спасибо Вам за помощь!
